Genau....die Felgen hat eine andere Bauform, auf der halt die Reifen mittels Klebeband bzw. KleberDas heißt dann auch, dass ich auf der Felge nur einen Schlauchreifen fahren kann richtig?!
Bist du sicher dass da eine Bowdenzughülle drinnen ist und nicht nur ein eingelötetes Messingrohr mit vorne und hinten 2 cm Ansatz für die Bowdenzughülle?
OP Klemmen gibt es in klein und schmal und wenn Du damit die Spirale der alten Zughülle erwischst, dann kannst Du die evtl. rausziehen. Spülen mit echtem Rostlöser (Caramba o.ä.) wird mehr bringen als WD-40 oder Balistol.ja ziemlich, man kanns noch sehen wenn man reinleuchtet und ein paar fitzelchen waren noch mit der zange greifbar, sind aber sofort abgerissen...
Die Einbaubreite des Hinterbaus ist wichtig, kannst Du zwischen den Ausfallenden messen.Sagt mal wenn ich mir eine neuen (gebrauchten) Laufradsatz kaufen möchte, was muss ich beachten, dass der auch passt?
Ich habe hier eine 3-fach Gipiemme Kurbel. Ich wüsste gerne den Lochkreis des kleinen Kettenblatts, da ich gerne ein 28er oder 30er dafür hätte. Wenn ich es ausmesse komme an an LK84, bin mir aber nicht sicher ob es nicht auch 86 sein kann. Weiß da jemand was verlässliches?
Was @RoKaDo schrieb
120mm 5fach, 126mm 6-7fach, 130mm 8- fach wären die Optionen. Wenn es 135 ist gehört der Rahmen zu einem MTB
Guckst Du......Weiß da jemand was verlässliches?
Joo.....und Narben holt man sich evtl. bei einem Sturz.Wenn das passt, dann passt auch der Satz?! Eine bestimmte Narbe muss es nicht sein?
Ja , die Einbaubreite der NABE ( es heisst NABE , nicht NARBE , das hat mit Medizin zu tun ) muss zur "Maulweite" des Rahmens hinten passen .Wenn das passt, dann passt auch der Satz?! Eine bestimmte Narbe muss es nicht sein?
Und : Möchtest du eine Schraubkranz verwenden oder eine Kasette ?
Was ist da bei deinem jetzigen LRSatz .
