Crocodillo
reißt die Klappe weit auf
Idealerweise ist der Konusaufschläger so schwer, dass sein Eigengewicht genügt und man keinen Hammer braucht. Mein Fahrradhändler hat für den Zweck einen ausgedrehten Aluminiumzylinder.
Als Aufschläger habe ich glücklicherweise ein Rohr einer alten Standlampe
Kannst Du einmal nachmessen, bitte?
Du musst den Bremshebel etwas runter drücken, dann erkennst Du innen eine kleine Schraube,Wie entferne ich am besten die Befestigungsschraube der Nuovo Record Bremshebel.
Von Shimano gibt es komplette Schaltzug- und auch Bremszug-Sets. Da ist alles dabei!
RiKuLa, dann irgendwelche Innereien z.B. Novatec oder eine Axe für Konen und dann flache Scheiben drauf und Distanzstücke. So würde ichs anstellen.Ich mòchte diese Altenburger Nabenkòrper bestùcken und einen Laufradsatz aufbauen.
Wer kann mir dazu verlàssliche Informationèn liefern bezùglich ebb achsdurchmesser konenpassung etc.?
Anhang anzeigen 647073 Anhang anzeigen 647074
Was mache ich falsch wenn sich der linke Schalthebel nicht weiter nach vorne als bis in diese Position drücken lässt (auch wenn kein Schaltzug montiert ist)? Stehe irgendwie auf dem Schlauch?Anhang anzeigen 647087
Bei meinen 7-fach DA geht er weiter runter, aber je nach Gruppe könnte das auch ok sein, wurde hier auch schon mal diskutiert.
So alle 6 Monate kommt diese Frage auf.
Bei manchen gehts weiter runter, bei manchen nicht. Das ist so gewollt. Wer nur einen Satz Hebel hat, kann nur darüber berichten. Ich kenne es so und so.
@Bonanzero : mach mal ne Murmeltierliste, Du wärst der richtige dafür.
Schalthebel nach unten zeigend montieren, nicht ganz festschrauben, dann nach hinten oben drehen, festschrauben, dadurch ergibt sich eine Federspannung in Richtung Fahrer, also gegen die Richtung, in die der Zug den Hebel zieht, wenn du auf das große Blatt schaltest. Die Federspannung erleichtert dir also das Ziehen des Zuges und verringert so die Handkraft, die's braucht.Und es bleibt jedes mal bei der Antwort von @toddio ? Der rechte geht ja weiter runter. Hmh ... wenn ich die Schalthebelabdeckung am Rahmen 180° drehe, dann geht er natürlich weiter, hat aber nach vorne keinen Anschlag mehr, so dass der Zug irgendwann durch hängt.
