Gibt's zur 7402 Kurbel dazu ;)
FBL Champion du Monde (Rickert)
Der Rahmen hat keine Dellen oder Stauchungen.
Sattelrohr: 59,5cm M-M / 61,0-61,5cm M-O
Oberrohr: 59,0cm M-M
Vorbau: 9,5-10,0cm M-M
Vorbau/Lenker: Titan/Kint Maes
Kurbel/Innenlager: Stronglight
Sattel: Brooks B17
Bremsen: Universal Extra
Schaltung: Campagnolo Gran Sport
Naben: Campagnolo Gran Sport
Felgen: Scheeren Standard
(Die Reifen sind nicht geklebt, sie sind als defekt zu betrachten und müssen ersetzt werden)
750€ Forumspreis
Anhang anzeigen 632759 Anhang anzeigen 632740 Anhang anzeigen 632741 Anhang anzeigen 632743 Anhang anzeigen 632744 Anhang anzeigen 632745 Anhang anzeigen 632746 Anhang anzeigen 632747 Anhang anzeigen 632749 Anhang anzeigen 632755
Ist denn das Rad schon weg? Dann kann ich aufhören mit mir zu ringen...
Danke @revon . Ich war mir der Gefahr nicht bewusst, zum Glück ist nix passiert.
Hier ein leicht angepasster Text mit ausdrücklicher Warnung.
Geschweisster Selbstmörder Vorbau!
Von Montage oder gar Nutzung wird eindringlich abgeraten!
Ganze Dörfer im Harz sind durch diese Art Vorbau schon ausgelöscht worden munkelt man.
Spontanes Materialversagen kann nicht ausgeschlossen werden, deshalb sollten sich nur die verwegensten unter uns an dieses Monster wagen.
Bei einer Nutzung als Briefbeschwerer könnte er bei unsachgemäßer Handhabung auf den dicken Krischan fallen und einen fiesen Nagelbruch verursachen, am besten man nutzt diese Ausgeburt des technischen Totalversagens gar nicht: hässlich ist er obendrein aber wen es jetzt noch interessiert hier die technischen Daten:
A Head Vorbau mit 25,4mm Lenker Klemmung. Achtung dünnere Lenker rutschen durch und können fiese Stürze verursachen: dickere passen gar nicht erst rein.
Länge ca 90-95mm , die falsch gewählte Vorbaulänge kann zu Rückenproblemen führen: Bitte unbedingt Sportmediziner konsultieren falls man sich bei der benötigten Länge unsicher sein sollte!
War nur einmal zu Test Zweck montiert, ungefahren (was auch verdammt gut so ist!) Aufkleber sind noch dran .
Stärker erregiert zur Unterstreichung des Egos von männlichen Gefahrensuchern
10€ inkl Versand
Die ganze Straße bis vor die Haustür habe ich abgesucht, Freundchen! Was kann ich dafür, wenn Dein Vorbau nicht an sich halten kann? :p
Viel schlimmer als das mangelnde Engagement beim Suchen ist, dass du mir nichts gesagt hattest, als der Stopfen wegflog... ;) Aber ich verzeihe dir in meiner unendlichen Gnade :D
UG? Ritzel. Die meisten scheinen ungenutzt mit lagerspuren.
Insgesamt 21 Stück, 4 davon mit Gewinde
40€ inkl Versand weg
