Scheibenbremse für Schwergewicht (ab 95 kg) auf Alpenabfahrt?
Coiler
5 Januar 2006
eine Frage an die Schwergewichte ab ca. 95 KG Körpergewicht.
Selbst wiege ich 110kg und hatte mit meinem Rennrad auf verschieden Alpenabfahren keine Probleme mit Felgenbremsen.
Mein nächstes Rennrad soll eins mit Disk (160mm) werden.
Frage:
Wie ist es als Schwergewicht gelaufen nur in Bezug auf Hitzeentwicklung, Fading oder verzogene Scheiben gelaufen?
Ärgere ich mich wenn ich mit verglühter Mini (160mm) Scheibe in den Alpen stehe?
In den Anfangszeiten meines DH Sports (vor 15 Jahren) bin ich 160mm Scheiben gefahren… das ging gar nicht. Heute Fahre ich auf meinem DH Bike Saint mit VR220/ HR200… alles bestens
Für meine gut 90 kg Systemgewicht reichen mit 160 mm Rotoren vorne und hinten völlig aus. Wobei ich dazu neige stark bremsenschonend abzufahren.
Bei viel-bergab-Bremsern und/oder deutlich mehr Gewicht würde ich einfach größere Rotoren verwenden. Da sollte man jedoch darauf achten, welchen maximalen Rotordurchmesser der Hersteller zuläßt.
Bin selbst auch ein Brocken. Beim MTB mit 205/160 habe ich keine Probleme, was mir aber bei filigranen Rennradgabeln, eher als die Scheibe ansich, Bedenken bereitet, ist die Gabel selbst. Was für enorme Kräfte wirken dort einseitig, wenn man dort eine große disc montiert und dann mit 110 kg, bergab von Tempo 80 in einer Serpentine auf 15 km/h runterbremst? Ich stelle mir immer bildhaft vor, wie eine Carbongabel aufgrund zu hoher Torsion bei 50 km/h den Abflug macht. Vielleicht bin ich aber auch nur ein Schisser, aber immerhin weiß ich wie geil es ist bergab die Fleischbremse hinzulegen.
Kommt auf dein Bremsverhalten an. Ich hatte mit 140er Scheiben und 105 Kilo Systemgewicht keine Probleme in den Alpen.
Den Bremssätteln ist (sofern nicht ein Idiot den Durchlauf knapp gestaltet hat) der Rotordurchmesser herzlich egal. Auch verbietet es niemand Rotoren aus dem MTB-Regal ans Rennrad zu schrauben.
Limitierend ist nur die für den jeweiligen Rahmen bzw. Gabel maximal zugelassene Scheibengröße. Auch wenn da noch Reserven eingerechnet sind, würde ich diese Vorgabe nicht überschreiten.
am Fahrrad dürfte das doch kein Problem sein, selbst bei 200kg Systemgewicht, bei einem Auto schaut das anders aus. Da sind es meist an die 2t also 2000kg die zu bremsen sind.
http://www.bremsscheibe.info/2009/08/04/warum-bremsscheiben-uberhitzen-konnen/
sollte man eventuell zwei Bremsscheiben wie bei starken Motorrädern montieren und innenbelüften? .........lach.
Bin auch ein Schwergewicht >90kg, bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit der Bremse, am besten bremst der Wind. Fängt bei 80 --90 km/h an, einfach rollen lassen.
Nur Mut passiert schon nichts.
Es gibt ungünstige Gegebenheiten, die eine Bremsscheibe zu heiß werden lässt. Dazu zählen Angstbremser, Kolonnenverkehr, sehr viel Steigung, heiße Witterung etc. Shimano hat IceTec / IceTec Freeza nicht zum Spaß entwickelt. Quasi die gleichen Killer wie bei Felgenbremsen. Wenn man es provoziert, kann es schiefgehen. Mehr als 160/160 wird man an Rennräder aber nicht finden. Es stellt sich die Frage, ob man besser die thermischen Reserven einer Edelstahlbremsscheibe oder die bessere Wärmeabfuhr der Sandwichscheiben wählt. Tatsächlich halten sich die Negativberichte zu versagenden Scheiben abseits der RR-Bravos stark in Grenzen. Entweder legen es zu wenig darauf an oder die Technik hat doch genug Reserven im Normalbetrieb. Hohe Systemgewichte auf Alpenpässe sind vermutlich aber trotzdem die Ausnahmen, was den Threadersteller umsomehr ehrt.
Rollen ist auch bei Scheibenbremsen das richtige Stichwort. Wenn man aber aus irgendeinem Grund nicht kann, dann wird's murks(TM).
P.S: Ich fahre beim Auto auch nicht mit Dauerbremsen den Pass runter, sondern nutz fein säuberlich die Motorbremse. Sollte man in jeder Fahrschule gelernt haben.
nicht die scheibengröße überschreiten!!
die torsionskräfte an der gabel werden dann zu groß, sie knackt dann schlimmstenfalls weg wie eine plastik-imbissgabel, die man in pommes zu stark dreht
das fahrergewicht ist weniger wichtig
schon jemand die Themperatur einer Fahrradscheibe gemessen? rot glühend werden die wohl eher nicht
Brauchen sie auch nicht, um sich völlig zu verziehen, denn durch die dünne Bauweise sind diese in Achsrichtung entsprechend nicht steif. Was man von PKW Scheiben nicht behaupten kann aber auch eine PKW Scheibe kann sich verformen, bespielsweise mit 0815 Scheiben beim Trackday, denn die Scheiben wurden für diese Belastung nicht gebaut.
Aber google ein wenig, bei youtube gibts einen, der eine Scheibenbremse vom Rad auf seine Drehbank gespannt hat. Es endet damit, dass der Hydraulikschlauch wegschmilzt und es anfängt zu brennen.
So leicht sind sie dann doch nicht... Geht ab 65g los, der Normalfall ist eher um die 100-130g
Aus 80kmh:
110kg vs. 1500kg Corsa D
Bewegungsenergie
4561920 kJ vs. 62208000kJ
Faktor 13 mehr Bewegungsenergie.
Bremsscheiben:
satz Rennrad 150g
satz Pkw 12,5kg
Faktor 94
Also die Bremsanlage eines Pkws muss 13 mal mehr Energie verbraten, hat dafür aber 94 mal mehr Masse als beim Rennrad.
Kühlung nicht inbegriffen.
Mathieu
