Nimmerklug
Flâneur
... Also gibts bei Nur-Innenspeichen eine kolossal bessere Aerodynamik...
Der war gut
Guter Einwand, aber ich hab noch nie ne 20-Loch-Nabe gesehen die gekreuzt eingespeichert wurde [emoji848]Aber Vorsicht! Nicht jede Nabe ist für Radialspeichung geeignet.
Genau.mit sichtbarer schraube heisst chorus, ohne heisst record?
Je weniger Löcher, desto mehr Material dazwischen. Am kritischsten ist es also bei vielen Löchern. Also 36 bei Niederflansch.Guter Einwand, aber ich hab noch nie ne 20-Loch-Nabe gesehen die gekreuzt eingespeichert wurde [emoji848]
Bei radialen Vorderrädern hab ich die Köpfe immer nur außen gesehen. Damit werden die Speichen nicht um den Flansch gebogen und vor allem ist die Silhouette schmaler. Vorne sind die Speichenteller ja sowieso breiter als hinten. Also gibts bei Nur-Innenspeichen eine kolossal bessere Aerodynamik.
Außenspeichen haben vorne keine Vorteile.
Das sieht komisch aus. Da fehlt die Ansenkung, in die die Zughülle + Endhülse gesteckt wird. Von außen ist da nix zu sehen, da kommt nur die Zughülle raus. Aber im Griffkörper muss diese Ansenkung sein....ich hab noch nie Modolo-Bremshebel ...
...verbaut und bin etwas "irritiert": Aus der Metallspitze des Hebels kommt der Zug heraus; es gibt aber keine Möglichkeit irgendeine Hülse o.ä. einzusetzen (jedenfalls nicht soweit ich das sehe)
Ist das richtig, dass ich den Zug (ggf. mit einer Zugendhülse) einfach in das "Loch" oben am stecke und fertig ??? Habs probiert und hält prima, aber ist das nicht zu einfach ? (sonst ist doch überall irgendein Gefummel dran, was man dann prima verlieren kann...)
Danke für Eure Hilfe!
EDIT: jemand 6fach DA-Hebel rumliegen ? Für Sockel? Hätte welche mit Schelle zum Tauschen, würde aber auch kaufen....
Ich würde eher vermuten, dass es sich um 1,8mm Rennspeichen handelt, die nicht mit den Speichenlöchern der Nabe harmonieren. Das kann zum Bruch führen.Bei DDR-Speichen würde ich immer mangelhaftes Material vermuten...
Es knackte und der Klemmbolzen war durch, normalerweise ja kein Problem, aber wie man sieht kann man nicht durchgucken.
Die andere Seite sieht nämlich so aus.
Ich versteh das jetzt so, dass in der Seite ein Gewinde ist und der Klemmbolzen einteilig. Evtl. kann der @gridno27 ja mal gucken, ob das an seinem Banesto auch so aussieht.
Und was tun ? Irgendwie nen Schlitz reinkrieken ? rausbohren ?
