Und wieder mal eine Frage zur Einbaubreite...
Ich habe hier eine schicke Nabe (DA 7261) mit 126er Einbaubreite, die ich gern in einen schicken Rahmen mit 120er Einbaubreite implantieren würde:
Gibt es eine Möglichkeit, den Freilaufkörper gegen einen kürzeren zu tauschen (wäre dann halt nur noch 5-fach)? Achse müsste dann auch noch getauscht werden, aber das sollte ja nicht das Problem sein.
Aufweiten des Rahmens ist keine Option, dafür ist der Rahmen zu schade.
Also ich habe eine 720X Dura Ace HR Nabe mit einem schmaleren Freilauf...Den freilaufkörper kriegst du zwar ab (sollte mit einem 10er inbus von innen ganz einfach gehen wenn die Achse draußen ist), aber da es ein ultraglide-freilauf ist, gibt es den nicht in schmaler und ein anderer passt auch nicht drauf... Die einzige Möglichkeit wäre einen der spacer auf der linken Seite raus zu nehmen und die Achse dann wieder zu zentrieren bzw eine kürzere zu verbauen. Dann kommst du zwar vermutlich nicht auf 120mm aber vielleicht 122 oder 123 und das sollte eigentlich ohne Probleme in den Rahmen passen. Es könnte dann bloß Probleme mit dem äußersten Ritzel an der rechten kettenstrebe geben, wenn der Platz da knapp ist, kann es sein dass die Kette da schleift.
Also um es zusammen zu fassen: es ist eine ziemliche Bastelei und ob es was bringt ist auch nicht sicher. Also lieber eine passende nabe suchen [emoji2]
Passt der nicht auf die ax Naben?
