Okay, danke. Das gibt’s bei Obi. Körnung eher was grobes, oder?
Nö, warum? Wenn Du nur leichten Rost entfernen willst reicht doch eher was feines.
Auch wieder wahr. Bei Obi steht auch bei “Ultra Fein” ‘an Holz und Metall’. Dann werd ich da mal vorbei. Besten DankNö, warum? Wenn Du nur leichten Rost entfernen willst reicht doch eher was feines.
Bei der Golden Arrow Nabe ist der Freilauf aufgesteckt/gepresst und kann abgehebelt werden. Bei der neueren Nabe ist er mit der Inbusschraube befestigt. Nicht den Freilauf einspannen, sondern das Rad festhalten und einfach die Schraube lösen. Die freiläufe sind austauschbar. Die Mühe mit dem Umspeichen der Nabe würde ich mir sparen und einfach einen Freilauf aus einem Unfallopfer transplantieren.Hallo,
ich habe mich hier soeben angemeldet und möchte gleich mit ein paar Fragen hier mein Debüt geben:
Shimano Golden Arrow Hinterradnabe mit 6-fach Ritzelkassette: Der Freilauf läuft auf einmal ziemlich unrund und neigt alle paar Umdrehungen zum „Schaben“,Ich kann dann nicht mehr rückwärts kurbeln, da die Kette nicht mit will!
Abbildung 1: wie lässt sich hier der Freilauf ausbauen? Benötigt man einen „Spezialschlüssel mit zwei Aussparungen, um das Ding abzubekommen und eventuell zu wechseln?
Abbildung 2: Shimano 105, scheinbar ähnlich, aber überhaupt nicht gleich,hier sind innen an der Achse kleine „Riffel, in die zum Beispiel ein 10er Inbusschlüssel passt, also Freilauf in einen Schraubstock und abgedreht?
Gibt es noch ausreichend Ersatz an Freiläufen oder sollte ich versuchen hier im Forum eine komplette Hinterradnabe zu bekommen, ich brauche 126 mm Einbaumaß?
Für Antworten bin ich dankbar !
Eine Frage zu kreischenden Bremsbelägen am Vorderrad...
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp?
. Mit der Zeit, eigentlich recht schnell hat sich das gegebenDu kannst auch den Freilauf zerlegen.@ Crocodillo
Danke für die Antwort, Croco!
Dann werde ich hier mal eine Suchanzeige für entsprechendes Teil aufgeben.
Noch eine Frage zum Abnehmen des Ritzelpaketes?. Das kleine ist nur aufgeschraubt, die Riefen außen am Freilauf sind auch das Gewinde für das kleinste Ritzel? Mit zwei Kettenpeitschen müsste es funktionieren?
Vielen Dank nochmals!
Kombination SR Bremse + Kool Stop + MA40
Habe schon mehrfach die Bremsflanken gereinigt und die Bremsgummis angeraut...nach kurzer Zeit schreien die Dinger wieder.
Das komische ist allerdings, dass ich hinten die selbe Kombination fahre und die geben keinen Mucks von sich.
@ Crocodillo
@atzefabh, @Flat Eric, @ blow.torch
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
Da gibt es ja einiges zu lernen, die Werkzeuge zum Abnehmen des Freilaufes bei der Golden Arrow- Nabe habe ich nicht, vielleicht sollte ich das dann lieber einen Händler machen lassen.
Ist der aufgepresste Freilaufring noch mit Kugeln gelagert, die beim Abziehen herausfallen können, wie atzefabh anmerkte?
Vielleicht hast du bei der Auktion ja Glück?@atzefabh, @Flat Eric, @ blow.torch
Kurze Frage an die Campa-Profis. Schafft ein SuperRecord der zweiten Generation (http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=72C70FC7-3747-41AC-BFEE-0F6B61BFF558&Enum=108&AbsPos=29) ein 30er Ritzel? Laut Velobase nicht ... aber hat das vielleicht schon mal wer in der Praxis überprüft?
@faliero fuhr das am Ring vor paar Jahren, meine ich....Habe neulich hier was gelesen darüber, dass irgendjemand es geschafft hat...
