Suche für Schaltwerk Croce eine Zug-Stellschraube (siehe bearb. Velobase-Bild) – ist die gleich mit Chorus u.ä.?
Und wahrscheinlich haben alle außer mir reichlich Pedal-Staubkappen für Chorus-Pedale rumliegen, oder? Ich bräuchte eine! Würde mich freuen …
Hey danke für den Link - mir ware am liebsten aber ein originales 6400er Tretlager um stimmig zu bleiben :) Eventuell hat ja jemand sowas zu Hause rum fliegen!
Momentan hab ich ~117mm ... 113mm wäre richtig!
Zur Not kannste auch die Welle umdrehen, so daß der längere Teil zur linken Seite kommt......
Da fällt mir ein: Ich suche ein Shimnao 74xx Naben-/Freilaufwerkzeug:
TL-FH10
Gern leihweise gegen Abnutzungsgebühr/Porto oder in Neerkant...
so sieht das aus:
Ist der Abzieher für den DA Freilauf ?
Den könnte ich auch einmal brauchen.
Grüße Dieter
Wie gesagt, gibt es bei SMI-Radsport oder auch in GB.
Alternativ nen Mirage zum Schlachten, ich brauchte aber auch nur die Federn. Der Indexeinsatz sieht nen wenig anders aus,
wieweit das funktionell ne Rolle spielt oder nur unterschiedliche Baujahre sind: kA.
Anhang anzeigen 217348 Anhang anzeigen 217350 Anhang anzeigen 217352
das sollte nicht funktionieren, wegen der unterschiedlichen dicken. beim smi gibts die sachen leider nicht mehr. ich hab dort letztens angefragt wegen 9fach index scheiben und auch die gab es bereits nicht mehr. ich hab dann aus dem forum welche bekommen um meine titaniums von 8 auf 9 fach umzubauen.
Ok, was meinst du mit Dicken?? Ich hab extra das 3.te Foto gemacht, die Höhe des Index Gears ist gleich.
aber sind auch die andern abstände gleich? oder wirkt das nur auf den bildern so? der schlitz ist doch bei dem mirage teil auch wo anders als bei dem record teil oder seh ich das falsch?
Ich starte nochmal einen Aufruf! ;)
Ich suche eine OFMEGA MISTRAL oder MASTER KURBEL
OFMEGA PEDALEN
ein OFMEGA INNENLAGER ITA
und italienische Bremsen und Bremshebel aus Anfang der 80er, am liebsten Aero, wenn's da schon was gescheites gibt!
Dankeschöön! :)
Also die Jungs von Campa haben auch keine Teile mehr. Ich werde jetzt mal die Buch nach einem alten
Ergo absuchen. Passt nun ein Mirage???
@CrMn danke für die Bilder
Die Rückstellfeder des Daumenschalters passt.
Index gear?? Wie Goderian auch meinte ist der Federschlitz breiter, und sitzt leicht anders.
Wenn ich Langeweile hab, probiere ich es mal aus.
Falls du Mirage suchst, es gibt mind 2 Varianten in 8x. Eine hat schon das neuere System mit der
Tellerfeder unten.
Ich wusste garn icht, dasses da Unterschiede gibt, danke :D
Werde wohl tatsächlich erstmal dann die UN55 verbauen. Das kosten ja nicht viel und es dann bei einem guten Angebot nochmal ersetzen
Danke für den Tipp! Wieder was gelernt! ;)
Da am Rad ein hässlicher Shimano HP-1050 Steuersatz verbaut war der jetzt kaputt geht, such ich was mit vergleichbarer Einbauhöhe.
Daher meine Frage....
Jemand noch einen Shimano 600 HP-6400 oder noch besser einen Shimano Dura Ace HP-7600 herumliegen, den er mir anbieten kann?
Gruß, Andreas
Stronglight Competition Innenlager gesucht! In 1,37*24 tpi (standard) und 2fach. Kann auch was neueren Datums sein, Hauptsache ich kann mein bauer endlich mal wieder zusammenbauen...
Für diese schicke Kurbel:
Geliehen bei velobase...
edit: Lagerschalen würden auch reichen!
Suche Ultegra 600 Pedalen, die mit den kleinen SPD Cleats (Mountainbike) gefahren werden können und einen Vorbau 1", Länge 90mm!!!
Grüsse
Roman
Diamant 3-Arm hatte BCD 116 mm, genauso wie übrigens zb auch Stronglight TS oder Stronglight Diamant !
Ist zwar ein alter Eintrag, aber ich hol den nochmal hoch, da ich ansonsten nix weiter dazu gefunden habe.
Habe vom Radgeber Brieselang folgende Infos erhalten:
"Der Durchmesser der Kettenblattschrauben beträgt 8,99mm, der Durchmesser der Löcher 9,05mm. Da ist also kaum Spiel. Der Lochkreis beträgt tatsächlich 117mm, Lochabstand ca. 101,4mm"
Passt also nicht an eine Stronglight TS. Falls das jemand widerlegen kann, freue ich mich über entsprechende Infos :)
