Stecken in einem einzigen Körper, in Personalunion.
Entscheiden bei dir Geliebte und Frau im Konsens über deine Eier?
Auf jeden Fall streßärmer als wenn es 2 wären!Mei, wie romantisch...![]()
Danke Helmut,Wenn du nicht empfindlich wärst, hättest du dich nicht einmal angesprochen gefühlt.
Einmal mehr muß ich dich bitten, gründlich zu lesen und den Sinn des Geschriebenen zu erfassen.
Ich habe mich deutlich und m.E. unmißverständlich aufgeregt über den Autor des von Dir verlinkten Artikels bei "Sindbad Siefahrer", der lauter technisch korrekte Hinweise abschließend garniert mit einer absurden, aber vordergründig plausibel wirkenden Hypothese.
Daß auch du diesem Unsinn auf den Leim gegangen bist war ja unverkennbar, aber da du nicht der Urheber bist, habe ich dich auch nicht angegriffen.
Meine Geliebte/Frau legt Wert darauf, daß meine Eier roh bleiben, da wird nichts gebacken.
LG Helmut
Jap. Das 103 mm titanlager von omas an meinem leichtbau chesini...ITA-Gewinde?
Och, ich bin letztens so Rigida Stahlfelgen auf einer Peugeot Mixte gefahren und trotz den uralt Belegen auf der Altenburgerbremse hat es sich ganz ordentlich bremsen lassen. Also ich habe keinen bedeutenden Unterschied zu Alu gemerkt, vielleicht ein bisschen schlechtere Bremsleistung.
Ich glaube Dir Dein subjektives Empfinden, darüber hinaus wäre es aber eine Vorstellung bezüglich der vorhandenen sensorischen Qualitäten beim Neurologen wert.
Sonst nochmal das Ganze bei Nässe wiederholen.
Ja, ich bin schon seit Kindesbeinen rechts / links / oben / unten - Verwechsler, kann die Uhrzeit nicht lesen und bin generell hillfs- und pflegebedürftig, da vollkommen orientierungslos1. Diese beiden Aussagen widersprechen sich vollkommen.
Offenbar hast Du eine permanente Unsicherheit sowohl mit rechts und links als auch mit dem Uhrzeigersinn, das erschwert die Versuche Dir zu raten natürlich ungemein.
Mittlerweile steht ja fest, dass es ein ITA Gewinde ist und auf beiden Seiten Rechtsgewinde hat. Dreht sich also auf beiden Seiten gegen den Uhrzeigersinn heraus -also theoretisch- denn der Ring an der Antriebsseite bewegt sich immer noch kein mü.Auf dem unscharfen Photo der linken Seite vor Entfernung der Achse glaube ich außen auf der Aluhülse ein normales Rechtsgewinde zu erkennen, so daß von den beiden oben zitierten Aussagen wohl die erste korrekt und die zweite falsch ist.
Genau das habe ich gemeint. Keine Ahnung mehr, in welche Richtung sich das aufdrehen liess, ich glaube aber gegen den Uhrzeigersinn. Es war auf jeden Fall nicht geklebt, sondern geschraubt und ging recht einfach raus und im Anschluss liess sich die Welle rausziehen.b) Mit Lagerschale meinst Du wahrscheinlich das Teil mit den 4 um 90° versetzten Löchern für Stirnlochschlüssel, das in der Patronenhülse (und nicht in der Tretlagermuffe!) sitzt bzw. saß. Das hat tatsächlich ein Linksgewinde? Das wäre eine absurde Konstruktion. War das Teil nur eingeschraubt, oder zusätzlich fixiert (geklebt, Loctite o.ä.)?
Kurze Frage, technischer Bereich:
Werden die Ritzel beim 6-fach Atom 77 Freilauf auch unkonventionell (3 nach "vorne", 3 nach "hinten") abgeschraubt?
Will den Zahnkranz des PXN10 zum Säubern zerlegen!
