Spacecowboy666
So, ich habe mal ein paar Steuersatzkandidaten bezüglich Bauhöhe gemessen und die Abweichung
vom der max. möglichen Einbauhöhe zusammengetragen:
Da ich ja einen Bremszug-Gegenhalter unter der oberen Steuersatzkontermutter verwenden möchte,
fällt der Mavic erstmal raus, da er bauartbedingt dies nicht zulässt. Die anderen Steuersätze
wären i.d.R. geeignet, besonders im Hinblick darauf dass es mit dem original verbauten O.M.A.S
auch schon ziemlich knapp war.
Ich muss einfach sagen, als die Steuersätze beim Messen durch meine Hände gegangen sind,
mir am besten meine erste Wahl gefallen hat. Das Finish des CK ist wirklich klasse und passt
sehr schon zu den verbauten PAULs. Außerdem habe ich noch am meißten Reserven bezüglich der
Bauhöhe. Auch die schöne runde Form der Lagerschalen gefällt mir schon immer äußerst gut. Der
Mavic und der Primax haben eher eine eckig ausgeformte Lagerschalenkontur und das sieht irgendwie
in meinen Augen nicht so schön im doch von runden Querschnitten dominierten Steuerrohrbereich
aus.
Sollte ich den King montieren muss ich aber nochmal ein wenig improvisieren. Das vorhadene Cyclus
Tools Einpresswerkzeug würde beim Einpressvorgang leider auf den Innenring des Rillenkugellagers drücken
und das mag es überhaupt nicht. Dafür hätte ich eventuell schon eine Lösung in Form großer genau
gearbeiteten 6mm dicken Unterlegscheiben. Mit diesen würde ich dann die Lagerschalen vorsichtig
mit Druck auf der äußeren Lagerschalenkante einpressen. Weiterhin gibt es dann noch das Problem
mit dem King Gabelkonus zu lösen, welcher eine kleine Kante besitzt, die durch meine Aufschlagewerkzeug
(ebenfalls von Cyclus Tools) beschädigt werden würde und dann sich nicht mehr richtig in das Lager
setzen könnte. Eventuell muss ich dann die Drehbank anschmeißen und einen kleinen Adapter drehen,
ich müsste aber dazu erst noch Material besorgen, da ich nichts im passenden Durchmesser dahabe.
Oder hat eventuell jmd. die Einpress-Adapter in 1" von CK, der mir diese mal ausleihen würde?
Mittlerweile konnte ich noch einen anderen geeigneten Steuersatz in Übersee ergattern, ein Steuersatz in Edelstahl
von der Firma STAR, die war mir vorher nicht bekannt. Der Steuersatz sieht sehr hochwertig aus, schauen wir mal wenn
er da ist. Das besondere ist die sehr niedrige Stack Height von 30mm was sensationell ist und in z.B. auch für Projekte
prädestinieren würde bei denen der Gabelschaft für einen niedrig bauenden Shimano Steuersatz (leider) abgesägt wurde:
aus.
