Ähm, ich habe es schon mal falsch gemacht Du vielleicht auch? Es sieht so aus, als ob die letzten beiden Ritzel ein Teil, ein Duplex-Ritzel sein könnten, dann müsstest Du die peitschen um Ritzel 1 und drei respektive fünf und sieben legen beispielsweise...
Ich hatte noch nie gesehen wie ein Schraubkranz geöffnet wird, vielleicht sollte ich das mal live miterleben... Ich hoffe das ich auch in die richtige Richtung gedreht habe... bSA englisch gehe ich von aus Linksgewinde? Korrigiere mich wenn ich falsch liege.Wahrscheinlich wäre das Teil nur mit den speziell VAR Tool den du mir vorgeschlagen hast zu lösen... aber ich denke das er sonst recht sauber ist von innen, er wird mir noch einige gute hunderte schöne fahrkm. geben. Der klackert aber nicht so wie andere SChraubkränze die ich habe von Shimano z.b. ist das normal?Vielleicht hilft Dir ja die Kombination von Rostlöser und Kältespray, gibt's im Autozubehör, noch etwas mehr...
hi
eigentlich bin ich nicht schlecht in englisch, aber diese "winterizing your freehub" anleitung kapier ich nicht.... http://www.icebike.org/Equipment/freehub.htm
ab der stelle wo der freilaufkörper fast offen ist komme ich nicht weiter, scheinbar kann man irgendwie den teil der quasi an der Nabe ist losschrauben, nur weiss ich nicht wie, gibts da werkzeug für? haben die 2 nuten in der lagerschale was damit zu tun?
schönen sonntag !
Hier mal ein Bild für dich von einem zerlegten Freilauf
Hinten 2 Zahnkranzkörper ( der Freilauf also ) darunter das Abschraubwerkzeug ( Abzieher genannt ,mit den 4 Nuppsis dran , Messingfarben ) um den Freilauf von der Nabe abzuschrauben ( diese Suntour Freiläufe haben eben nicht 2 sondern 4 Nuten )
Weiterhin die abgenommenen Wechselkränze , links welche mit Innengewinde ( das ist der äussere kleine Kranz ) dann 2 Sorten die auf den Freilauf aufgesteckt werden , darüber die Distanzringe für die Kränze .
Wenn du an das Innenleben des Freilaufs willst muss der silbernen zentralen Ring mit den beiden kleinen Löchern drin vom Freilauf abgeschrauben .Dann hast du einen Haufen kleiner Kugel , die Freilaufklinken mit Federn vor dir.
Ich zerlege das aber nie , auswaschen und neu ölen genügte bisher immer .
Also brauchst du einen Abzieher mit 2 Nuppsis dran .
Alles sind Rechtsgewinde !!
... Wenn ein Stahlrahmen innen keinerlei Öffnungen ins Oberrohr hat, was macht man am besten? - Ein kleines Loch bohren zwecks anschließender Rostvorsorge, oder es besser so lassen wie es ist?
Danke!
Ich frage mal hier an, da die Frage am besten zu den Bastelfragen passt...
Danke!
