Kettler Strato von 1981, Rahmen sehr gut - die meisten Teile auch, rh 58 mok
Shimano 600 ax komplett, kennbuchstaben fb - fg der teile, nitto aero lenker
derzeit zerlegt und als projekt abzugeben, Rahmen und fast alle teile
bereits geputzt, poliert mit hartwachs behandelt, flasche und halter nos
Schaltwerk ist eine feder defekt, gummis sind porös und brüchig, originalsattel fehlt,
abdeckkappe vorbau fehlt, laufräder mit schlauchreifen und rund - einige speichen wurden wohl
schon mal getauscht
ggf kann das rad auch komplett fertig gemacht werden denke aber ihr wollt sicher selber schrauben
projektpreis 260,-
danke an alle für die vorbau-tips. wie es aussieht werde ich jeeves dann am wochenende mal besuchen :)
Noch eine sanfte, wenn auch aufwändige Methode wäre die Anwendung von Ammoniak (-Lösung).
2-3 mal täglich in geringer Menge (ein paar Tropfen) einbringen und das notfalls 2-4 Wochen lang.
Sollte der Vorbau wegen Aluminiumoxids festsitzen, wird dieses vom Ammoniak gelöst.
Wurde bei Sattelstützen schon erfolgreich angewendet.
Die Sägeblattlösung ist zwar sehr mühsam, würde ich aber vor der Anwendung von zu
massiven "twisting forces" (Schraubstock & co) anwenden.
Die Ammoniak-Lösung würde ich auch noch versuchen um das weiße Pulver anzulösen,alles was ohne Gewalt gemacht werden kann ist in jedem Fall zu bevorzugen.Die angeführten Hammerschläge sind auch nur zum massieren.
Der Vorschlag von Colnago ist auch i.O.wenn der Innendurchmesser des Gabelschaftes durchgängig den gleichen Durchmesser hat und das Schlagwerkzeug im Schaft nur wenig Spiel hat.
Also dann viel Vergnügen bei der Arbeit.
Viele Grüße
Dieter
I.d.r. gibt es 2 Hauptgründe warum der Vorbau festsitzt. a) Oxidation, dabei blüht das Alu richtig auf und presst sich richtig fest an das Schaftrohr oder der Rost vom Gabelschaft setzt das Ganze fest. b) Das Fett zwischen Vorbau und Gabel ist so verhärtet das es wie eingeklebt ist. Bei a) hilft die einweich Lösung und Zeit recht gut, bei b) hilft Wärme, daß muß nicht viel sein, besser eine Heatgun und kein Brenner, da das Alu die Wärme gut leitet einfach nur den freiliegenden Teil vom Vorbau erwärmen bis man das warme Fett riecht:D.
Und : Vorbauten mit einem Schrägkeil lösen sich viel besser , und klemmen auch besser auf viel grösserer Fläche , die "billig"
Dinger mit diesen Konus drin ( Auch wenn die teuer gehandelt werden , steht ja was teures drauf :rolleyes: ) weiten oft aus das Steuerrohr auf , und dann gehts nicht weiter , ich verbau sowas gar nicht mehr .
projektpreis 260,-
Kann man mit Kettler-Rädern überhaupt ernsthaft fahren oder fliegen die einem sofort um die Ohren? Ich habe da vom "Hören-sagen" nur weiches Fensterrahmen-Aluminium in Erinnerung. Bin richtig positiv überrascht, wie schick der Rahmen aussieht!
Edit:
An der Flasche/Flaschenhalter hätte ich ja Interesse.
Nein. Ist Katze im Sack.:)
Vertrauen auf Beschreibung. Lenkerklemmung ist 26,4mm, Schaft 22,2mm.
Die Oberseite ist optisch sehr gut, rechts einige Kratzer und Kratzer vorne über Lenkerklemmschraube.
Schraube dabei, wenig Rost.
Fotos erst ab 7.1.
Edit:
Ende der 80-er, als ich noch Rennen gefahren war (Amateure C-Klasse) kann ich mich an ein Team erinnern, die hatten Kettler als Sponsor und sind auch mit echten Kettler Alurahmen gefahren (keine umgelabelten Vitus!).
Einer von denen hatte mich in der Eifel auf einer Abfahrt (Steilstück im Kalltal bei "Rund um Düren") überholt und hat sich unten in der Kurve in den Graben gelegt. Es wird aber nicht ausschließlich mit dem Rahmen zu tun gehabt haben.
kein angebot, aber ich gehe davon aus, dass hier die meisten mitlesen...
ich hab heute glücklicherweise durch zufall erfahren, dass sich das
zustellentgelt für maxibriefe von 2,20 auf 2,40 erhöht hat.
ich hatte mit briefmarken frankiert und bin somit einer rücksendung
nur knapp entgangen... ;)
-ital. Corsaire 313 Sattel, einmal in Glattleder, einmal in Wildleder (da sind die Aufkleber an der Seite nicht mehr vorhanden), in gutem Zustand. Hab selbst drei Räder mit genau solchen Sätteln ausgestattet (unter anderem mein Alltags-Randonneur), aber drei sind ja auch genug, deshalb können diese Sättel gehen... 25,- jeweils
Versand als Päckchen für 4,- oder an Abholer in F...
Ein paar Überbleibsel:
Alle Preise inkl. Versand innerhalb D
* Bremsschalthebelpärchen Shimano RSX 3*7, zerkratzt, sonst soweit gängig und einrastend 40€
* Bremsenpaar Shimano 600 620x / EinfachDrehpunkt, guter Zustand, 30€
* Laufradsatz für Drahtreifen
Felgen Ambrosio Elite, Naben Shimano 1055 (also 105SC), 100/126 mm, je 36 Speichen, Reifen irgendwas Altes aber Fahrbares in 20/622
Zustand gut, Naben laufen spielfrei und weich, Bremsspuren siehe Bild, leichter Seitenschlag hinten, kann mal kurz nachzentriert werden. Die Kassette bleibt bei mir.
60€
* Vorbau 3TTT Record 84 Chesini Panto VERKAUFT
Länge 100mm, Zustand siehe Bilder, sollte mal eine Runde Nevr Dull abbekommen, Spuren vom Einschub vorhanden
Möchte gerne eine vor kurzem hier gekaufte Sakae Apex Kurbel wieder loswerden, da ich doch keine Verwendung dafür habe.
dscf1157-jpg.55402
Das Bild ist vom Verkäufer, hoffe das ist ok, wenn ich das hier auch verwende, da ich momentan keine gescheite Kamera habe. Habe die Kurbel mittlerweile etwas gereinigt. Blätter sind 52/48, Länge 170mm. Hätte gerne die 30€ zzgl. Versand, welche ich auch gezalt habe.
