Gabelschaft und Kralle
derkai
26 August 2009
Troisdorf
über die Suchfunktion bin ich schon ei gutes Stück weiter gekommen -
es bleiben aber doch noch Fragen zum Kürzen des Gabelrohrs.
Wie ich das Rohr kürzen kann, habe ich schon in Erfahrung gebracht,
aber in dem Gabelschaft sitzt ja die Kralle.
Wenn ich nun oben 1,8 cm abschneide, dann stimmt ja die Position
der Kralle nicht mehr.
Bevor ich also loslegen -
Wie bekomme ich die raus, bzw. die Neue (oder kann ich die Alte weiter benutzten) wieder rein ?
Gibt es so eine Art vorbestimmte Position ?
Oder richte ich mich danach, wie weit Sie vorher "versenkt" war ?
Würde mich über Eure Hilfe freuen
Kai
PS Rohrschneider usw. habe ich bereits besorgt
Es ist eine Kuota Carbon Gabe mit Alu Schaft.
AW: Gabelschaft und Kralle
Kommt drauf an...Wie du schon schreibst,ist die Frage,wieviel Rohr du kürzt.1 - 1,5 cm sollte die Kralle etwa im Schaft sein.Ich habe einen günstigen Einschläger von Rose,der tadellos funktioniert.Geht mit etwas Gefühl aber auch mit einer passenden Schraube,aber Vorsicht ist geboten...
die kralle schlägst du einfach weiter rein, um das mass wie du den schaft kürzen willst.
einschlagen kannst du es mit einem einschlagwerkzeug oder mit ner stahlschraube.
am einfachsten geht es wenn du die ahead kappe (eine alte, oder halt aufpassen!) aufschraubst und den schraubenkopf mi dem gewinde so lange rausgucken lässt wie das rohr zu kürzen ist, dann vorsichtig mit hammer einschagen.
hmmm, ich habe es gerde probiert.
Aber es tut sich gar nix.
Ichh habe von Rose ei Werkzeug, um die Kralle einzu"schlagen"
Dieses Werkzeug hat einen äüßeren Ring, der auf den Schaft gesteckt wird.
Der innere "Block" läuft darin, und bleibt oben auf dem Schaft liegen.
Darin befindet sich ein beweglicher Bolzen, den ich von oben mit einem Gummihammer "schlagen" soll.
Das untere Ende des Bolzens drückt dann auf den Mittelpunkt der Kralle.
Werkzeug :
http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=553
Hilfe ?!
Kai
