Gab es alles in dem thread dazu, müsste ich suchen hier in diesem Internet. Meine sind verbaut und gerade eingefroren .Hat jemand schon mal (erfolgreich?) versucht, die Indexeinheit eines Shimano SIS Unterrohr- oder Lenkerendschalthebels für das hintere Schaltwerk zu öffnen? Vielleicht @Le Cinglé?
Mir sieht es so aus, als ob im Bereich des M5 Schraubenkopfes umgebogene Blechlaschen zu sehen sind.
Ich habe u.a. einen optisch neuwertigen DA SL-BS77, bei dem einige Rastpunkte annähernd nicht zu spüren sind als auch einen DA SL-7700 Einsatz, der nicht mehr knackig ist.
Die Suntour Superbe Pro Schalthebel sind ja einfach zerlegbar, oder? Dafür gab es IIRC doch mal DIY 10-fach Rastscheiben. Hat da jemand Fotos von? @roykoeln?
Willst du 10fach Shimano Unterschalthebel basteln?Hat jemand schon mal (erfolgreich?) versucht, die Indexeinheit eines Shimano SIS Unterrohr- oder Lenkerendschalthebels für das hintere Schaltwerk zu öffnen? Vielleicht @Le Cinglé?
Eigentlich möchte ich gerne die defekten Schalthebel reparieren, ohne neue Schalthebel/Einsätze zu benötigen. Klar bräuchte es dafür eine gehärtete Indexscheibe etc..Willst du 10fach Shimano Unterschalthebel basteln?
Das bedeutet, dass sich der SL-6208 also genau verhält wie die DA SL-740x/7700 etc. Hebel, bei denen der Einsatz genauso tauschbar ist. Mein SL-7700 Einsatz steckt z.B. in einem SL-7402 Hebel.Da gab es mal ein Tipp:
Weil hier ja immer wieder mal nach 10fach Unterrohr- Schalthebeln für Shimano nachgefragt wird....
Hier eine Bastelei, die funktioniert:
Jeder hat die ollen 6208 Schalthebel mit den abgebrochenen/abgescherten Index- "Zähnchen" herumliegen.
Bei diesen kann die gesamte Schalteinheit aus dem Hebel entnommen werden.
Und jetzt kommts:
Auch bei den 10fach Lenkerendschalthebeln von Shimano, die z.B bei den Triathleten gefahren werden, kann man die Einheit entnehmen und die PASST PERFEKT in die 6208 Hebel und funktioniert!!!
Viel Erfolg beim Hebel...
Es ist ein Ritzelpaket.
Mit Euren Kommentaren und Hinweisen habe ich, wahrscheinlich, auch schon Antworten; bis auf eine Frage.
Die XC-Naben, von denen ich sprach, sind MD-Naben: das ist wohl der Punkt.
Der Praktiker ohne Hosenträger sagt jaSattelstützenklemmung bei einem Motobecane Profil 3 Rahmen : beidseitig 2 Risse - könnte man das Hartlöten ?
Anhang anzeigen 1727167Anhang anzeigen 1727168Anhang anzeigen 1727169
Ich würde es versuchen mit niedrig schmelzendem Lot....Sattelstützenklemmung bei einem Motobecane Profil 3 Rahmen : beidseitig 2 Risse - könnte man das Hartlöten ?
Ich würde einen kleinen Brenner nehmen, 1er oder 2er, da kannst es gut kontrollierenHartlöten kann ich; zu WIG habe ich leider keinen Zugang.
Bei Campa gibt es alle Ersatzteile einzeln, da ist ein Hebel nie für die Tonne! Du musst nur rausbekommen, welches Teil kaputt ist. Das sagen dir die Experten.Hallo,
eine Frage zum Verschleiß von Ergopower Schremshebeln, in meinem Fall Campagnolo Centaur von 2006. An einem Stahlrahmen aus derselben Zeit, also moderner Klassiker. ; - )
Ich nehme an, die Tatsache, dass es hinten beim Hochschalten mehr oder weniger direkt aufs kleinste Ritzel schaltet, deutet auf Verschleiß der entsprechenden Innereien hin? Andersherum funktioniert es besser...
Fall für die Tonne?
Danke!
Konntest du, als der Hebel noch voll funktionsfähig war, in einem Rutsch mehrere Gänge hoch, sowie auch runter schalten?Hallo,
Fall für die Tonne?
Danke!
Das klingt nach verschlissenen G-Federn. Ersetzen und wieder 20 Jahre lang Spaß haben.Hallo,
Fall für die Tonne?
Danke!
Wo kauft man die Ersatzteile? Direkt bei Campa?Bei Campa gibt es alle Ersatzteile einzeln, da ist ein Hebel nie für die Tonne! Du musst nur rausbekommen, welches Teil kaputt ist. Das sagen dir die Experten.
Hier der ist gut Sortiert https://www.smi-radsport.de/Fahrrad...o-Ergopower/Campagnolo-Ergopower-Ersatzteile/Wo kauft man die Ersatzteile? Direkt bei Campa?
