Verkauft.
Bilder Giant Trooper:
Biete Faggin Dammenrad mit Shimano LX Deore Ausstattung.
Das Rad wurde komplett zerlegt und gereinigt. Das beutetet, dass alle Kugellager gereinigt und neu gefettet wurden.
Der Lack am Oberrohr wurde auf der rechten Seite etwas ausgebessert.
Folgende Teile sind neu:
Rahmenhöhe M-O 56,5cm
Gewicht: 11,73 kg
300€ bei Abholung in HH
Lupine Rotlicht Max International – extrem helles High-End-Rücklicht mit Bremslichtfunktion
Zum Verkauf steht ein Lupine Rotlicht Max International, die leistungsstarke Version des bekannten Lupine-Rücklichs mit grossem Akku und voller 160-Lumen-Power.
Das Rotlicht Max International richtet sich an alle, die maximale Sichtbarkeit und Sicherheit wollen – egal ob Rennrad, Gravel, Pendlerbike oder Nachtfahrten.
Dank Bremslichtfunktion und Helligkeitssensor wirst du im Strassenverkehr extrem gut wahrgenommen: Beim Bremsen leuchtet das Licht automatisch stärker auf, und bei hellem Tageslicht erhöht das Rotlicht die Leistung, damit du auch tagsüber immer sichtbar bist. In der Dunkelheit reduziert es die Helligkeit automatisch und verlängert so die Laufzeit.
Über den einzigen Knopf kannst du verschiedene Leuchtprogramme (Dauerlicht, Blinken, Puls usw.) und mehrere Helligkeitsstufen einstellen und so das Rücklicht genau an deine Bedürfnisse anpassen – von dezent in der Gruppe bis maximal auffällig im Stadtverkehr oder auf Landstrassen.
Das Gehäuse ist aus hochwertigem, CNC-gefrästem Aluminium, absolut alltagstauglich, wasserdicht und schlagfest. Die Montage erfolgt mit dem originalen Gumihalter direkt an der Sattelstütze; das geht schnell, hält sicher und passt auch an Aero-Stützen.
Geladen wird das Rotlicht bequem über Micro-USB – einfach an ein normales USB-Ladegerät, Powerbank oder den Computer anschliessen.
Technische Daten (Herstellerangaben, zur Info im Inserat)​
  • Lichtleistung: bis 160 Lumen, 2 W
  • Leuchtstufen: ca. 8 / 20 / 40 / 80 / 160 Lumen mit Laufzeiten von etwa 30 h bis 1,5 h je nach Stufe
  • Modi: Dauerlicht, Blinklicht, Pulslicht, Dauerlicht mit Impuls
  • Sensoren: Beschleunigungssensor für Bremslicht, Umgebungslichtsensor
  • Akku: integrierter Li-Po, Max-Version mit ca. 1680 mAh
  • Laufzeit: bis ca. 120 h (niedrigste Stufe, Herstellerangabe)
  • Ladeanschluss: Micro-USB
  • Material: Aluminium 6061-T6, CNC-gefräst, anodisiert; Polycarbonat-Front
  • Abmessungen: ca. 20 × 32 × 60 mm
  • Gewicht: ca. 80 g (Max)
  • Schutzklasse: IP68 (wasserdicht), IK09 (schlagfest)
  • Der verbaute Akku ist auswechselbar und günstig bei Lupine zu beziehen.
Vorteile / Besonderheiten​
  • Bis zu 160 Lumen Lichtleistung – eines der hellsten akkubetriebenen Rücklichter am Markt, perfekt auch als Tagfahr-Rücklicht.
  • Max-Version mit grossem Akku (ca. 1680 mAh) für deutlich längere Laufzeiten als das normale Rotlicht – ideal für Vielfahrer und Pendler.
  • Integrierte Bremslichtfunktion: Beschleunigungssensor erkennt Verzögerungen und erhöht automatisch die Helligkeit beim Bremsen.
  • Helligkeitssensor: passt die Leuchtstärke automatisch an das Umgebungslicht an – volle Power bei Tageslicht, energiesparender bei Dunkelheit. c
  • Vier Leuchtmodi (Dauerlicht, Blinken, Puls, Dauerlicht mit Impuls) und bis zu fünf Dimmstufen – insgesamt sehr fein anpassbar an Einsatz und Gruppe.
  • Enorm lange Laufzeiten: von rund 6 Stunden bei voller Leistung bis zu vielen Stunden in den niedrigeren Stufen (Herstellerangaben bis ca. 120 h bei minimaler Helligkeit).
  • Robustes, CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse mit Polycarbonat-Frontdeckel, staub- und wassergeschützt (IP68 / IK09) – gebaut für den harten Alltagsbetrieb.
  • Kompakt und leicht: nur ca. 20 × 32 × 60 mm, Gewicht um 80 g bei der Max-Version – passt auch an Aero-Sattelstützen.
  • Universelle Gummiband-Halterung für Sattelstützen von ca. 22–55 mm – Montage in Sekunden, sicherer Sitz. Diese Band ist auf 27.2mm gekürzt. Das gibt es aber nachzukaufen
  • Aufladbar per Micro-USB, kein Batteriewechsel nötig.
  • International-Version mit Blink- und Pulsmodi (nicht StVZO-zugelassen in Deutschland, ideal als Tagfahrlicht oder ausserhalb der StVZO-Regelung).
WEG
Preis €70.00 inkl. Versand
Anhang anzeigen 1710807Anhang anzeigen 1710808Anhang anzeigen 1710809Anhang anzeigen 1710810Anhang anzeigen 1710811Anhang anzeigen 1710812Anhang anzeigen 1710813Anhang anzeigen 1710814Anhang anzeigen 1710815Anhang anzeigen 1710816
Hier bitte
Leider nur SR wie in Sakae Ringyō, ohne "Royal". SR Royal war die hochwertige Ausführung (von der @DaRav ein schier unerschöpfliches Lager zu haben scheint).
Nicht mehr... Im Lager liegen nur noch ein paar wenige Teile.
Aber ja, es gab Zeiten da habe ich auf den Börsen sehr viele Royal Teile gekauft 😅 Einfach sehr schöne Teile - japanische Qualität at it's best 😁
So, ich wollte schon lange ein paar Rahmen anbieten die ich wohl doch nicht mehr aufbaue, bzw brauche.
Zunächst gibt es diesen sehr schönen Edy Schutz Rahmen mit tollen Muffen, Sattelrohr 59cm C/C, Oberrohr 57cm C/C. Edy Schutz/Schütz (Luxemburg) , war ehemals mit Eddy by Molteni unterwegs. Der Rahmen könnte von Gino Milani in Verona gefertigt sein, dort hat Edy Schutz wohl eingekauft für seinen Laden in Dudelange. Einziges "Manko" sind die nicht mehr vorhandenen Gabelführungen auf dem Oberrohr. Warum die abgenommen wurden weiß ich nicht, der Rahmen kam so aus Frankreich zu mir. Mit Kabelschellen sieht man das dann aber auch nicht mehr. Ich habe mir 210 plus Versand für diesen Rahmen vorgestellt, bin aber auch für Angebote offen.
Anhang anzeigen 1710912Anhang anzeigen 1710913Anhang anzeigen 1710917Anhang anzeigen 1710918Anhang anzeigen 1710919Anhang anzeigen 1710920Anhang anzeigen 1710921Anhang anzeigen 1710916Anhang anzeigen 1710915
Müssten bei G.Milani Rahmen nicht Merkmale wie z.B die Herzchen an den zusätzlich angebrachten Blechen des Bremsstegs, der Innenseite der Gabel, auf dem BB zu finden sein oder trifft das längst nicht bei allen Rahmen zu?
Der zweite Rahmen ist der Bertin C37 aus Reynolds 531 Rohren. Der Rahmen war hier auch schon im KdM im aufgebauten Zustand gezeigt worden.
Maße sind 58cm CC für's Sattelrohr, und ebenfalls 58cm CC für's Oberrohr. Das wirklich schöne an dem Rahmen ist das leuchtende Rot. Leider gibt es eine kleine Delle am Oberrohr. Ich hätte gerne 100 plus Versand für den Rahmen.
Die rechte Largerschale ist noch drin da ein üblicher 36mm Schlüssel mindestens ein mm zu klein ist. Ich geben gerne das ehemals verbaute Stronglight Tretlager mit dazu.
hier die kleine Delle
Hier noch ein Seviervorschlag
Anhang anzeigen 1710930Anhang anzeigen 1710934Anhang anzeigen 1710933Anhang anzeigen 1710932
Anhang anzeigen 1710937Anhang anzeigen 1710938Anhang anzeigen 1710939Die rechte Largerschale ist noch drin da ein üblicher 36mm Schlüssel mindestens ein mm zu klein ist. Ich geben gerne das ehemals verbaute Stronglight Tretlager mit dazu.Anhang anzeigen 1710940
Schade, dass ich bereits zu viele Rahmen/Räder habe.
Ein sehr schönes Teil! :daumen:
Es geht weiter mit diesem Chesini Precision Rahmen der als Kalkhoff Professional gelabelt ist. Maße der Columbus Rohre sind Sattelrohr 58,5cm CC und 59,5cm CC für's Oberrohr. Etwas seltsam sind die zwei unterschiedlichen Ausfallenden, einer Roto (wie das Tretlagergehäuse), eines Gipiemme. Der Lack hat ein paar Schrammen am Oberrohr. Ich selbst hatte lange mit dem Gedanken gespielt den Rahmen in einer "richtigen" Chesini umzulackieren. Für den Rahmen hätte ich gerne 140 Euro plus Versand
... rechte Lagerschale kann ich noch rausnehmen.
So, und zum Schluss (für heute) dann noch was kleines und nicht so häufig Auftauchendes. Ein sehr früher Jan de Reus Rahmen mit zum Teil sehr hübschen Details. Die Maße sind 51,5cm CC für's Sattelrohr und / 54,5cm CC für das Oberrohr. 27,2mm für die Sattelstütze. Der Lack hat leider an einigen Stellen schon etwas gelitten, an anderen Stellen wirkt er etwas "rissig". Da aber die Decals so sicher nicht mehr zu bekommen sind wäre eine Erhaltung der Patina sicher ein möglicher weg. Den Rahmen würde ich mit dem (nicht genauer identifizierten) Campagnolo Steuersatz für 130 Euro plus Versand abgeben (oder 100 ohne Steuersatz).
