Suche defekte BSA-Innenlagerschalen mit beidseitigem Flansch gegen Porto. Brauche die Schalen nur zum Schutz der Gewinde und Lagersitze beim Glasperlestrahlen. Funktion und Modell ansonsten völllig egal.
Die Gelegenheit, die Restekiste der verpitteten und vermackten Lagerschalen zu entledigen!
Erledigt.
Hat wer ne Idee woher ich für die Sugino 75 Carbon Bremshebel neue Griffgummis/Hoods bekommen? Gibt es evtl. passende (neue) Alternativen? Möglicherweise sind die Bremsgriffkörper (nahezu) identisch mit anderen Klassikern (Campa, Shimano, Weinmann…), für welche es noch Hoods gibt? Die originalen Hoods liegen vor, jedoch klebrig und total zerfleddert.
Wäre schön, die Hebel wieder herzurichten und final noch neue Decals aufzubringen. Die passende Sugino Carbon Sattelstütze dieser Serie liegt bei.
Danke und VG
Dia Compe BL-07 mal versuchen.
Habe zwei Rahmen strahlen lassen.
Beim Einen hatte ich noch passend gedrechselte Hölzer eingedreht gehabt, beim Zweiten dann nur noch mit Panzertape die Gewinde abgeklebt und mit einem festen Stoff aufgefüllt.
Hat in beiden Fällen tadellos funktioniert, wobei das Rickert auf Grund des dünnen Materiales "nur" Sodagestrahlt wurde.
Nur mal so am Rande angemerkt.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Anhang anzeigen 1685870Anhang anzeigen 1685871
darf man fragen was das gekostet hat?
Suche für einen Freund (wirklich :rolleyes:) eine Gabel mit den folgenden Maßen:
-2,55cm Schaftdurchmesser (ist das das normale 1" Maß?)
-Gabelgewinde fängt bei ca. 14,5 cm an, der Schaft sollte insgesamt mindestens 18cm lang sein
Die Gabel sollte so billig wie möglich sein (in das Rad wurden bisher 2€ investiert) und Trekkingreifen aufnehmen können. Optik komplett egal, Federgabel etc. ist alles in Ordnung. Die originale Gabel war leider enttäuschend instabil, nicht mal den Sprunghügel hat sie überlebt.
Deswegen ist momentan eine Gabel aus einem zersägten Fahrrad eingebaut, was wir in unserer Schule gefunden haben. Ist allerdings keine Langzeitlösung, weil aufgrund des größeren Durchmessers das Steuerlager entfernt werden musste.
Ist uns noch zu helfen kann uns jemand helfen? Vielen Dank 👍
erledigt - der vierte angefahrene Radladen hatte die dann doch vorrätig gehabt.
Guten Abend,
etwas artfremdes, doch vielleicht hat der eine oder die andere zufällig noch die farbigen Scheiben für die Alfine Naben über. Ich suche die 7 R und L Silber und Schwarz, alternativ noch die Gelb/Braunen.
Danke
Immer wenn man glaubt man hat schon alles an Pfusch gesehen wird es dann doch noch getoppt. Der Freund wird sich doch hoffentlich jetzt vom Sprunghügel fernhalten mit dieser Konstruktion?
Heisst, er fährt damit aktuell so rum, wie auf dem Bild zu sehen? Im Ernst?
Wenn du ihn magst- halte ihn davon ab.
Edit: das soll kein Belehren, mansplaining oder sonstwas sein, aber ich halte das wirklich für keine gute Idee. Schon gar nicht, wenn man mit dem Rad auch noch irgendwelche Tricks oder Sprünge machen will.
