Der kurze Trainingsfragen Thread
Du beziehst Dich schon auf Scar, richtig?
Ich persönlich würde hier über die HF gehen, da man/ich mich sonst kaputt fahren würde. Man kann dann regelmässig alle 4-6 Wochen prüfen, ob sich was verändert hat.
@Scar: Von Bekannten, wo ich das Training beobachte, kann ich auch sagen, das zw den „Wohlfühl-GA1“-Watt bei quasi gleicher FTP 15-20W liegen können. Der Unterschied, den ich dabei sehe ist der Anteil GA1 im Laufe der Woche. Der ist da viel höher.
Re: Der kurze Trainingsfragen Thread
Wäre für mich die logische Lösung. Der Hauptzweck bei Ga1 ist ja die Anpassung des kardiovaskulären Systems, Erhöhung der Mitochondrien, Verbesserung der Fettverbrennung etc. Das betrifft hauptsächlich das Herz-Kreislaufsystem, welches natürlich durch den Puls und nicht durch die Leistung belastet wird.
Wenn man also Stur seine Leistung fährt, ist ja der Puls in meinem Fall deutlich über Ga1, somit wäre es weniger Herz-Kreislauf Training sondern eher ein Training für die Ermüdungsresistenz.
@pjotr un was machmer nu?
Schachspielen ist auch keine Lösung.
Und jetzt ernsthaft: Wie geht man denn pragmatisch damit um, um die Trainingszonen festzulegen?
Genauso so wie Du sagst. Pragmatisch. Die zahlreichen unterschiedlichen Schwellenkonzepte und daraus abgeleiteten Zonen legen nahe, sich ein Stück weit von der Vorstellung zu lösen, Trainingszonen seien "exakte Wissenschaft". Man darf sich daher nicht verrückt machen, wenn das eigene Training nicht zu 100% in eine Trainingszonen-Systematik passt. Um mal ein bekanntes Zitat von AC zu bemühen: "Traininglevels are descriptive, not prescriptive". Man muss sich außerdem klarmachen, dass der Erfolg bestimmter Trainingsinhalte nicht von der sklavischen Einhaltung von Trainingszonen abhängt. Beim Grundlagentraining kommt es z.B. nicht allein auf Watt und Puls, sondern darauf, einige Stunden einigermaßen gleichmäßig zu fahren und anschließend angenehm ermüdet zu sein. Wenn man das schafft, hat man viel richtig gemacht und wahrscheinlich auch die den richtigen Intensitätsbereich getroffen. Hf und Leistung können dabei helfen, man sollte sie aber nicht zu mechanistischen interpretieren.
Hi
Vielleicht nochmal als kleines Beispiel, um zu zeigen, dass deine LIT-Pulswerte angesichts Deines relativ hohen Maximalpulses wirklich nicht beunruhigend hoch sind.Mein Max-Puls beträgt 183 und meine VT1 lag in ner Spiro im März bei 153, 1mmol Laktat war bei 147.
Da dein MaxPuls nicht unerheblich höher ist, wird der LIT-Bereich bei dir schon bis jedenfalls 155 reichen.Wenn Du bis 145 fährst (bei normalen Temperaturen) dürfte das auf jeden fall echtes ruhiges LIT (vielleicht das,was man oder ich mir dem Begriff GA1 assoziiert) und noch kein (auf Dauer muss ich im nachhinein zugeben wohl zu ermüdendes) Fatmax-Training sein.
Ich kann jedenfalls einmalig eine Spiro mit Laktat sehr empfehlen, da die Einblicke in den Energiestoffwechsel super interessant sind. Und die Pulswerte die dabei rauskommen, kannst du auf lange Zeit weiterverwenden. Will sagen der Fatmax-Puls wird bei gleichen Bedingungen immer ähnlich sein, auch wenn sich die zugehörige Leistung durch Training massiv verschieben kann. So zumindest meine Erfahrung aus 5 Spiros in den letzten 16 Monaten. Puls blieb sich relativ gleich an VT1, VT2 und Fatmax, nur die Leistung änderte sich. Würde das aber nicht jetzt machen, wo es so warm ist. Es sei denn die LD wird in nem klimatisierten Raum durchgeführt.
Wenn man auf Grund der Hitze, besonders bei einem Intervall-Training die Leistung reduzieren muss, ist dann der Trainingseffekt trotz dem ähnlich zu bewerten?
Ich vermute nein - die reduzierte Intensität verringert den Trainingseffekt, außerdem muss man sich von Training in der Hitze oft auch länger erholen. Ich vermute, das wird sich in der Summe zwar nicht kurzfristig, wenn es nur ein paar Tage sehr warm ist, wohl aber mittel- und langfristig (also wenn die Hitzeperiode über Wochen andauert) negativ auf die Formentwicklung auswirken. Man kann zwar durch Training in der Hitze u.U. spezielle Adaptionen erzeugen, die es bei Training in gemäßigten Temperaturen nicht gibt, die dürften in der Gesamtbilanz den Verlust an Trainingsreiz durch die reduzierte Intensität nicht ausgleichen. In den einschlägigen Trainingsempfehlungen zu Hitzetraining wird das Hitzetraining bei niedriger Intensität zusätzlich zum normalen Training durchgeführt, damit es nicht die Trainingsqualität des übrigen Trainings beeinträchtigt und beim Indoor-Training wird ja auch meist empfohlen, dieses mit guter Kühlung zu absolvieren, damit man auch die gewünschten Intensitäten trainieren kann.
Hello, mache regelmäßiges Krafttraining (Oberkörper + Rücken). Bin nun von einem Gravel (S/R = 1,48) auf ein Aero (S/R = 1,44) umgestiegen. Merke seit kurzem "Probleme", eher Problemchen, kleine Verspannungen, im Rücken/Nacken. Was für Übungen sollte man hier speziell machen?
Angenommen ich fahre meine Ausdauerfahrt in dem Leistungsbereich, in welchem ich
ich zwischen Nasen- und Mundatmung leicht variieren kann. Lässt sich in dem Fall durch konsequente Nasen- oder Mundatmung irgendein Vorteil erzielen (z.B. hinsichtlich Trainingsreiz)?
Ja durch Nasenatmung wirst du auf Dauer die Atemfrequenz senken können,da Du tiefer atmest. Weniger Atemzüge bei gleicher Leistung sind allein schon deshalb effizienter, da es pro Atemzug eine gewisse Menge totes Volumen gibt, das bewegt werden muss, aber nicht genutzt wird. Der Energiebedarf für die Atmung ist gar nicht so gering wie man denkt.
Gibts ne Podcastfolge von Jack Burke mit seinem Trainer Steve Neal dazu.
Macht es für den Hobbyfahrer eigentlich Sinn ein „richtiges“ Cooldown zu fahren?
Also wie man es bei den Profis der Tour aktuell sieht, Nach der Etappe 10-20min ganz Locker die Beine bewegen damit die Muskeln „durchgespült“ werden?
Ich denke der Unterschied zur Hobbylusche auf der Traingsfahrt liegt darin, dass wir selten mit vollem Laktat im Nachgang unsere Fahrt direkt beenden.
Wenn ich nach den VO2Max Workouts noch 20min bei L2 nach Hause Rolle, habe ich mich ja schon ausgefahren. Höchstens auf der Rolle kommt es mal vor, dass ich nach dem letzten Intervall schon absteigen könnte, da fahre ich meist ein absteigendes cooldown, 20min fände ich nicht notwendig.
Ich komme ursprünglich vom Laufen. Die besten Leistungssteigerung habe ich mit Training nach Belastungsgefühl erzielt. Training nach Pace und Puls hat bei mir nie gut funktioniert, hab mich da immer auf die eine oder andere Art abgeschossen.
Auf dem Rad habe ich inzwischen, wie ich finde, eine ordentliche Grundlage und würde jetzt gern das ganze mehr Richtung Training ausbauen wollen. Vom Marathontraining weiß ich eigentlich, was ziemlich gut bei mir funktioniert (und auch was so gar nicht). Es liegt daher nahe, das Training von damals aufs Rad zu adaptieren. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie ich es mit der Belastungssteuerung machen soll. Kann ich das 1:1 übernehmen? Meine Belastungszonen waren halt gefühlt, also regenerativ/easy - steady, MRT, HMRT, 10KRT und selten mal 5KRT (da ich das nicht so gut vertrage). Und auch wenn da Renntempo im Kürzel steht war es immer ein Belastungsgefühl unabhängig davon was die Uhr angezeigt hat. Zielgefühl der Tempoeinheiten war es immer unter Wettkampfbelastung zu bleiben, wobei WK Belastung als "so fühle ich mich nach 2/3 des Wettkampfs" definiert war. Hoffe, dass ist halbwegs verständlich.
Nun hat man beim Radfahren den ganzen Impact nicht, andererseits empfinde ich ein Ausbelasten auch als schwieriger.
Wie justiere ich denn hier am besten nach, sollte eine gleichwertige Einheit sich auf dem Rad gleich, härter oder leichter anfühlen? (ich weiß, eine merkwürdige Frage)
Nutze den Vorteil des Radfahren und kaufe dir einen günstigen Powermeter, beispielsweise von Magene.
Bringt den Vorteil gegenüber Pace und Puls mit sich, dass du unabhängig von Temperatur oder Gelände bist und keine Verzögerung im Feedback hast.
Mag sein, aber ich will erst mal bei dem mir bewährten bleiben. Will ja kein Profi werden, nur bissl trainieren. 😁
Ich komme ja grundsätzlich ganz gut klar mit der Steuerung über das Gefühl ohne mich mit irgendwelchen doofen Zahlen beschäftigen zu müssen (während dem Training kann ich die sowieso selten ernsthaft verarbeiten). Zahlen kuck ich mir nur in der Nachbereitung an. Frage ist halt nur, ob ich beim Radfahren das Gefühl ähnlich wie beim Laufen einordnen kann oder neu justieren muss. Läuft aber vermutlich auf das letztere raus.
Was mir nicht ganz klar ist - willst Du dann wirklich auch Intervalle fahren oder willst Du einfach "nur so" nach Lust und Laune mal etwas Gas geben?
Intervalle sind doch relativ. Harte Intervalle, also um die 5KRT bzw VO2Max habe ich bei Lauf nie vertagen, hatte immer einen negativen Einfluss auf meinen Formaufbau, habe sie daher irgendwann komplett gestrichen. Jedoch gab es in 2 Einheiten/Woche 5x 30" im 5KRT mit 60" easy zum auflockern der Beine.. Sowas kann man sicher auch fahren. Längere Intervalle im HMRT bin ich jedoch regelmäßig gelaufen, z b. 5 * 8' HMRT/2' easy. Das kann ich mir von der Belastung auch gut auf dem Rad vorstellen. Oder 8 * 3' 10KRT / 2 ' steady, mit Übung bekommt man sicher auch das hin. So Steigerungssachen gibt es dann auch noch, 20' - 15' - 10' - 5' von steady bis 10krt. Das waren so meinen Qualitätseinheiten in der Marathon Vorbereitung, natürlich in Abwandlungen und in der Woche nur eine. Ob sich das so ins Radfahren übertragen lässt, müsste ich rausfinden. Vorbereitung ging dann über 20 Wochen. Der Schnitt dieser Einheiten entsprach dann irgendwann dem MRT, in den letzten 8 Wochen dann konsequent MRT einstudiert. Aber halt alles nach Gefühl. 😁 Hat bei mir immer sehr gut funktioniert.
Frage ist halt wie schätzen ich die Belastung beim Radfahren ein. Gestern z.B gefühlt 1h steady gefahren, wenn ich so das Gefühl vom laufen als Orientierung nehme. Aber war es wirklich steady oder nicht vielleicht doch härter? Zum mindest fühlten sich die Beine am Ende etwas Platter an als erwartet. Heute entsprechend Beine nicht frisch. Aber nach einem steady Lauf, wäre auch nie eine Qualitätseinheit gegangen.
Ich werde wohl experimentieren müssen.
Wenn das wirklich deine Frage ist und dich das sonst im Training umtreibt, gibt es eben nur eine Lösung.
Du wirst Laufeinheiten nicht 1 zu 1 fürs Radfahren übernehmen können. Du kannst das Rad entweder mit Selbstexperimenten neu erfinden oder schaust dir mal übliche Trainingseinheiten im Radsport an. Dazu gibt es zu Hauf kostenlosen content.
Ich hätte eine Frage zur Bestimmung des Leistungsprofils.
Ich möchte mein Training jetzt im 4 Wochen Rhythmus planen daher 3 Belastungs- und 1 Regenertionswoche.
Am Ende der Regenerationswoche möchte ich mein Leistungsprofil (5sek/60sek/5min) neu bestimmen und einen FTP Test fahren. Für beide Tests habe ich ein Fixes Testprotokoll für 2 Trainingseinheiten.
Würdet ihr erst das Leistungsprofil bestimmen und am nächsten Tag den FTP Test oder umgekehrt?
Denkt ein 4 Wochen Rhythmus passt oder reicht es auch alle 8 Wochen?
ich finde das etwas zu oft. Das "klaut" dir ja ne Menge Trainingstage inkl Erholung vorher/nachher. Die Frage ist auch welchen Erkenntnisgewinn dir das so oft bringt. Wenn du unbedingt alle 4 Wochen testen willst dann würde ich den pvo2max Test aus dem Blocktraining fahren - also ein Ramptest. Das dauert keine Stunde.
Naja klauen ist relativ, in der Regenerationswoche würde ich dann 3mal locker um die 90-120min fahren und die beiden Tests so dass ich auf etwa 80% Belastung komme.
Den cp20 Test sehe ich dabei nicht als verlorene Zeit sondern durchaus als gutes Workout bzw. auch als kurze Rennsimulation um sich mal richtig zu Quälen.
Das mit dem Leistungsprofil ist auch so eine Sache wo ich etwas grüble ob das ganze überhaupt Sinn macht. Angenommen ich mache den Test, dabei kommt raus dass meine Stärke das Klettern/Zeitfahren ist und vor allem Sprinten meine Schwäche.
Wenn ich bisher ausgewogen trainiert habe, spiegelt das doch eigentlich meine Anatomie wieder. Warum sollte ich dann an den Schwächen arbeiten und nicht gezielt an den Stärken?
