Garmin App "Smart Bikes Light"
Hallo an alle,
schön langsam komm ich weiter. Also als Licht findet der Edge 1050 den Varia nur wenn ich die ID vom Radar eingebe.
Dann gibt's ganz unten unter Sensoren den Ordner Leuchten. Geh ich dort hinein steht dann aber unter Licht Netzwerk getrennt. Kein Lichttest geht wenn ich mit Timer an starten anwähle und ausprobieren mit Start eines Timers kommt weiterhin no Network.
Was ich nicht verstehe ein Licht wird nur gefunden vom 1050 wenn ich das Licht über die ID Suche finden lasse. Sonst findet er kein Licht.
UPDATE: Wenn ich mit der ID Suche unter Leuchten suche passt anfangs alles die Meldung kommt Leuchten verbunden.
Danach steht unter Leuchten sonstige mit ID und leider getrennt. Aktiviere ich unter Leuchten jetzt steht leider unter sonsige getrennt. Geh ich in Aktivieren auf aus in steht unter Sonstige getrennt. Das wäre ja korrekt.
Das Varia hat dabei Dauerlicht und am edge kann ich im Moment nichts schalten.
Also im Moment ist das meiner Meinung nach kein Smart Bike lights bud. Sondern ein Bug mit dem 1050 und dem Varia.
Grüße Erik
Ich würde den 1050 nochmal richtig aus machen, damit er neu Startet. Nicht das sich da irgend ein Byte aufgehängt hat und deswegen die Verbindung nicht korrekt funktioniert.
Hallo an alle,
Problem gelöst alles funktioniert jetzt 1A
Sorry war gestern nicht mein Tag. Im String übertragen ist gestern etwas vom 1040 "verloren" gegangen.
Jetzt hab ich es 1A mit dem Edge 1050 und dem RCT716 hinbekommen.
Hier der Smart Bike Lights string für an wenn Auto hinten -> AN und aus nach dem Überholen -> AUS. Mit allen Warnungen
###0,4096:1,1282285566:1:#2,2!1:1:4:0:0I[300]0!:1:0:0:0D=1##3,2:Varia 716:0:16777215!2,:-1,Off:0!1,Solid:4#0::#0:1#123!:1!#0#0#B4440##15#0#0
Bei Error 4 habt ihr ein Leerzeichen im String
Herzlichen Dank an alle hier!
Erik
Das Varia Frontlicht ist im Konfigurator, dh du kannst dir zusammenklicken, was dein Herz begehrt.
In meinem Fall denke ich da an tagsüber blinken, nachts (zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang) durchgehend leuchten; geschwindigkeitsabhängige Regelung der Leuchtstärke (genaue Werte denke ich mir noch aus); Licht an im Tunnel oder unter Bäumen (durchgehend leuchten bei schlechtem GPS Empfang) usw usw.
Leider ist mein Magene AT1600 erst im Zulauf.
Gleiches Problem hier, ich werde bekloppt :crash:
Auf meinem alten Edge 1030 war es kein Problem, die App einzurichten.
Nun auf meinem Edge 1040 den Code neu angelegt, Konfiguration reinkopiert und immer erscheint statt der Seite zum bedienen des Varia 515 nur "no network". Hab das Varia als Sensor mehrfach entfernt und hinzugefügt, hilft alles nichts.
Bei den Sensoren habe ich es verbunden als "Radar" und zusätzlich noch als "Connect IQ SBL TL" (jeweils mit Seriennummer). Bei "Connect IQ SBL TL" steht seltsamerweise "aus" dahinter.
Code ist: ###0,73535488::1:#2,2!Caron:1:7:0:0I[300]0!:1:0:0:0D=1##6,5:Varia515:0:16777215:-1!2,:-1,Off:0!1,Solid:4!1,Peloton:5!1,Day Flash:7!1,Night Flash:6#1::#0:1#123!:123!#0#0#B3843##3#0#0
Mir gehen die Ideen aus, woran das liegen könnte.....
Hast du mal die andere App gezogen?
Es gibt ja 2 Smart Bike Light Apps im Store...
Hab es nun mit Smart Bike lights #2 probiert. Gleiches Ergebnis.
Radar als Sensor verbunden, SMBL verbunden, trotzdem weiterhin "no network" :crash:
