Heiss-Wachs oder Drip-on Wachs?
Wie schmiert ihr eure Kette am Rennrad
  • Ich wachse sie alle paar hundert km in Heißwachs
    Stimmen: 76 15,9%
  • Ich wachse sie regelmäßig in Heißwachs und zwischendurch tropfe ich Flüssigwachs auf
    Stimmen: 157 32,8%
  • Ich wachse sie nur mit Flüssigwachs
    Stimmen: 138 28,8%
  • Ich verwende Öl
    Stimmen: 100 20,9%
  • Die Kette ist ein Verschleißteil. Ich kümmere mich nicht darum. Ab und zu Abwischen reicht.
    Stimmen: 8 1,7%
  • Umfrageteilnehmer
    479
Beim Heißwachsen drückt sich das Wachs in die Ritzen der Kettenzwischenräume, und verdrängt damit das was vorher darin war. Folglich wird auch Abrieb oder eben die verbliebenen Additive von vorherigem Wachs rausgeholt. Und die landen dann im Wachstopf, und das Wachs wird mit der Zeit immer mehr unerwünschte Bestandteile beinhalten.
Re: Heiss-Wachs oder Drip-on Wachs?
Ich bin zurzeit noch in der "Sammelphase" benutzter Ketten; das erneute Heisswachsen mit Silca ist für die dunkle Jahreszeit geplant.
Da schwanke ich noch zwischen ...
  1. "Reset": Ultraschall-Reinigung gefolgt von Isopropanolbad und erst dann ins Heisswachs (also so wie initial möglichst clean, nur ohne Entfettungsprozedur)
  2. "Go-on": Microfasertuch und dann gleich ins Heisswachs
Letzteres geht deutlich schneller und verbraucht weniger Wachs, allerdings kommt so Schmutz ins Wachsbad. Da ich jedoch den US-Wachskocher von Optimize verwende, würde sich der Restdreck unter dem Siebeinsatz absetzen.
Edit: Wahrscheinlich mache ich es abhängig vom jeweiligen Zustand der nachzuwachsenden Kette:
  • Versiffte Geländekette mit Flüssigwachsnachschmierung --> "reset"
  • Schönwetter-Strassenkette, die nur getauscht wurde, weil 1000 km voll waren --> "go-on"
Warum nicht einfach die Kette kurz in heißem Wasser auskochen? Dazu braucht man keine Chemie. Und so wirds meines Wissens nach auch empfohlen.
An gewachsten Ketten sollte im Optimalfall gar nicht viel Dreck hängen bleiben. Wenn DripOn Wachs zusätzlich verwendet wird sieht es natürlich ein bisschen anders aus, weil es viel klebriger ist.
Warum wird hier eigentlich so eine Wissenschaft drausgemacht? Mir ist bewusst, dass die einzelnen Anbieter diverse Empfehlungen geben. Meint wirklich jemand, dass es einen großen Unterschied macht, ob die Kette bei einer bestimmten Temperatur gewachst wird und ob diese bei einer bestimmten Temperatur wieder entnommen wird oder ob es ein paar Grad mehr oder weniger sind? Ich glaube nicht, dass z.B. Optimise jede Temperatur durchgetestet hat und deren Empfehlung dann die optimale Temperatur nach Labortests ist. Das ist doch bestimmt nie im Detail von einer 1 Mann Bude getestet worden.
Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber Optimize behauptet generell viel und belegt keine Aussagen durch Untersuchungen, Gutachten, etc.
Würde man einen Ultraschallreiniger mit Heizung und austauschbaren Einhängebecken für die Schwingwanne benutzen, dann lässt sich der Reinigungsprozeß vom Wachsprozeß von Ketten einfach trennen.
Der einzige Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Investionskosten für einen geeigneten Ultraschallreiniger inklusive 2er Einhängebecken zu hoch sind. Insofern wäre der Kauf von 2 Optimize Ultraschallreiniger dann doch deutlich billiger...:rolleyes:
Nein. Nicht ganz.
Das gelöste Wachs schwimmt leider oben, beim Kochtopf auch. Die Kette liegt aber darunter. Ich versuche zuerst immer, das gelöste Wachs mit Küchenrollentüchern „einzufangen“. Mache ich das nicht, hängt ein Teil des Wachses beim Hochholen der Kette wieder an ihr dran.
Oder gibt es da einen Trick?
Weil es hier um Wachsen geht, stelle ich die Frage mal hier. Vielleicht hat ja jemand die Efahrung auch schon gemacht:
Habe meine Ultegra-Kette jetzt mal im Ultraschallbad gereinigt (Mit destilliertem Wasser und ein ganz bisschen Ultraschallreiniger (von Höfer Chemie). Dachdem ich die Kette etwa 15 Minuten bei 40 Grad gereinigt habe, ist sie haptisch total entfettet und leichtgängig, aber sie ist irgendwie matt und dunkel geworden. Hab mal Bilder angehängt. Ist sowas normal oder ist da was schief schief gelaufen? Ich dachte, die kommt richtig glänzend da raus?
Anhang anzeigen 1646051Anhang anzeigen 1646052
Wenn es ein alkalischer Reiniger war, ist die Beschichtung angegriffen worden.
Zu der Verfärbung kann ich nichts sagen, aber Ultraschall finde ich übertrieben. So viel Schmutz an unzugänglichen Stellen nimmt die Kette doch gar nicht auf. Zum Entfetten bei neuen Ketten reicht nach meiner Erfahrung 2 mal Nitro und zum Schluss Isopropanol. Dann ist alles Fett raus. Ab ins Heisswachs ca alle 800km und zwischendrin etwas Tropwachs, zB nach Regenfahrten. Reinigen mit Bürste und Tuch reicht vor dem Nachwachsen. Ich fahre allerdings nicht im Gelände, aber bei jedem Wetter zur Arbeit.
Interessant, ich hatte das Phänomen auch schon, dass die Kette so aussah...noch gar nicht drüber nachgedaht. Was würdet ihr ins Ultraschallbad packen? Ich hatte allerdings auch schon den Reiniger von Optimize und da ist es glaube ich auch passiert. Der sollte ja eig dafür gemacht sein.
Da hier einige mit Isopropanol arbeiten: Kann man das einfach in normale Sprühflaschen füllen oder braucht man das was spezielles?
Benzin, Aceton und co. weichen normalen Kunstoff ja auf.
Schon witzig 1l kostet 8€, ein 5l Kanister kostet 18€. 🤷‍♂️
Auf dem Flaschenboden meiner Isopropanol-Flasche steht: PE - also Polyethylen. Kommt so vom Hersteller. Wenn deiner Sprühflasche aus dem selben Kunststoff besteht, sollte das zumindest gehen. Wahrscheinlich geht auch anderer Kunststoff, aber das weiß ich nicht genau.
Isopropanol tut den meisten Kunststoffen nix.
In Spritzgussbetrieben wird es auch ganz oft eingesetzt, um z.B. Öl etc. von den Formteilen zu putzen.
Ein Kollege hat mir meine Kette heiß gewachst. Mein Plan war dann mit Kaltwachs fortzufahren. Wie erkennt man wenn die Kette erneut gewachst gehört? Wenn sie quietscht?
Wenn die Kette immer lauter wird (eher rasseln als quietschen) dann kommt irgendwann der Punkt wo dich das stört und dann ist Zeit um nachzuwachsen.
Werte Wachsgemeinde. Ich habe hier interessiert mitgelesen und auf mein Luxusproblem diverse Antworten gefunden. Vllt kann mir noch mal jemand Bescheid stoßen, wie ichs machen soll.
Ich wachse seit einer kurzen Zeit. Jetzt will ich erstmals eine (vom Wachs-Profi gekaufte) Heißwachskette erneut heißwachsen. Die Kette wurde bei Regen und Sonne gefahren, stets nach dem Fahren mit Microfaser abgewischt und bei Ansteigen der Rasselgeräusche mit drip on Wachs (Connex/Optimize) nachbehandelt. Soweit so fein. Mir kommts auf die Sauberkeit an, nicht auf vermeintliche Effizienzgewinne. Die Kette, der gesamte Antieb war stets sauber und schnurrte leise vor sich hin. Großartig. Jetzt soll sie mal wieder ein Heißwachsbad sehen.
Also ab mit der Kette in den Kochtopf. Dort 20 Min. das Wachs rausgekocht. Anschließend durch einen Lappen gezogen...tiefschwarz. Daher mehrere Bäder Nitroverdünnung....bis das schwarz nun nach x Nitrobädern nicht mehr am Lappen war.
Ursprünglich dachte ich Naivling, ich koche das Teil aus und lege es anschließend schön ins Heißwachsbad. Aber mir sträubte es, als ich nach dem Kochtopf die schwarzen Flecken im Lappen und später weiterhin die schwarze Suppe im Nitroglas sah. Die Reinigungs_prozedur ging mir ehrlich gesagt hart auf die Nerven, da ich halt dachte, dass eine professionell entfettete und heißgewachste Kette, vor erneuter Heißwachsung nur noch ausgekocht werden muss. Pustekuchen.
Soll ich die schwarzen Schlieren am Lappen nach dem Auskochen ignorieren und trotzdem direkt heißwachsen? Saue ich mir dann nicht mein Heißwachs-Bad voll? Woher kommen überhaupt die öl-ähnlichen Dreckschlieren im Lappen? Die selbe Kette vom Rad (vor dem Auskochen) abgenommen hat null komma null Dreck in meinen Händen hinterlassen. Ich habe keine Lust auf den Aufwand einer Initial-Entfettung vor dem erneuten Heißwachsen. Das wurde ja schon gemacht.
PS: Ich kann ausschließen, dass die Kette vor meinem Kauf nicht gründlich vorbereitet wurde. Das war alles professionell mit Ultraschall und Pipapo von einem Dienstleister.
Aber warum? Wenn sie wirklich im Regen gefahren wurde, halte ich sie kurz unter fließend Wasser. Nix in Wasser auskochen (meinst du wirklich KOCHEN???).
Nicht mal das muss sie. Deswegen ziehe ich sie normalerweise nur durch ein trockenes Mikrofasertuch, bevor sie ins Wachs kommt. Das ist doch der Vorteil am Wachsen, dass man die Kette nur noch alle heilige Zeiten sauber machen muss.
