Campagnolo Chorus 12x Kurbel
50/36
172.5mm
Lager laufen top
Optisch top
Kleinstes KB 32 möglich
Dachte an 100+V
1590g leichter principia gaia rh60 rahmen (62 bis oben) aus 7020er alu mit tollen schweissnähten. schöner allgemeinzustand in eyecatching "bleach yellow". die feinen sticker lösen sich teilweise. das oberrohr hat minidellen (die man kennen muss) konnte sie nicht mit der kamera darzustellen. gewinde sind alle intakt. der rahmen ist passend für Ø27,2mm stützen, bsa-innenlager, 130mm hinterräder und 1" forken. die farbe kommt in realität nochmal etwas anders rüber. wunschpreis 200€ plus porto (7,69€ oder 11€)
dieser katalogauszug liesst sich spannend. demnach wurde der bruchtest von principiarahmen nach über 32mio lastwechseln ohne bruch (!) abgebrochen – a frame for life
noch zu haben – reduziert auf 180 ;)
Sehr hübscher RH 49 / OR 52,5mitte mitte - Randonneur aus Tange infinity
150 bei Abholung. Lieferung in 50km radius plus
Nitto Randonneur Lenker und Sora 3x7 Schaltung. 45 mm schutzplastik. Shimano wende spd Pedale. Deore DX naben und Araya Felgen - alles gerade und fahrbereit...
Dieses schöne Olmo ist immer noch zu haben!!!
Biete Olmo Competition mit fast kompletter Campagnolo Record Ausstattung.
  • Vorbau: Cinelli 1R
  • Lenker: Cinelli 67 Pista
  • Bremsen: Campagnolo Nuovo Record
  • Steuersatz: Campagnolo Nuovo Record
  • Schaltung: Campagnolo Nuovo Record
  • Naben: Campagnolo Nuovo Record
  • Felgen: Mavic GP4
  • Sattelstütze: Campagnolo Nuovo Record
  • Sattel: unbekannt mit Olmo Aufdruck
  • Kurbel: Gipiemme Special
Das Rad wurde komplett zerlegt gereinigt und neu aufgebaut. Alle Lager wurden gereinigt und neu gefettet.
(Es fehlen nur noch frische Reifen und evtl. neue Hoods)
Rahmenhöhe Mitte bis Oberkante Sattelrohr 53cm
700€ 650€ bei Abholung in Hamburg, Versand plus 50€.
Sehr hübscher RH 50 Randonneur aus Tange infinity
Anhang anzeigen 1636975Anhang anzeigen 1636977Anhang anzeigen 1636978Anhang anzeigen 1636979Anhang anzeigen 1636981Anhang anzeigen 1636984Anhang anzeigen 1636985
richtig gutes Rad. Eigentlich müsste es das Doppelte kosten.
Das Grawehl Grawehl von meiner Frau kann auch nicht viel mehr und kostet mehr als das Zehnfache..
Das sind leider Kriterien, die kaum mehr zählen.
Ohne Scheibenbremse oder 1x12 (min) kannst Du den Lambda consumer nicht mehr überzeugen.
Ich meinte die moderneren 10f-Campa-Alu-Kompaktkurbeln mit Vierkant. Die haben LK 110, während Deine, die für die klassischeren Klassiker sicher besser paßt, LK 116 haben dürfte.
… was sich leider nicht nur auf die Räder beschränkt, dann aber v. a. bei älteren Pärchen 🙈
Du meinst die guten Expeditionsjacken von Schöffel oder Jack Wolfskin, die man für den Spaziergang in der Fußgängerzone braucht?
schafft der Umwerfer 50/32 oder muss man dann auch das große Blatt tauschen, 46 oder 48? Lernfrage!
50/32 ist aber auch echt krass...
18T ist ja wie Kette runter wenn Du da vorne schaltest. Selbst wenn das geht, ist das keine so tolle Kombi glaub ich
