Selle Royal Dolphin
10 Euro
Dann eher nicht fahren, wenn es innen schon n delaminiert/bricht ist denke ich die Stabilität nicht die Beste.
Ja, hab ich mir auch schon gedacht.💩
Klemmen müsste ich sie am angedachten Rad auch direkt an der defekten Stelle.
@Goderian Danke für den Hinweis! Magst du noch was dazu sagen, du bist doch vom Fach, oder?
Die Stütze ist heute schon bei mir. Leider sieht man was:
Ist die hin? Eher nicht fahren?
ich hab 2 solche schon repariert wenns bis durch nach innen geht würde ich dich auch nicht weiter verwenden auch noch nicht höher eingespannt. im besten falle knarzt es nur im schlimmsten gibt was nach. die campateile sind zwar sehr konservativ ausgelegt bzw gefertigt mit viel resserve aber wenns bis durch geht ist es geschädigt. kurz die würde erst nach einer reparatur weiter verwenden.
wenn der schaden bis durch geht ist strukturell schon mehr im argen. daher würde ich deinen Vorschlag nicht ganz zu stimmen. reparabel ist das aber mit etwas geschick ganz gut.
Sättel
Ideale TB90 60€
Ideale 2002 25€
Royal CX fahrbar aber abgeriebene Stellen 25€
Turbo Ecken angerieben aber nicht durch
Concor light Titan Gestell, ordentlich gebraucht 20€
San Marco Racing Pro irgendwo dazu
Prologo scratch m5 Neu 30€
Versand jeweils 5,50€
Sättel
Ideale TB90 60€
Ideale 2002 25€
Versand jeweils 5,50€Anhang anzeigen 1625908Anhang anzeigen 1625909Anhang anzeigen 1625910Anhang anzeigen 1625911Anhang anzeigen 1625912Anhang anzeigen 1625913Anhang anzeigen 1625914Anhang anzeigen 1625915Anhang anzeigen 1625916Anhang anzeigen 1625917
@Nelson-wav was ist denn bei dir los? Verscherbelst du gerade dein Tafelsilber? Ich hoffe nicht aus Not, sondern vielmehr zur Gegenfinanzierubg einer Franz. Randoneuse/Randonneur oder dergleichen.
Nee, Tafelsilber bleibt natürlich hier.aber ich behalte nur einen Rando und der hat schon Maxi Car Naben.
Die anderen Sachen haben sich halt angesammelt und ich war lange zu faul und zu beschäftigt.da mal zu sortieren.
So, der Cattin ist wieder frei.Da habe ich nämlich einen für den Nichtkauf entscheidenden Makel verdrängt gehabt.
Der Rahmen hat original 4 Flaschenhaltergewinde aber es sind nur noch 3 vorhanden. Es sollten eigentlich 2 an der Unterseite vom UR sein
Das Gewinde geht nicht durch und als mal jemand mit einer zu langen Schraube kam wurde der Sockel abgedrückt wie beim Kurbel abziehen... Man sieht noch den Abdruck.
Und es gibt eine kleine Delle im OR vor dem Austritt des Bremszuges.
Wen das nicht stört kann weiterlesen.
Auch sonst nicht mackenfrei aber insgesamt steht er noch schön da.
Cattin Rando Fillet brazed
Einbaubreite hinten 127mm.
Der Rahmen hat Verstärkungsbleche an den Öffnungen für den innenliegenden Bremszug und eine Verstärkungshülse am oberen Sattelrohr.
Inkl Stronglight Delta Steuersatz mit neuem Innenleben ,Sattelstütze und neuen Berthoud Blechen.
Bremsen und Kurbel samt Lager könnten auch übernommen werden.
Sattel und LRS bleiben hier.
Preis 300€
+80€ mit Stronglight 107 3f Kurbel/ Lager
+30€ mit Shimano 600 Bremsen 47-57
