Cinelli Rennlenker
26.0 Klemmung
42 Breite
15€
Cinelli 1A Vorbau
26.0 Klemmung
85mm
15€
Weg
Nitto Vorbau
26.0 Klemmung
115mm
15€
Veloce Bremshebel
entlackt, Alu blank,
mühelos polierbar
20€
Chorus(?) Sattelstütze
27.2
20€
Im Vergleich zu aktuellen LOOK KeO Blade ist der Unterschied nach meiner Erfahrung eklatant; bin beides gefahren. Selbst der Komfort-Unterschied zwischen LOOK KeO Standard (mit klassischer Feder) und LOOK KeO Blade (mit Carbon-Platte als Feder) ist deutlich spürbar.
Ich hatte an allen Rädern LOOK KeO Standard bis ich an einem Rad aus Gewichtsgründen mal die Blade ausprobieren wollte. Ich war da eher kritisch eingestellt, da man bei diesen die Haltekraft/Auslösekraft nicht stufenlos durch eine Schraube, sondern nur durch Tausch der Carbonplatte anpassen kann. Ich fand das eigentlich blöde, wollte das super leichte Padal aber mal ausprobieren. Hatte mich geärgert… in Folge „musste“ ich wegen des besseren, definierteren Ein- und Ausstiegs aus dem Pedal alle meine Räder auf Blade umstellen. Die Einfachen mit Stahlachse sind zum Glück nicht mehr ganz so teuer… im Gegensatz zum Topmodell mit Titanachse und Ceramic-Lagern.
Zwischen LOOK KeO Blade und LOOK Deltas sind wirklich Welten… in Komfort und Gewicht. Ich würde niemals zurücktauschen wollen! Eine Vergleich zu SHIMANO SPD SL habe ich nicht.
Ich hab am WE einen Blade-Fahrer kennengelernt, der meinte, er hätte jetzt schon das zweite Set, was nach kurzer Zeit (3000km) die Lager durch hat. Dabei hat er jetzt schon die Ceramic-Lager genommen. Ein Radschrauber vor Ort konnte das bestätigen und meinte, die halte alle nicht länger. Bei den Preise sei das ja nicht hinnehmbar. Wie sind da deine Erfahrungen?
Dieses wage ich zu bezweifeln. Hier gibt es mindestens einen, bei dem ich mir ganz sicher bin, dass er über 300 Watt im Sprint tritt… und ich vermute, dass ich selber auch über 300 Watt komme.
In bezug auf das Pedal soll das aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin nur bei LOOK KeO und dann später bei KeO Blade gelandet, weil ich SPD-R grottenschlecht fand… und SPD SL gab es da noch nicht.
Bei 300 sprintest du doch noch gar nicht. Da öffnest du doch maximal leicht den Mund. 300 schaffen hier sicher viele.
Werkzeug:
Polnisches Tretlagerwerkzeug, die Nutenseite ist toll, die andere zu weich für wirklich fest sitzende Lagerschalen 8€
Tange Steuersatz / Tretlager Schlüssel 16€
Parktool Konusschlüssel 15mm (Schriftzug verwischt) 5€
Birzman Nuss (1/2" Antrieb) für Shimano Innenlager 4€
Cyclus für Campagnolo Innenlager (am Abschlussring für Kassetten funktioniert er nicht wirklich, da die Wandstärke zu dick ist) 5€
TACX Schlüssel für Campagnolo -neu- 14€
Oliver
Vermutlich Romani Rahmen, ehemals 'Engelbergia' gelabelt- teilweise noch am Unterrohr und Sitzrohr zu erkennen,
Columbus Rohr Rahmen und Gabel, komplett unterverchromt
RH c-t 58cm
OR c-c 56
Steuerrohr 14,5
Sattelstützenmaß 27,2 mm
Campagnolo Ausfallenden
130 / 100
Steuersatz Shimano 600, l
Tretlager Shimano 36x24T 52 ITA 128mm bräuchte wohl Fett,
Perlmuttlack, schönes Chrom
VB 150- + 10€ Versand,
Preisvorschläge sind willkommen.
Bitte DN bei Interesse.
CH]
Anhang anzeigen 1591890Anhang anzeigen 1591889
RH c-t 58cm
OR c-c 56
Steuerrohr 14,5
130 / 100
Steuersatz Shimano 600, läuft etwas rauh
VB 175,- + 10€ Versand,
Preisvorschläge sind willkommen.Anhang anzeigen 1591881Anhang anzeigen 1591882Anhang anzeigen 1591887CH]Anhang anzeigen 1591883Anhang anzeigen 1591884Anhang anzeigen 1591885Anhang anzeigen 1591886Anhang anzeigen 1591887Anhang anzeigen 1591888
Gabelbrücke, Muffen, Anlötteile und Unterverchromung entsprechen meinen beiden Romani Rahmen.
Meinen Rahmen hat ein Kumpel meines Vaters ab Hersteller aus dem Urlaub mitgebracht.
Werkzeug:
Oliver
Bei mir funktioniert der Cyclus seit Jahren völlig problemfrei.
Ich habe bisher drei bis vier LOOK KeO Blade geschrottet:
• Nr. 1 zerlegt beim Sturz, bei dem auch mein SIMPLON über den Jordan ging
• Nr. 2 Verschleiß des Kontaktpunktes vorne, an welchem die Spitze der Schuhplatte drunterhakt
• Nr. 3 (vielleicht auch 4) wie du beschrieben hast, Verschleiß der Lager :(
Weg.
Shimano Dura Ace HG 8fach Kassette, 12-23T. Die einzelnen Teile sind grob gereinigt.
Abholung für 35 Euro in Köln Nippes, ansonsten +5 mit Versand.
