𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Tempo ist nicht nur ein Taschentuch
Das ist zu wenig, die muss schon etwas rausgucken und dann auf die Schraube kloppen bis sie reinrutschtDie schraube habe ich 2 mm rausgedreht. Die schraube lässt sich nicht einschlagen
Mess lieber nochmal nach.....Die schraube habe ich 2 mm rausgedreht
Musst nur 1,5min guckenHab die Schraube eben weiter rausgedreht und es mit einem großen Hammer und viel Schwung versucht. Keine Bewegung
Was hat nicht geklappt?Vielen Dank. Habe es so versucht. Nur ohne kriechöl. Klapp leider nicht. Werde dann morgen mit Kriechöl versuchen.
Dann hast du nicht richtig drauf geschlagenSchraube rutscht nicht rein
Tipp zum Kriechöl: Rahmen umdrehen und von unten in den Gabelschaft sprühen. Und nicht so kleinlich mit der Brühe. Und besser 72h als 24h einwirken lassenVielen Dank. Habe es so versucht. Nur ohne kriechöl. Klapp leider nicht. Werde dann morgen mit Kriechöl versuchen.
Das hilft nix wenn der Fragende sich nicht traut auf die Schraube zu hauenTipp zum Kriechöl: Rahmen umdrehen und von unten in den Gabelschaft sprühen. Und nicht so kleinlich mit der Brühe. Und besser 72h als 24h einwirken lassen
Dann ist ziemlich fest noch zu wenigDoch ziemlich fest sogar.
Des Schraubers macht,is seines Hammers kraftDann ist ziemlich fest noch zu wenig
Das war ein konstruktiver Tipp, die Schraube muss rein, sonst wird das nichts...Es wäre mir lieber, wenn man konstruktive Tipps gibt. Andere haben den Einsatz von Kriechöl empfohlen. Ich werde es versuchen, bevor ich es mit noch mehr Gewalt versuche.
Du kannst mir aber glauben, dass ich mit einem großen Hammer und ziemlich kräftig draufgehauen habe. Nicht nur einmal.
Nimm nen Hammer ohne Gummi und ein Brett, wenn Du Angst hast daneben zu hauen.Ich merke, dass es nicht mehr ganz so um die Sache geht, aber ich tue es dennoch und sende ein Foto von den Werkzeugen, die ich vorhin verwendet hatte. Den Maulschlüssel mit dem blauen Griff habe ich zwischen dem Hammer und der Schraube platziert gehabt:Anhang anzeigen 1590098
Der Hammer is ein WitzIch merke, dass es nicht mehr ganz so um die Sache geht, aber ich tue es dennoch und sende ein Foto von den Werkzeugen, die ich vorhin verwendet hatte. Den Maulschlüssel mit dem blauen Griff habe ich zwischen dem Hammer und der Schraube platziert gehabt:Anhang anzeigen 1590098
Na die richtigen Tipps hast Du ja bekommen,Ich merke, dass es nicht mehr ganz so um die Sache geht,
Das wird so nichts.Ich merke, dass es nicht mehr ganz so um die Sache geht, aber ich tue es dennoch und sende ein Foto von den Werkzeugen, die ich vorhin verwendet hatte. Den Maulschlüssel mit dem blauen Griff habe ich zwischen dem Hammer und der Schraube platziert gehabt:Anhang anzeigen 1590098
1 Kg sollte der Schlosserhammer schon mitbringenDanke. Ich werde mir am besten einen größeren Hammer kaufen und es mit Kriechöl nochmal versuchen.
