Vielen Dank. Habe es so versucht. Nur ohne kriechöl. Klapp leider nicht. Werde dann morgen mit Kriechöl versuchen.
Tipp zum Kriechöl: Rahmen umdrehen und von unten in den Gabelschaft sprühen. Und nicht so kleinlich mit der Brühe. Und besser 72h als 24h einwirken lassen
Das hilft nix wenn der Fragende sich nicht traut auf die Schraube zu hauen
Es wäre mir lieber, wenn man konstruktive Tipps gibt. Andere haben den Einsatz von Kriechöl empfohlen. Ich werde es versuchen, bevor ich es mit noch mehr Gewalt versuche.
Du kannst mir aber glauben, dass ich mit einem großen Hammer und ziemlich kräftig draufgehauen habe. Nicht nur einmal.
Das war ein konstruktiver Tipp, die Schraube muss rein, sonst wird das nichts...
Du machst das schon, kannst auch noch bisschen schöne Musik und eine Kerze anmachen...
Ich merke, dass es nicht mehr ganz so um die Sache geht, aber ich tue es dennoch und sende ein Foto von den Werkzeugen, die ich vorhin verwendet hatte. Den Maulschlüssel mit dem blauen Griff habe ich zwischen dem Hammer und der Schraube platziert gehabt:Anhang anzeigen 1590098
Nimm nen Hammer ohne Gummi und ein Brett, wenn Du Angst hast daneben zu hauen.
Du brauchst einen richtigen Impuls, einmal richtig und gut.
Kannst Du glauben, ich habe das dutzendfach gemacht...
Der Hammer is ein Witz
Außerdem Prügelt man nicht Stahl auf Stahl
Na die richtigen Tipps hast Du ja bekommen,
musst Du halt nur mal umsetzen.
Nehm halt mal einen richtigen Hammer in die
Hand und trau dich.
Die Kollegen hier machen das schon alle seit
einigen Monden und wissen von was sie reden.
Hier würde dir auch keiner einen Tipp geben,
mit dem Du Schaden anrichten würdest.
Du kannst aber auch mit einem Kochlöffel drauf
hauen und dich weiter Jahre damit beschäftigen.
Das wird so nichts.
Nimm einen echten Hammer, nicht so ein Spielzeug, und besorge Dir ein Stück Hartholz.
Und wenn schon mit dieser Hilfskonstruktion, dann hau doch ja nicht auf den Griff des Schlüssels! Das läßt doch das wenig Wumms, was Du mit diesem Hämmerchen zustand bringst auf Null verpuffen. Von wegen Dämpfung des Schlages.
Wird schon, da mußte Jede/r hier mal durch. :daumen:
Viel Erfolg.
Gruß aus dem Wein/4, André.
