Hallo
Frage mich ob man Zeus Kurbeln mit Campa Innenlagerachsen verrkuppeln kann/darf oder nur Zeus mit Zeus?
Quasi French-Spanish Connection?
Danke für Eure Rückinfo.
Es gibt noch Gabelkonus-Abzieher, wo man mit einem Messer den Konus herunterhebt.
Aber Vorsicht, die Qualität ist oft so mangelhaft, dass die Klinge schon beim 1. Versuch verdrückt wird und gar nicht erst zwischen Konus und Gabelkopf gelangt.
Also auf keinen Fall ein billiges Werkzeug nehmen (so wie abgebildet), sondern ordentliche Qualität.
Parktool könnte z.B. was taugen, ich habe aber nicht probiert.
Als sinnvoll hat sich bei mir eine Messerklinge erwiesen die ringsum reingeklöpfelt wird. Dann der angespitzte Messingdorn.
kann mir hier jemand mit der Koolstop Übersicht für Cantilever-Bremsen aushelfen? Auf der Koolstop.eu Seite scheint die Verlinkung nicht zu funktionieren und hier fehlen mir die passenden SuFu-Begriffe, um was zu finden. Ich möchte mir Ersatz für meine Suntour XC-Pro Cantileverbremsen beschaffen.
Danke.
Danke.
Willst Du nur die Bremsgummis austauschen?
Oder kpl. Bremsschuhe erwerben?
=> Bremsgummis Vintage
=> Bremsschuhe Cantilever / V-Brake
Hallo Andreas,
da bei mir Bremsschuhe montiert sind, werde ich die wohl komplett austauschen dürfen. Wenn ich das richtig sehe, sollten es die C2 Eagel werden. Wobei ich mir sicher bin, dass ich von Koolstop mal ein PDF gesehen hatte, wo die explizit die Klassiker aufgeführt wurden.
Du hast diese Bremsen?
In dem Fall musst Du die Bremsschuhe komplett austauschen.
Somit bist Du relativ frei in Deiner Wahl, welches Produkt Du (von Koolstop) nimmst.
Ich persönlich war früher mit den Eagle 2 Cantilever recht zufrieden (die damals glaube ich nur Eagle Cantilever hießen).
Ich würde da (schon rein farblich passend) die Version "black" nehmen.
Ich muss mich korrigieren. Sind doch nur die XCD in anthrazit bei mir verbaut. Die Hebel sind XC Pro. Sorry. Da sie ans rote Kildemoes sollen, würde da auch lachsfarben gut zu passen. Wichtiger wäre mir, dass die Beläge eher als die Felgen verschleißen.
Alternativ sucht man sich die Deore Bremsschuhe und kann dann Cartridge Beläge fahren. Die Bremswirkung ist definitiv nochmals besser und beim Tausch der Beläge muss man nicht neu einstellen.
Die Eagle hatte ich vorher, kann es also einschätzen.
Das war mal ein Tipp von @morda meine ich.
Hier der Link zum Rando von @morda
Soweit ich mich erinnere, wären das dann die R21 von Kool Stop, die allerdings auch etwas schwerer zu beschaffen sind, da sie nicht überall erhältlich sind. Bevor ich mein Corratec Bow auf Magura RaceLine umgerüstet habe, hatte ich die LX Cantis montiert und wollte die Bremswirkung verbessern. Da gab es in Dresden einen Shop, der die noch geführt hat. Bei meiner aktuellen Suche sieht es nicht wirklich besser aus.
Habe ich das richtig erkannt, dass es die Tretlagerpatronen von TOKEN mit JIS und mit ISO-Vierkant, die von NECO aber nur mit JIS gibt?
Würde ich auch so sehen: Im NECO-Katalog steht nichts von der Wellenvierkant-Norm, also kann man JIS annehmen. Bei Omni Racer (Token) sind beide Normen erhältlich: https://www.omniracer.com/bottom-br...EyEMrARL4CoCR8WBUWkEeqla1Fhqb4lo0Xa_mtn503IoV
Edit: Wenn man bei NECO den Katalog als Pdf herunterlädt, wird neben jedem Tretlagertyp in einer kleinen Zeichnung der Vierkant mit 12,65+/-0,05 mm angegeben. Ist also JIS.
