Guter Hinweis, danke. Vorne ist es okay, da sind es noch 3-4mm. Bei mir ist ein Conti GrandPrix verbaut, müssten 25mm sein.
welche Felgenbreite hast Du ? schmale Felgen sollte m. E zu höherem mehr "ballonartigen" Reifen führen...das muss man einfach ausprobieren den Angaben der Hersteller kann man nicht immer 100% vertrauen
Wobei das für einen 25er schon recht eng ist am Bremssteg hinten. Aber in den 80er und 90ern waren die dünnen "Dackelschneider" angesagt. 18er 19er und 20 er Reifen...
Du musst die richtige Welle haben für deine Kurbelgeneration, dann kann man das mit den normalen Record Umwerfer schalten. Wenn Welle und Kurbel nicht 100%ig zueinanderpassen, dann musst du an dem Umwerfer was wegfeilen. Bild habe ich leider gerade keines davon. Bei Interesse kann ich das gerne nachliefern.
Du hattes Recht - geht
Ich habe 3 verschiedene versucht, darunter ein No-Lip. Dieser ging ohne Feilen, einfach nur in der richtigen Höhe und Drehung.
Das olle Nouvo Revotd macht das alles klaglos mit.
Bei der Gelegenheit habe ich auch nochmal andere Bremsen montiert.
Kennt sich einer mit Shimpagnolo aus?
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass man 10fach Ergos mit 9fach Campagnolo Schaltwerk und 10fach Shimano Kassette fahren kann.
Allerdings weiß ich nicht mehr wo ich das gelesen habe und kanns auch nicht mehr finden, kann das wer bestätigen?
Und wenn nicht, gibt es irgendeine Kombi wo man 10fach Ergos mit ner Shimano Kassette fahren kann? (Das Shimano Laufrad und die Ergos müssen verwurstet werden)
Hier die Antwort auf alle Fragen. Sieht so als, als würde das funktionieren:
https://www.cyclinguk.org/cyclists-library/components/transmission-gears/derailleur-gears/shimergo
Hab auch den Forumspost wieder gefunden wo jemand 10fach Ergos und alte 8/9fach Schaltwerk mit Shimano 10fach Kassette benutzt hat.
https://www.bikeforums.net/21146120-post8.html
Leider ist die 9fach Mirage Gruppe die ich rumliegen habe von der neueren Generation. Naja mal schauen. Eine Deore 8fach wäre auch irgendwie ganz lustig am Rennrad oder ich besorg mir noch ein 8fach Campagnolo Schaltwerk.
Das kannte ich noch nicht, aber sehr spannend, falls du das mal probieren solltest, teils uns gerne mit ob das wirklich so gut funktioniert :)
Ich denke, hier bin ich mit meinem Anliegen genau richtig:
Kennt jemand im größeren Umfeld von 57072 Siegen, idealerweise natürlich auch direkt in Siegen, eine Fahrradwerkstatt oder einen Radlbastler mit entsprechendem Equipment, die/der an einer Tange Struts Stahlgabel den JIS Konussitz von 27,0 mm auf ISO 26,4 mm abfräsen kann?
Um diesen Kandidaten geht es:
img_4125-jpeg.2114923
Vorab schon mal herzlichen Dank und Grüße aus dem Süden,
Armin.
P.S.: Ich frage tatsächlich für einen Freund aus dem gelben Forum.
Kennt jemand im größeren Umfeld von 57072 Giesen, idealerweise natürlich auch direkt in Siegen, eine Fahrradwerkstatt oder einen Radlbastler mit entsprechendem Equipment, die/der an einer Tange Struts Stahlgabel den JIS Konussitz von 27,0 mm auf ISO 26,4 mm abfräsen kann?
Armin.
Hier mal fragen?!
https://www.rahmenbau-krautscheid.de/sven-krautscheid.html
