Langarmtrikot Banesto in Größe L. 100 % Polyester. 10 + 3,70 für Hermes Paketshop-Zustellung oder Versand nach Wahl oder Abholung in Düsseldorf.
PUMA Rennschuhe für Modebewusste in Größe 9 1/2, Innensohlenlänge etwa 25,5 cm. Mit Cleats und Schonern für die Cleats. Innensohle spröde. 10 + 4,40 für Hermes Paketshop-Zustellung oder Versand nach Wahl oder Abholung in Düsseldorf.
Miche Kompaktkurbelgarnitur 170mm LK110 50/34 Vierkant JIS empfohlene Gehäusebreite 68mm Achslänge 107mm. Aus steifem 7075 Aluminium.
Neu und unbenutzt. Ich habe sie einmal auf ein Lager mit 103mm Achse aufgeschraubt, leider klemmte sie dann an der Lagerschale.
70€ incl. Versand (oder Tausch gegen diese Kurbel in 170mm)
Mit Dank an @Bianchi-Hilde für Bestimmung und Preiseinschätzung kommt die Croce d'Aune dann auch gleich für VERKAUFT + Versand in den Biete. Das Manko: Auf dem rechten Arm fehlt das Logo, der Teil unter dem Aufkleber wurde offenbar mal angeschliffen. 170 mm Kurbellänge.
es gibt empfohlene Gehäusebreiten? So was wäre mir noch nie aufgefallen.
Es gibt BSA-Gewinde, dann Tretlagerbreite 68mm… oder eben ITA mit 70mm. Das hat aber eigentlich nichts mit der Kurbel zu tun. Mit dem richtigen Lager für das entsprechende Gewinde am Rahmen und der richtigen Wellenlänge für die entsprechende Kurbel sollte alles passen.
der linke selbstabzieher = kurbelschraube könnte hinüber sein, oder?
Sieht für mich einwandfrei aus (und hat auch mit dem passenden 7 mm problemlos funktioniert):
Schwierig zu fotografieren, aber das Design (nach innen etwas abgeflacht) ist etwas eigenartig -- und auf beiden Seiten identisch.
Edit: Und noch ein Detailfoto von dem "satinierten" Abschnitt unter dem Aufkleber:
Das muss poliert werden, deshalb auch günstig abzugeben.
Danke für die Erklärung. Bei mir ist es ITA und die Welle zu kurz, deswegen passt es leider nicht, auch wenn es nur 2-3mm sind.
Wenn die Kurbel zu weit nach innen steht, muß nicht unbedingt nur die Welle zu kurz sein. Es könnte auch ein "falscher" 4-Kant mit der Kurbel verheiratet sein: Hier die Unterscheidung JIS/ISO beachten ! "2-3mm" zu kurz ist bereits verdächtig, weil diese Differenz sich ja auf beide Seiten verteilt, wenn Du nur eine 4 mm längere Welle montierst. Einerseits darf es nirgends "schleifen"; und andererseits ist natürlich die Kettenlinie zu beachten. Näheres dann bei Bedarf im "Bastel"-Faden. :)
Vielleicht fehlt auch nur 1mm, es fehlt halt das letzte Stück. Sowohl Welle als auch Kurbel sind JIS genormt.
