Guten Morgen!
Inzwischen nehme ich hier offenbar jedes mögliche und unmögliche Problem mit. Ich habe mich entschieden, zwecks weniger schärger Kettenlinie zur silbernen Stronglight Impact Kurbel zurückzukehren. Die Kurbel ist neu.
Ich schaue jetzt sehr genau hin und stelle nun fest: Leider hat die Kurbel einen Millimeter "Seitenschlag". Der Grund hierfür ist eine ungenaue Fertigung: Die Aufnahmen für die Kettenblätter sind nicht plan. An meinem anderen Rad läuft meine erste Stronglight Kurbel 1A. Kann ich erwarten, daß die Kurbeln rund laufen oder bin ich einfach zu anspruchsvoll?
Aktuell habe ich das Gefühl, nur Ausschuß zu kaufen. Welche Alternativen habe ich für schöne und leichte Kurbeln? Die Stronlight wiegt ca. 750 Gramm. 50/34 ist gewünscht, idealerweise 107mm Achsläge und JIS.
Gummihammer und das große Blatt so bearbeiten, dass das große Blatt rund läuft...
Oder eine alte 730er XT Kurbel oder ähnliches benutzen...
Danke für den Rat.
Du würdest ein planes Alu Kettenblatt verbiegen, um Fertigungsfehler der „Kurbelspinne“ auszugleichen?
Ich hätte mich nie getraut, an Alu rumzubiegen…
Ich hätte nicht erwartet, dass eine Garnitur von einem französischem Hersteller für 80-110 Euro so ein Schrott ist.
Danke für den Rat.
Wenn sie neu ist, zurückschicken?
Danke für den Rat.
Ist doch minimal, was man da verformt. Jedes Teil ist eben ungenau, manche mehr, manche weniger...
Auf dem Vierkant hast du die Kurbel ja schon versetzt?
Aktuell habe ich das Gefühl, nur Ausschuß zu kaufen.....
Gerade mal 1mm...?
Das ist vielleicht ärgerlich, aber nicht so viel, daß ich mir den Kopf darüber zerbrechen würde.
Ich hatte allerdings einmal das Problem, daß zwischen großem Blatt und Kurbel recht wenig Platz war (Dura Ace Ex) und der Umwerfer sehr genau eingestellt werden mußte, damit die Kette bei hartem Antritt nicht schliff. Das ist ansonsten nur bei biegefreudigen Achsen der Fall.
Sofern das Blatt an der betreffenden Stelle nach innen, also zum Rahmen hin, schlägt, kannst Du zwischen Blatt und Arm ein zurechtgefeiltes und -gebohrtes Stückchen Blech legen.
Schlägt es in die andere Richtung, also zur Kurbel hin, Kurbelarm und Blatt gering mit einer kleinen Flachstumpffeile nacharbeiten.
Ob das allerdings lohnt?
Ja, schon versucht, zumindest meine Achse ist sehr symmetrisch…
Das ist mein Schmuckstück-Rad, wahrscheinlich will ich es zu perfekt haben und laufe daher immer in sowas rein. Bei meinem Reste-Rad ging alles ganz schnell und ohne Sorgen, das fährt schon.
Da ist eine alte sackschwere Shimano Exage Kurbel dran - gerade wie eine Eins.
Habe gerade erst gelesen, dass es so wenig ist.
Albern, Zangenschlüssel.
Oder wenn du keine Lust drauf hast: zurück.
Bei SL49 bzw. TA Pro V sind taumelnde Kettenblätter aufgrund des geringen Lochkreises an der Tagesordnung.
Das ist eine Mär, die Du da verbreitest. :rolleyes:
(das kommt nur ab und an vor)
Sagen wir mal so: Es überrascht mich nicht, wenn da was taumelt. Oft ist aber auch alles OK.
Ist ja auch klar: Wenn auf 54mm LK ein Sitz 2 Hundertstel zu dick ist, dann steht ein Zahn eines 50er Blattes eben weiter aus der Spur als bei gleicher Ungenauigkeit bei einem Sitz auf LK 135.
Ich habe hier jetzt seit einiger Zeit eine Kiste mit nagelneuen und minimal gebrauchten Campa-Ergopower Hebeln liegen. Chorus, Record, Daytona, Veloce, usw.... einziger Nachteil; mindestens 50% sind in ihre Einzelteile zerlegt. 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 ich habe zum Beispiel 3 linke Daytona Hebel und würde gerne aus den Einzelteilen rechte dazu bauen. Deshalb die Frage:
Gibt es signifikante Unterschiede zwischen den 8- und 9-fach Ergopower-Hebeln? Also verändert sich die Technik in den Hebeln zwischen Chorus/Record, etc? Verändert sich die Technik in besonderem Maße zwischen Spitzhöckern und Rundhöckern? Verändert sich die Technik besonders zwischen 8 und 9-fach?
Oder sind die Federn/ Stifte/ Bolzen etc. eigentlich nicht geändert worden und lediglich die Rasteinsätze haben sich geändert? Wie wäre also eine optimale Vorgehensweise, aus diesen Einzelteilen wieder Hebel zu machen?😵‍💫
Anhang anzeigen 1579485Ich habe hier jetzt seit einiger Zeit eine Kiste mit nagelneuen und minimal gebrauchten Campa-Ergopower Hebeln liegen. Chorus, Record, Daytona, Veloce, usw.... einziger Nachteil; mindestens 50% sind in ihre Einzelteile zerlegt. 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 ich habe zum Beispiel 3 linke Daytona Hebel und würde gerne aus den Einzelteilen rechte dazu bauen. Deshalb die Frage:
Würde sagen, die optimale Vorgehensweise wäre gewesen, sich diesen ganzen Klumpatsch gar nicht erst anzuschaffen.. =) Ist auf jeden Fall ne Mammutaufgabe.
(Sorry, nicht hilfreich, ich weiß).
Vielleicht etwas konstruktiver- gibt ja für alle Hebel Explosionszeichnungen.
Ggf. findest du auch how-to-repair-Videos bei youtube.
Dann bleibt es dir wohl nicht erspart, dir die entscheidenden Teile anzuschauen und zu vergleichen, wo und ob überhaupt sich da was geändert hat. Beneiden tu ich dich nicht.. =)
Wenn das jetzt wieder einen ganzen Tach geht, reg isch misch drübä uff!
Bevor i mi aufreg' ist's ma wurscht.
So schaut's aus.
:D
Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S.: Ich mag das schon sehr wenn auch immer wieder geblödelt wird, hier im Forum. Macht das Ganze viel lebendiger, ist wie das Salz in der Suppe. Sollte somit wohl dosiert sein.
Und aus mit OT.
Hallo Forum
Ich möchte eine XT 730 Kurbel polieren. Zum einen hat diese ein paar Macken und zum anderen möchte ich bewusst diese Hochglanz-Optik.
Die Kurbel scheint eloxiert zu sein. Immer wieder lese ich von Rohrreiniger, um das Eloxal zu entfernen. Gibt es da Erfahrungswerte, welcher Rohrreiniger gut funktioniert ohne die Kurbel und meine Gesundheit zu ruinieren? Welche Vorgehensweise hat sich bei Euch bewährt?
Danke für Tipps!
