28" Campagnolo Record Omega Mavic Laufradsatz. Technisch tiptop. Kein Seiten- oder Höhenschlag. Kette ist einmal nach innen abgesprungen und hat minimale Spuren hinterlassen. Inklusive gut erhaltener 14-26-Kassette.
VB 169,- 135,- inklusive Versand.
Anhang anzeigen 1557979Anhang anzeigen 1557980Anhang anzeigen 1557981Anhang anzeigen 1557982Anhang anzeigen 1557983Anhang anzeigen 1557984Anhang anzeigen 1557985Anhang anzeigen 1557986Anhang anzeigen 1557988
Jetzt 125,- mit Versand.
Wo wir gerade bei Kinderrädern sind…
Das GIANT meines Sohnes wird in den nächsten 4-8 Monaten auch vakant. Ich kündige es nur schon mal an; manchmal hilft es ja, wenn man als Elternteil in bezug auf den Nachwuchs-Fuhrpark etwas vorausschauend planen kann.
Das GIANT CFR eignet sich natürlich ebenso gut für kleine Damen und Herren. Ausgestattet ist es mit der 7900er DuraAce, wegen Übersetzungsbegrenzung in der U15 mit 1x10fach. Der silberne Steuersatz wurde inzwischen gegen einen schwarzen ChrisKing getauscht; die Bremsen sind wegen der besserer Bremsleistung wieder die originalen SHIMANO BR-7900. Die LOOK KeO und die ZIPP 404 bleiben bei mir; ich habe aber einen ebenfalls hochprofiligen, bißchen flacheren LRS mit Carbonfelgen, den ich mitgeben würde… ich glaube, Clincher.
Rahmenhöhe 52cm m-m, Oberrohr 54cm m -m.
Das Rad ist ziemlich leicht, ich meine so um die 7,8kg. Ich werde es die Tage mal an die Waage hängen.
Ich denke, 880€ wäre ein durchaus fairer Preis; bezahlt habe ich dafür definitiv mehr. Wenn das so gar nicht passt mit dem Preis, bitte ich um freundliche Hinweise
Kannst du mal bitte den Abstand Boden zu Oberrohr oben messen? Könnte mir knapp noch passen...
Mavic 501 Nabenset 130 Breite, Lager drehen gut.
36 Loch, Britisches Gewinde.
Kann laut @Andreas P. auch auf 126/127mm verkürzt werden.
60€ plus Versand WEG
Gewinde ist britisch (kann man erkennen), aber die Anzahl der Löcher (aus den Bildperspektiven) zu zählen, gestaltet sich schwierig.
Haben VR- und HR-Nabe beide 36 Loch?
P.S. Und der kleine Hinweis, dass man die HR-Nabe durch Entfernen der kleinen Distanzscheibe auf 126 bis 127 mm bringen kann (das exakte Maß habe ich gerade nicht im Kopf) wäre für einen potentiellen Käufer evtl. noch hilfreich.
Danke für den Hinweis! Ist ergänzt :)
Es sind 36 Loch.
Habe heute vom Tobias_1978 einen Franzosischen Köthke Import Rahmen aus vermutlich den 50ern mit fest sitzender Tretlagerschale bekommen. Lager ist jetzt Raus und Rahmen einmal geputzt.
Ich weiß nicht genau was mit dem Rahmen anzufangen. Hab zu viele Projekte... vielleicht hat ja jemand Lust sich da dran zu machen.
Preislich überlasse ich das euch :) Sagt mir etwas symbolisches und ich sage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich ja
Für mich ist das ein einfacher Peugeot Rahmen aus den 70ern, eher auch Sportrad, kein Rennrad (so wie ich das sehe)
Die Aztekenmuffen sind ein klares Indiz. Kann man getrost verschenken
Es sind 36 Loch.
Es sind (Edit: nach Entfernen des kleinen Distanzrings) 127 mm. ;)
Hier nochmal Detailinformationen zu diesem Nabensatz, welcher Anfang der 90er Jahre (ca. 1991/92) auf den Markt kam und (geschätzt) Ende der 90er Jahre nicht mehr produziert wurde:
Als Nachfolger der 500/550er Modelle, sind diese Naben genauso "Sorglos-Naben", mit welchen man nur fahren und quasi nie daran etwas schrauben muss (eigene Erfahrung).
Ich kann die Naben also uneingeschränkt empfehlen. :daumen:
Schade nur, dass die Schnellspanner bei diesem Angebot nicht dabei sind.
P.S. Im Gegensatz zu den Mavic 500/550 Naben, ist die Oberfläche der 501 eloxiert, so dass man die nicht so "spiegelpolieren" kann (wie die 500/550), sondern sie eben "nur" einen leicht seidenmatten Glanz haben (was wiederum zu entsprechenden Komponenten optisch besser passt).
60€ plus Versand
Anhang anzeigen 1567532Anhang anzeigen 1567533Anhang anzeigen 1567534Anhang anzeigen 1567535Anhang anzeigen 1567536Anhang anzeigen 1567538Anhang anzeigen 1567539
Es sind 127 mm. ;)
[KLUGSCHEIßMUDUS]
Diese Naben haben 130mm.
Das erkennt man daran, dass die 3mm Distanzhülse aufgeschraubt ist.
Schraubt man sie ab, kommt man auf 127mm.
[/KLUGSCHEIßMUDUS]
[KLUGSCHEIßMUDUS]
Die Naben haben 130mm.
Schraube man sie ab, kommt man auf 127mm.
[/KLUGSCHEIßMUDUS]
Steht doch da, oder?!
(zwecks vollständigem Verständnis einfach alle zusammenhängende Beiträge lesen ;))
Schlauchreifen Campa Nuovo Tipo, Super Champion, Atom Laufradsatz.
120er Einbaubreite.
Naben laufen weich und rund, kurz mal im Zentrierständer gecheckt.
Atom 5fach, läuft auch fein.
Reifen halten sogar noch die Luft, sind aber eher Transportschutz.
Ich sag mal 65 Euro bei Abholung in Köln.
Kein Versand.
PS: Danke an @Andreas P. für die erneute schnelle Preis Einschätzung:)
Nun sind es glatte 60 Euro bei Abholung in Köln.
Kein Versand.
Selle Italia Titanium Carbon
Macken, Kratzer und co vorhanden, Strukturel soweit ich sehen kann in Ordnung.
Ich sag mal 120 incl. Versand,
Wenn zuviel bitte Bescheid sagen.
Grüße😁
