Zwift
War auch immer bei Läufen / Triathlon überrascht wie intensiv sich da einige warm machen :)
Mir reicht es auch 5min mit 2w/kg oder so rumzudümpeln...wobei so 1-2x kurz oranger Bereich und nochmal abkühlen grad bei Rennen auch gut ist.
Was anderes: ich habe leichte Knieproblem nach härteren Zwift Einheiten, primär rechts (Meniskusanriss) aber minimal auch links. Rad ist das gleiche wie draussen, kann das irgendwie an der Neigung liegen bzw. zuviel Druck ohne Fahrtwind?
Ist mir jetzt wiederholt aufgefallen dass ich die Probleme immer im Winter kriege und ZWIFT anwerfe..
Ich habe tendenziell bei Zwift da auch eher Probleme als draußen. Ich denke es liegt an der starren Einspannung. Oder hast du eine rocker plate? Draußen hat man doch mehr Dämpfung, alleine schon durch die Reifen, seitl. hin und her Bewegung des Rades usw... So denke ich es mir zumindest 🤔
Krass. Bei mir gehen gefühlt erst nach 20min die Oberschenkel überhaupt auf. So ein Kaltstart ist gar nichts für mich. 😲
Zumindest bei mir ist das aber auch altersbedingt. Mit Anfang 20 musste ich mich überhaupt nicht aufwärmen. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, brauche ich je nach Vorbelastung schon mal über eine Stunde um auf Touren zu kommen.
Bei mir schmerzt das linke Fibulaköpfchen wenn ich den Schuh zu eng drehe. Bis ich das aber rausgefunden habe, das hat gedauert....
Fahre exakt das gleiche Setup (Schuhe etc.) wie draußen, keine Rockerplate - hatte mal überlegt mir für den Wahoo Kickr Core die Tennisballschalen zu holen bei Temu/Etsy.
Schuhe bin ich auch sensibler geworden und tendiere auch dazu sie nicht so fest zuzumachen.
Mal beobachten, tendenziell fahre ich eine höhere Trittfrequenz bei Zwift, wobei dass ja eigentlich das Knie entlasten sollte.
Die Rolle nur für die Wattausgabe koppeln, aber nicht als Widerstand/Trainer. Dann dazu Wahoo oder Garmin koppeln und dort den Widerstand als ERG Workout regeln.
Was muss ich da dann einstellen als Quelle?
Hab 4 Varianten zur Auswahl
So wie auf dem Bild das Feld Widerstand einfach frei lassen.
Dann verwendet Zwift nur die getretenen Watt und das Workout startest du auf dem Edge/Wahoo etc. Dieser steuert dann den Widerstand/Erg Modus
Ich Treff die Watt leider echt schlecht im Freeride und wenn das ungefähr passt kommt meist eine Steigung in die Quere.
Du kannst auch die Trainerschwierigkeit auf 0 stellen, dann ist alles wie flache Strecke auch wenn es bergauf geht bleibt der Widerstand gleich.
das hat super geklappt, doof nur das ich auf Zwift mehr km gefahren bin als auf dem Edge
obwohl ich vor dem Tour Start 5 min das Workout gestartet habe.
Die Km stimmen nie zusammen zwischen Zwift und Edge.
Der Edge Berücksichtigt meines wissens nur die Umdrehungen vom Trainer und nicht die Leistung. Wenn du Rauf schaltest, zeichnet der Edge auch im Erg Modus eine höhere Geschwindigkeit auf.
Heute BDR vRTF. Wie immer, müssen viele Fahrer immer dann dringend auf Klo, wenn es bergauf geht.
Andere können während der Fahrt keine Banane essen, weil sie sonst Atem- und Schluckbeschwerden bekommen.
Also den Kaffeetassen-button drücken.
Dazu die Frage: Bekommt man von Fahrern, die sich in der Kaffeepause befinden, Windschatten?
Ja
