Guten Abend Jungs,
kurze Frage: Welchen schnelltrocknendn Kleber gibt es (möglicherweise von Giant selbst), mit dem man diese
Gabel wieder fit bekommen könnte?
Bin ungefähr eine Woche mit mit diesem lockeren Ding gefahren - dachte es ist die Nabe - aber am Morgen fiel mir dann die der Schaft direkt heraus, als ich nochmal schnell putzen und die Bremsbeläge freipusten wollte. Auch ein Stadtrad sollte ja sauber sein. Die andere Seite der Gabel ist natürlich auch angebrochen.
Auch die Bremsbeläge sind noch gut. Das kann man noch fahren. Bremsen verhindert, dass das Rad rausfällt.
Wenn Schutzblechösen vorhanden sind, dann kann man ein Blech zum Stabilisieren montieren.
Campagnolo 8-fach EXA-Drive Freilauf zerlegen:
Guten Abend zusammen, da ich hier in den letzten Tagen unter anderem mit @roykoeln @TheBikeMike und anderen über das Zerlegen eines Campagnolo 8-fach EXA-Drive Freilaufs gerätselt habe, möchte ich das Rätsel nun gerne auflösen.
Mit entsprechendem Werkzeug lässt sich der Freilauf mehr oder weniger leicht zerlegen. Es ist schon ein wenig fummelig, allerdings weiß ich fürs nächste Mal, wie das Teil von innen aussieht, entsprechend kann ich das Werkzeug an den richten Stellen ansetzen.
Die Teile werden in der im Folgenden abgebildeten Reihenfolge von links nach rechts zusammengefügt.
Die Lager sind identisch. Es handelt sich um SKF 6001 - RS1 Lager. Die Bezeichnung RS1 lässt laut SKF-Nomenklatur auf einseitig gedichtete Lager schließen (hat sich optisch natürlich bestätigt). Die Lager sind beide im Freilaufkörper fest gepasst, die Distanzhülse ist bei beiden lose gepasst. Der Sicherungsring innen lässt sich, wie auf den Bildern zu sehen, mit einer Sicherungsringzange problemlos lösen. Entgegen unserer vorherigen Annahme ist das Lager, welches man zuerst sieht, überhaupt nicht mit einem Sicherungsring gesichert sondern ausschließlich eingepresst.
Guten Abend Jungs,
Sorry das ist für mich ne verarsche mit dem Kleber zur späten Stunde
Oder gehörst du zu den Optimisten hier im Laden
Frage an das Schwarmwissen: Unbekannter Steuersatz 60iger Jahre.
Zu lesen meine ich
1. Wort: G/C a (r?) v e i s
2. Wort: Grana oder grano
Falls es jemand erkennt, geht es wie immer auf (auf gegen den Uhrzeigersinn) oder ist es irgendetwas schräges, französisches?Anhang anzeigen 1535666Anhang anzeigen 1535665
Sieht für mich aus wie ein ganz normaler Stronglight P3 mit irgendeiner Inschrift (als Gravur).
Torevess stimmt schon, aber das mit Stronglight ist auch nicht falsch.
Für Genaueres müsste ich nachsehen, aber so aus dem Gedächtnis:
"Torevess" ist der umgedrehte Nachname von Louis Verot -> Torev mit einer Endung dran, quasi als Marke.
Louis Verot war einer der Eigentümer von Verot & Perrin, die haben u. a. Steuersätze und Tretlager/Kurbelgarnituren erzeugt.
Verot entwickelte dann Anfang der 1930er die erste Aluminium-Kurbel (mit der Afredo Binda Mailand – San Remo gewann). Die Kurbeln von Verot wurden ursprünglich unter dem Markennamen "Strong" vertrieben, weil die neue Alu-Kurbel so leicht war, hat er für diese dann – man ahnt es – das Wörtchen "Light" dazugefügt.
Irgendwann (glaube Anfang der 50er Jahre) wurde daraus ein eigenes Unternehmen mit dem Namen "Stronglight". Die Kurbel wurde dann die Stronglight Nr. 49. Auch der Stronglight P3 dürfte eben aus einem Torevess Steuersatz entstanden sein.
Der zweite Name des Unternehmens Verot-Perrin ist auch nicht unbekannt, daraus wurde Perrin-Maillard bzw. Maillard.
Alles ganz schön verbandelt in der französischen Radindustrie …
P.S.: Habe leider keinen Faden gefunden, in den das thematisch passen würde …
bauschaum geht, ein hölzchen von innen reinstecken, und die kordel vom schalthebel drumtüdeln.
Ich glaube Roy scherzt nur ;)
Ich war froh, dass es vor Fahrtbeginn rausgeplumpst ist.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die beiden Seiten des Bruches vorsichtig mit dem Zeigefinger immer vom Begin des Schwingbruchs bis hin zum Rand zu streicheln. Nachdem man ausgestreichelt hat, müssen die beiden Teile aneinander gehalten werden und dann zusammen gesungen werden.
Willst Du uns für dumm verkaufen?
So etwas klebt man nicht.
Selbst die Muffe ist schon gerissen.
Ab in den Schrott!!!
fehlende Smileys wurden ergänzt. Natürlich kommt das Teil in die Tonne.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die beiden Seiten des Bruches vorsichtig mit dem Zeigefinger immer vom Begin des Schwingbruchs bis hin zum Rand vorsichtig mit dem Zeigefinger zu streicheln. Nachdem man ausgestreichelt hat, müssen die beiden Teile aneinander gehalten werden und dann zusammen gesungen werden.
der war gut :D
🎩, ich bin beeindruckt über so viel Wissen. Wieder was gelernt😊.
Vielen lieben Dank. Freut mich.
Auch wenn es hier mit Sicherheit Menschen gibt, deren Wissen bei Weitem umfangreicher und detailreicher ist. Vor allem hier, in einem Faden, in dem es hauptsächlich um praxisorientiertes Wissen geht.
Also: ein großes DANKE an alle, die hier (und anderorts) ihr Wissen teilen.
Muss man auch einmal sagen.
Haben Shimano Bremsen 6403 (Ultegra/Tricolore) extra Befestigungen außer der üblichen Mutter?
Hintergrund:
Ich will an einem Alu-Rad (Koga gents lux ~95) Raceblade long befestigen - Muttern sind abgeschraubt, Bremse sitzt noch fest.
Bevor ich Rohe Gewalt anwende wollte ich nochmal Fragen...
Danke! Bei den billigen Exage 500 am Stahlrad ging es ohne Kraft raus - wollte nur sichergehen dass es da keine weiteren Teile gibt...
Das ist halt ne Stelle, die gerne verschmockt vom aufgewirbelten Dreck, Rost usw.
habe auch schon mal ein, zwei Exemplare gehabt, die unnatürlich festgesessen haben, obwohl sie eigentlich nix mehr hätte halten sollen.. ;)
ich würde das Innenlager gerne retten, weiß jemand wie man die Kugellager aus der Patrone bekommt:
Haben die überhaupt separate Kugellager? Kenne ich von Shimano eigentlich sonst nicht...
Denke ich auch - Die Hülse wird die äußere Lauffläche sein, die Welle die innere. Ich glaube nicht, dass man die Patrone zerstörungsfrei zerlegen kann.
(Wobei das bei billigen Shimano-Tretlagern durchaus geht, da sieht man auf der Welle aber auch einen Sechskant, wo man ansetzen kann.)
