Zeus 2000 Ritzelpaket Rennrad Stahl inklusive Spacer
13-14-16–18-20-22
16,- € inklusive Versand
Also ich bin an einem ehemaligen Rad 30 Zähne mit einem normalen 6208er SW gefahren. Ohne Probleme.
Den langen Käfig braucht man ja auch nur, um die Gesamtkapazität zu erhöhen. Das limitierende obere Schaltröllchen bleibt beim gleichen Abstand. Langer Käfig eigentlich nur bei 3fach oder Kompakt vorne mit gleichzeitig großen Ritzeln.
Gab es auch Schaltwerke, bei denen beim langen Käfig das obere Schaltröllchen leicht nach unten versetzt war, um größere Ritzel zu fahren?
Verkauft.
Einsame rechte Sugino GT Kurbel. NOS aber mit Lagerspuren.
15,- 9,- Euro mit Versand.
ich trenne mich (schon recht schweren Herzens) von meinem Titan Moser in Champagne/Blau Metallic Lackierung. Rh ist 57 MM und das Oberrohr misst 58,5 ebenfalls MM. Er ist wirklich sehr leicht. Mit Lagerschalen und angeschraubten Zuganschlägen (rechte Schraube sollte getauscht werden, ist aber locker) und Sattelstützklemmeschraube 1,5 kg. Die Originalgabel ist aus leichtem Stahl mit Gewinde bei 640 g. Die Carbongabel für Aheadset ist von Radplan Delta und wiegt 540 g (2020 gekauft). Beide Gabeln sind 1 Zoll.
Der Lack hat ein paar Abplatzer und an einer Stelle hat wohl der Vorbesitzer gekratzt (s. Foto).;Ansonsten ist der Gesamteindruck für meine Begriffe ansehnlich (Decals größten Teils erhalten) und der Rahmen ist technisch in Ordnung. Bin ihn ja selbst oft und gern bis im Sommer gefahren (übrigens sehr komfortabel).
Die Originalgabel hat leichte Rostspuren (s. Bild). Die Carbongabel hat Druckspuren von der Gummihalterung des Schutzbleches.
Steuersatz lass ich am Rahmen und Gabel.
Ich verkaufe aus Platzgründen und da ich kein drittes Rad mit Felgenbremsen mehr benötige. Außerdem habe ich einen zweiten Titanrahmen. Ich hatte den Rahmen 2019/2020 aus der Bucht gekauft (Italien).
Es sind Oriaaufkleber drauf, obwohl es sich um einen Titanrahmen handelt. Ich vermute, dass es sich um einen Teamleaderrahmen in den frühen 90er Jahren gehandelt haben könnte.
Produktionsland tippe ich ebenfalls auf Italien, da aus Italien gekauft und da ein italienisches Innenlagergewinde vorhanden ist.
Als Preis habe ich mir 500 € vorgestellt zzgl. Versand. Ich denke, dass ist für ein Titanrahmen angemessen. Gern Widerspruch.
Biete außerdem auch noch das zuletzt und (flüssig) gewachst gefahrene Setup an, welches ich am Moser gefahren bin: Campa Chorus-Potenza-Mischgruppe, bestehend aus 10-fach Ergopower-Schalthebeln (kein QS), Kompaktumwerfer und mittellanges Schaltwerk. Veloce-Kassette gebe ich gebraucht mit dazu.
Ebenso 11-fach Kompaktkurbel (175 mm) und 11-fach Potenzabremsen (passt aber, da das die aktuellen Chorus sind). ITA oder BSA-Schalen gebe ich auf Wunsch hinzu. Die Schaltung hat bis zuletzt und auch im Winterdienst klaglos funktioniert. Alle Teile weisen mehr oder weniger Gebrauchsspuren auf, sollten aber alle gut nutzbar sein, z.b. für ein Winterprojekt oder Stadtrand. Gern mach ich auch Detailfotos.
Das große Kettenblatt sollte einmal getauscht werden.
Ich müsste noch neue 10-fach Record-Ketten haben. Die würde ich separat verkaufen wollen.
Insgesamt stelle ich mir 240 € zzgl. Versand Weg vor.
VG
Modolo Corsa Bremsenset NOS
Hebel für Tourenlenker mit 22,2er Durchmesser und hintere Bremse mit langen Schenkeln. Ein Griffgummi ist leider etwas eingerissen. Sonst alles tiptop.
45,- 39,- Euro mit Versand
GIANT X-2000 CR-MO Rahmenset
Reserviert und weg!
RH 53, für 700c/28" Räder
Mitte Steuerrohr-Mitte Sattelrohr 56 cm.
Mitte Oberrohr entlang gemessen 55 cm, etwas Sloping.
Steuerrohr 12,8 cm
Stütze 26,6
Einbaubreite 135 mm
1" Gabel.
Monostay Hinterbau.
Gebrauchsspuren in Form von Kratzern, innen minimal Flugrost.
Nur grob abgewischt, da geht noch was. Technisch sehr gut, optisch gut.
Inklusive Sattel, Stütze und Steuersatz (noch gut, nur trocken, braucht Fett), ohne Laufräder.
Habe mal Räder reingesteckt, damit man die Geo erkennen kann.
42er Reifen und noch Platz für Bleche.
Gravel-, Reise-, Winterrad!?
Ösen für alles mögliche.
Crossrad aus 1994, aus dem oberen Regal von Giant.
Einbaubreite 135 mm
1" Gabel.
Monostay Hinterbau.
Inklusive Steuersatz (noch gut, nur trocken, braucht Fett), ohne Laufräder.
Crossrad aus Anfang ´90, aus dem oberen Regal von Giant.
Drüben ist ein identischer Rahmen als Gravelbike aufgebaut zu sehen:
https://www.mtb-news.de/forum/t/giant-classic-galerie.917604/page-4
Am liebsten würde ich gegen etwas ähnliches, gleichwertiges in RH 60-62 tauschen.
Sollte 40er Reifen vertragen, möglichst kurz sein und ein langes Steuerrohr haben.
Ansonsten 75 € bei Abholung, Nähe HD oder inklusive guter Verpackung und Hermes versichert 90 €.Anhang anzeigen 1526129
OR?
Rechte Stronglight Kurbelgarnitur. Dreifach, NOS, 170mm.
29,- 19,- Euro mit Versand.
Habe auch einen Nordlicht
Äh, muss mal gerade nachfragen... ist das die Edelausführung des Kabelbinder am Gabelschaft und wie sieht das montiert aus? 🤔
Ein schwarzer Ring wird anstatt des Gabelkonus auf den Gabelschaft geschoben. Gabel ins Steuerrohr stecken und das lange Teil oben drauf schieben. Gabel sitzt im Rahmen ohne rumzuschlackern.
