Ich weiß, schon älter, aber vielleicht doch interessant.
Das Gerät habe ich mir kürzlich zugelegt. Es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es nur sporadisch schafft, ein valides GPS-Signal zu erkennen. Und falls das ausnahmsweise doch mal gelingt, zeigt der Tacho eine um 0.4-1 km/h zu geringe Geschwindigkeit an, bei Marschtempo 30+. Vergleich: mein guter alter kabelgebundener Sigma 1606.
Wenn man genau liest, findet man Hinweise auf den problematischen GPS-Empfang sogar in sogenannten "Testberichten".
Sehr schade. Wenn es funktionieren würde, wäre das ein richtig feines Gerät für alle, die zwar einen GPS-Tacho benötigen (hier: nicht noch weitere Strippen quer durchs Velomobil zu ziehen) und eben kein Interesse daran haben, von irgendwelchen Konzernen beim Fahrradfahren getrackt zu werden.
SIGMA ROX 2.0… kann ich empfehlen. Kein Schnick-schnack, keine Navigation, kein Strava. Geschwindigkeit und Trainingskilometer, Trainingszeit, Gesamtkilometer, Gesamt-Trainingszeit…
Klingt interessant. Aber auch hier las ich (beim Aachener Komponentenvertrieb) schon mal von einer extrem langsamen GPS-Erkennung. Wie siehts denn in der Praxis aus?
Ihr Lieben!
Suche hoods in honey/braun für Gran Sport Bremshebel.
Hat wer welche im Bestand?
Gerne nehme ich auch Hinweise zu passenden Hülties via Bucht oder Versandhäusern entgegen.
Desweiteren suche ich ein ITA Gran Sport Innenlager in 112mm.
Danke! 👋
Such mal Replica Hoods bei iiiibääääh
Kannst auch nen Patronenlager mit 112Länge nehmen.
Ihr Lieben!
Danke! 👋
Ihr Lieben!
Danke! 👋
Griffe mit hoods sollte ich haben
Aber noch montiert am Cockpit
Moin
Ich suche eine Zugaußenhülle aus Edelstahl wie auf dem Bild abgebildet. Länge müsste so 30cm sein. Die 25cm auf dem Bild sind leider zu kurz. :confused:
Moin!
Hat jemand kurzfristig ein Kettenblatt 48 oder minimal 46 Zähne mit Lochkreisdurchmesser 130mm zu veräußern? Neu muss nicht, gebraucht aber fahrbar reich vollkommen für ein Schmuddelrad. Schwarz wäre top, muss aber nicht zwingend.
Vielen Dank schon jetzt!
Gruß, Micha
Danke!
Hatte schon mal geschaut nach Repros, bin aber ein wenig unsicher, ob diese oder jene etwas taugen.
Hatte gehofft hier hätte schon mal wer welche geordert und könnte einen bestimmten Händler empfehlen 🙂
Bzgl. GS Innenlager;
Braucht es da nicht zwingend ein Asymetrisches? Das würde die Suche erleichtern!
Hey Martin,
Danke für das Angebot!
Habe aber schon Hebel bekommen..
Wäre schade, wenn du dein cockpit nur wegen der Hutzen auseinanderpflücken würdest 🙂
Hallo!
Nach dem ich mich die letzten Monate auf ein etwas anderes Projekt konzentriert habe, möchte ich gern das RJ Quinn (BJ 1950/60er) aufbauen, das ich vor einer Weile von @Anma1975 bekommen habe.
Hierfür fehlen noch einige Teile:
Update 23.09.:
Nachdem das meiste sich abgefunden hat, brauche ich im Moment vor allem ein Vorderrad:
• 700c, Clincher mit 95mm EBB und am allerliebsten wenn sich ein solches in Berlin finden ließe...
Pumpe für Pumpenhalter
Abstand: 47cm
Danke!
Gefunden:
Innenlager:
BSA, ca. 111mm, passend für eine 'einfache' Stronglight 93er
Bremsen:
Mittelzug; vorn mit rund 75mm Schenkelweite; hinten rund 65mm
FlaHa mit Schellen für Unterrohr
Für mein Quinn suche ich noch ein Vorderrad:
Danke!
Für einen 91er Koga Miyata Randonneur Extra suche ich:
  • original Gepäckträger vorne (schwarz) (gefunden)
  • Lowrider für Montage am GT vorne (schwarz)
  • den (sehr...) speziellen Cinelli Lenker für die 91/92er Rando Modelle
Suche zwei Staubkappen für klassische MKS Pedale AR 2 bzw Sylvan
Solche wie hier im Bild mit Außen !-Gewinde zum eindrehen.
Gibt’s in silber oder schwarz, egal.
Mit Postbrief wären die in zwei Tagen hier , wegen meiner Abreise nach Gaiole.
Danke
Das mit dem schlechten GPS Empfang hat mein Sigma Pure auch, das liegt halt an dem schlechten GPS Empfang in D, wenn das so wichtig ist, auf Kabel zurückgreifen 🤔
wenn auch ein bisserl off-topic hier im Suche Forum , dennoch die Info zu meinem Pure GPS:
zum schlechten Empfang beim SIGMA Pure GPS des GPS Signal in der Startphase - bis zu 3 min wird manchmal das Signnal gesucht und nicht gefunden - kommt dann auch noch die sehr kurze Betriebszeit des Akkus . Bereits nach 30-40 km Fahrt nur noch 50 % Ladung und dann geht´s schnell über 25 % gegen 0 % Akkku-Anzeige .
Bei meinem ist meistens bei 70-80 km Fahrt das Display leer . Im Hintergrund zeichnet das Gerät zwar noch auf , aber erstmal neu laden ist angesagt zum Auslesen.
Bei Kälte geht der Akku quasi sofort nach wenigen km in´s Koma.
Sigma hat den Pure GPS wohl auch schon aus dem Programm gestrichen. Ein besseren Sigma Nachfolger ohne Navi-Funktion gibt´s wohl noch nicht .
