Andreas P.
Fährt ab und an auch wieder Rad
Genau.Baust du dein Bigbro mal auf?
Prinzipiell passen alle 3. Stilechter wäre jedoch eine Sedis. Von den Dreien hier würde ich eine der Wippermann Ketten bevorzugen.Frage an die Kettenkenner: Welche Kette soll ich für den Aufbau einem Maillard Atom 5-fach Schraubkranz und Simplex-Schalterei verwenden? Passt evtl. sogar eine der vorhandenen?
Die blaue hat eine höhere BruchlastFrage an die Kettenkenner: Welche Kette soll ich für den Aufbau einem Maillard Atom 5-fach Schraubkranz und Simplex-Schalterei verwenden? Passt evtl. sogar eine der vorhandenen?
nana...ich kann dir die narben zeigen nachdem sich dir tür in einzelteile zerlegt hat nur weil ich sie mit meinem schwiegervater angehoben hatte...war ESG aber sehr dick und von ober herunter hat es mich dennoch gut zerschnitten....Glastüren müßen zumindest ESG sein, da kannst schon ordentlich dagegen bumsen bis was bricht.
Respekt allerdings ist immer gut, nicht zuletzt wegen des Gewichtes. Egal ob Glas oder Holz, auf dem Zeh ist das doppelplusaua.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Tausche Wippermann gegen SedisPrinzipiell passen alle 3. Stilechter wäre jedoch eine Sedis. Von den Dreien hier würde ich eine der Wippermann Ketten bevorzugen.
beginnender Abrieb?Ich habe hier einen Laufradsatz mit Mavic Sup Ceramic Felgen. Der ist fast nicht abgebremst, aber haben diese „Flecken“. Hat jemand Erfahrung mit solchen Flecken und kann mir sagen, was das ist?
Danke schonmal.
Anhang anzeigen 1498674Anhang anzeigen 1498675
Sind die Flecken "oben drauf" oder ist da punktuell die Keramik runter und das Alu guckt durch?Ich habe hier einen Laufradsatz mit Mavic Sup Ceramic Felgen. Der ist fast nicht abgebremst, aber haben diese „Flecken“. Hat jemand Erfahrung mit solchen Flecken und kann mir sagen, was das ist?
Danke schonmal.
Nein.Aber ist das der klassische Abrieb bei diesem Ceramic Felgen?
Ich würde noch was dünnes unterlegen - und zudem kürzere Bremsschuhe besorgenHallo zusammen,
habe eine Columbus Minimal 1" Carbongabel an meinen Stahlrahmen montiert, dazu eine Tiagra 4700 Bremse.
Problem: der Bremsschuh (KoolStop) ist zu lang, wodurch sich der Bolzen der Bremse nicht weit genug in die Gabel schieben lässt, um die Bremse korrekt an der Gabel zu montieren. Es bleibt somit ein Spalt bestehen.
Kann ich hier eine dickere Unterlegscheibe / Mutter auf den Bolzen schieben, um den Spalt zu eliminieren? Oder wäre es ratsamer neue / kürzere Bremsschuhe zu besorgen?
Außerdem: Kann die Bremse wie im Bild direkt auf der Carbongabel montiert werden, oder sollte noch eine Unterlegscheibe dazwischen (keine im Lieferumfang enthalten)?
Danke im Voraus
ich fahre das 30k km mit einer Kunststoffbeilagsscheibe problemlos und 3mm dickeHallo zusammen,
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Danke für Eure Antworten!Du hast es vrmtl. schon ausprobiert, aber nur um sicher zu gehen;
Hast du dein VR schon in die Gabel gesteckt und dann geschaut, ob die Bremsbacken (unter Spannung) noch Probleme machen?
dafür gibts von Shimano extra Ausgleichsscheiben!Danke für Eure Antworten!
Ja, unter Spannung stoßen die Bremsbacken auch an die Gabel. Komisch eigentlich, da die Bremsbacken jetzt auch nicht "unnormal" lang sind.
