Moin!
Superbe Pro Umwerfer mit Schelle. Gibt es das? Und wenn ja, hat den jemand zufällig zum Verkauf über?
Vielen Dank schon jetzt!
Gruß, Micha
Ich suche eine schöne 5-armige Kurbel in sehr gutem Zustand
Wichtig: Die Aufnahme muss JIS Standard haben !!
Wenn das schon Kriterium ist, solltest Du vielleicht die Länge Deiner offenbar ja schon vorhandenen Trtelagerwelle angeben. Z.B. verträgt sich eine Dura Ace 7400 nicht mit dem Lager der Nachfolgerin 7410 (113 vs. 103mm) und umgekehrt ist auch nicht gesund.
Jau, hier die Tretlagerwelle
Reparatur-Innenlager | Vierkant | YST BB-993
113mm
Suche Steuerkopfschild oder Aufkleber für mein 1988iger Koga Miyata Full Pro.
Moin!
Ich benötige für mein Schmuddelrad eine schwarze Kurbel mit 110er Lochkreis und möglichst das passende Innenlager dazu (BSA).
Hat da jemand etwas liegen und kann mir helfen? Vielen Dank schon jetzt!
Gruß, Micha
Die Lagerwellenkonus-Kurbelvierkantaufnahme-Passung ist ausgelutscht. Die Kurbel löste sich schon ein paar mal von der Welle und mittlerweile kann man die Kurbel so weit auf den Vierkant pressen, dass sie schleift :(
Moin!
Gruß, Micha
Ich müsste noch was haben...
Ich gucke gleich mal.
Nur Kurbel oder auch Kettenblätter?
Länge?
Ein Blatt habe ich noch, Länge irgendwas von 170 bis 175mm.
Danke für´s Nachschauen :)
Ich suche für das Rad eines Kollegen einen passenden Vorbau. Das ist ein Ahead Adapter, oder? Also brauche ich einen Vorbau mit 25,4mm Klemmdurchmesser und einem normalen Schaftduechmesser von 22.2mm oder? Richtig?😅 Also ich suche da einen Vorbau mit maximaler Länge von 90mm und gerne günstig.
Ich suche für das Rad eines Kollegen einen passenden Vorbau. Das ist ein Ahead Adapter, oder? Also brauche ich einen Vorbau mit 25,4mm Klemmdurchmesser und einem normalen Schaftduechmesser von 22.2mm oder? Richtig?😅 Also ich suche da einen Vorbau mit maximaler Länge von 90mm und gerne günstig. Anhang anzeigen 1462515Anhang anzeigen 1462516Anhang anzeigen 1462517Anhang anzeigen 1462519Anhang anzeigen 1462518Anhang anzeigen 1462520
Wow, was für eine wilde Konstruktion?! o_O
Den geklemmten Adapter einfach ausbauen und das Schaftrohr nachmessen ?
nachdem ich eine Felge geschrottet habe suche ich eine silberne Open Pro 32 Loch, hätte wer eine übrig für mich?
Danke schon mal.
Du brauchst die Alu-Hülse, die im alten Vorbau steckt.
Die reduziert den Durchmesser von 1 1/8 Zoll auf 1 Zoll. Aheadset Vorbauten gibt es zu 98% nur für 1 1/8 Schaftdurchmesser, das erleichtert Dir die Suche. Dann gibt es die Dinger meist in 3 Grad Zahlen 17 ,6 und Null, damit "stellst" Du die Lenkerhöhe ein. 17 entspricht dem was 72 Grad an einem "altertümlichen" Vorbau ist. Meist fährt man aber nur 6° .......
@BuddyBuda hatte neulich einen ganzen Sack Vorbauten im Angebot ....
Oliver
leider die kleine Nase verbogen, so dass Anschlag am Schaltauge nicht mehr hält.
Du kannst die Buchse schonend in einen Schraubstock einspannen und die Nase vorsichtig mit einer Spitzzange zurückbiegen (ohne das ganze Ding zu verbiegen). Etwas widerspenstig, aber geht.
Ansonsten gib mal die Maße, kann sein dass auch die Teile eines ollen Positron Schaltwerks kompatibel sind (auch wenn sich die Shimano-Teilenummern unterscheiden).
habe ich aber vergessen, als ich vor Ort war
1" Steuerrohr, Ahead Adapter 1"/22.2 Schaft auf 1"/25.4 Ahead mit 1 1/8"/28.6mm Reduzierhülse.
Der Lenker hat tatsächlich 25.4mm Klemmung, so dass viele MTB/Trekking Vorbauten passen (RR-Vorbauten i.d.R. 26.0mm, d.h. auch hier wären Shims nötig).
Gesucht wird wohl ein preiswerter 1" Schaftvorbau mit 25.4mm Klemmung und <=90mm Länge, um das Ahead-Ergo-Trumm zu ersetzen. Material, Steigung und Farbgebung wäre noch zu klären.
Oliver
Ich wollte eigentlich diesen Trümmer entsorgen und einen normalen 1" Schaftvorbau verbauen.
Ja genau diese Auskunft habe ich mir gewünscht.
Gesucht wird wohl ein preiswerter 1" Schaftvorbau mit 25.4mm Klemmung und <=90mm Länge, um das Ahead-Ergo-Trumm zu ersetzen. Material, Steigung und Farbe wäre noch zu klären.
Richtig. Steigung gerne mehr als 0°. Farbe egal, Material egal, hauptsache Studi-Verträglich und kurz.
