Shimano Positron FH 400
Julito
20 April 2021
bei meinem alten Rennrad ist der Schaltzug gerissen. Nachdem ich ihn gewechselt habe, schaltet es nicht mehr in den ersten Gang :,(. Die Schaltung rastet ja stufenweise ein und bei jedem Gang funktioniert das, außer beim Ersten. Hat jemand ’ne Idee was ich machen kann?
Vielleicht kennt sich ja eine/r damit aus, danke schonmal.
PS: An der Einstellschraube drehen hat auch nicht geholfen.
Re: Shimano Positron FH 400
Hast du den richtigen Zug?
Positron hat ja im Grund keinen Zug sondern einen Schub, also einen Schiebedraht.
Falls der Erste Gang das äußerste Ritzel ist - den Draht weiter `raus schieben, mit der Stellschraube im Parallelogramm kann man das ganze Spektrum verschieben. Bischen Bastelei halt.
Manchmal ist im Schalter auch zu viel Spiel, ein Bild vom Schalter und SW würde helfen, um was für eine Ausführung es geht. Hier aus den Radforum eine Beschreibung.
Hallo :)
Der thread ist zwar schon ein Jahr alt, aber ich hätte dennoch ne Frage :)
Vielen Dank erstmal für die Anleitung. Musste die Gangschaltung inkl. Kabelzug bei meiner Frau erneuern. Habe dazu alle nötigen Teile gekauft und nach der Anleitung eingebaut. Sobald ich jedoch die Kabelschraube anziehe, kann ich nicht mehr schalten. Das Kabel bewegt sich nicht mehr. Bei lockerer Schraube kann ich dieses durch den Schalthebel ganz einfach verschieben.
Was mach ich falsch?
Gruß Marv
Hallo :)
Gruß Marv
Weiß nicht genau.
Ist ja kein Zug sondern eher ein Schiebedraht.
Vielleicht liegt ein Denkfehler vor.
Hallo :)
Gruß Marv
Positron verwendet keinen regulären Schaltzug, sondern einen Art Schaltdraht die es käuflich nicht mehr in Handel erhältlich ist.
Du musst da auf Kleinanzeigen oder spezialisierten Vintage-Shops zurück greifen, die Technik ist seit Mitte der 80er ziemlich obsolet.
Das brauchst du:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Auch auf Flohmärkten findest du derartiges mit Glück. Du kannst aber auch hier danach suchen:
Was mache ich falsch?
Auf dem Bild sieht es aus als wäre die Kette auf dem 2. Ritzel, die gehört aber auf das dritte. Auch der Schalthebel muss auf 3 stehen. Möglicherweise liegt es daran.
Frauen heizen heute mit 2x12 Gängen durch`s Land.
Bei hartmann-zug.de könnte es noch Positron Zeug geben...
Das Blechfähnchen muss sauber in die Außenhülle gleiten können, sieht aus als wenn die verbogen/gequetscht ist.
Kann es sein, dass an der rot markierten Stelle irgendein Kunststoffröhrchen (Inliner vom Außenzug?) zusammen mit dem Schaltdraht geklemmt worden ist?
Dann wären Innen- und Außenzug gemeinsam per Klemmschraube verquetscht worden.
Nur so 'ne Idee ...
Also habe es halbwegs hinbekommen. Ich denke, der Verkäufer hatte es komplett von jeglichen Schmierstoffen gereinigt. Kabel bzw. der Draht waren nicht gequetscht. Einzige was nich nicht gescheit funktioniert ist der 1. Gang. Man kann zudem die einzelnen Gänge schwer betätigen bzw. Auseinander halten. Kann es sein, dass dieser schon zuvor montierte Daumenschalter ungeeignet für solch eine Schaltung ist? Hier kann man die Gänge schlecht anwählen…
