In meiner gelben Kiste ist er zu sehen 😉
Ich habe mal einen engen innen ausgedreht. Nachdem er ueber die Achse passte, ist er dann beim ersten Einsatz zerbrochen, so duenn war er geworden. 😕
Hat jemand eine Bezungsquelle fuer einen fertigen, ueber die Achse passenden?
Hat jemand schon einmal versucht, auf alte SunTour Daumenschalterbefestigungen andere alte SunTour Schalthebel (z.B. für Unterrohrmontage) zu befestigen?
(ich weiß, eine sehr eigenartige Frage :rolleyes:)
Ich habe hier an einem Rad RECORD 10fach Ergopower, die zwar schalten, aber auf‘s größere Ritzel bei weitem nicht so knackig wie gewohnt… woran liegt‘s? Ist das diese G-Feder, die da gebrochen sein könnte?
Könnte G-Feder sein, versiffter Zug, angerissener Zug. Also, was die Reibung erhöht.
Sehr schade (auch wenn ich ein etwas späteres Modell im Auge habe).
Danke trotzdem für Deine Antwort.
Roykoeln hatte da in der Richtung mal gefragt
diese Daumis ans Unterrohr
Hab ich auch mal versucht aber ging in der Kombi nicht. Die Sockel von den SunRace daumis sind aber ziemlich „standard“ und auch mit Hebel noch deutlich billiger als die von Paul components oä. Da würde das schon eher passen, aber hab es selbst auch noch nicht probiert. Ansonsten passen Schalthebel für den Vorbau auf 22.2 lenker
Hier mal ein Vergleich, links original, rechts zu weit innen aufgebohrt, bzw. gedreht.
Einen ollen nicht Regina ZK wo der passt habe ich natürlich auch noch gefunden.
Einen Blaustern, noch nie gesehen oder drauf geachtet.
Ich muss ein Gewinde nachschneiden:
Ist das Gewinde für die Zugführungen am Tretlagergehäuse ein Feingewinde? Die Schraube ist M5, aber ich würde da nur ungern das falsche Gewinde reinschneiden. Kann da jemand helfen?
Abzieher für Schraubkranz
Hallo, ich stehe vor einem Rätzel. Ich versuche einen Schraubkranz zu entfernen, alle meine Abzieher passen nicht. Ich weiß auch nicht, um welchen Hersteller des Schraubkranzes es sich handelt.
Nach meiner Meinung müsste der Abzieher folgende Masse haben:
Zähne 24, Aussendurchmesser 32, innen 24
Für Hinweise, Bezugsquelle wäre ich dankbar.
Ich denke Du brauchst Diesen hier...
KMC passt überall. Wippermann soll auch gehen, habe ich aber noch nicht probiert.
Eine Wippermann Connex 10S8 probiere ich in den nächsten Tagen mit Campa 10 aus.
Die 8er und 9er Kette 808 und 908 fahre ich an verschiedenen Rädern. Funktioniert dort tadellos.
Newsletter
