mr.bibendum
Wird der Spalt breiter wenn du das Tretlagergehäuse verwindest (z.B. Kurbelarme von Hand zur Seite drücken, wie im Wiegetritt) ? Könnte ja auch nur ein Spannungsriss im Lack sein.was ist hier mit der Muffe los?
Da können wir wieder viel diskutieren. Bringt ja nix. Meinung gegen Meinung.
Ein Foto wäre hilfreich.Abzieher für Schraubkranz
Hallo, ich stehe vor einem Rätzel. Ich versuche einen Schraubkranz zu entfernen, alle meine Abzieher passen nicht. Ich weiß auch nicht, um welchen Hersteller des Schraubkranzes es sich handelt.
Nach meiner Meinung müsste der Abzieher folgende Masse haben:
Zähne 24, Aussendurchmesser 32, innen 24
Für Hinweise, Bezugsquelle wäre ich dankbar.
Bilder wären sehr, sehr hilfreich.Abzieher für Schraubkranz
Warum ????Innenlagergehäuse ist tot
Einfach mal lesen was ich in Bezug auf das Schweißen schrieb🤨Warum ????
Einer der großen Vorteile von Stahl ist das man ihn problemlos Schweißen kann . Warum also totschreiben und wegwerfen ? Ich nehme ihn gerne 😁
Mit der Klatsche kann i h leben, wenn mein Problem durch ein Fot gelöst wird. Danke im Voraus!Bilder wären sehr, sehr hilfreich.
Edit: Direkt die Doppelklatsche!![]()
Sprengring auf der Axe ist keine gute Idee. Das schwächt das Material und bringt Kerbspannungen an die Stelle, wo keiner das braucht. Also wenn, dann in der Nabe.
Aber wozu? Die schwimmende Lagerung erfüllt hier auch ihren Zweck und ohne Mehraufwand. Weiter gedacht hätte man auch die Muttern sparen können, denn sobald das Rad im Rahmen eingeklemmt ist, kann sich nix lösen. Einige Naben sind deshalb auch einfach nur zusammengesteckt.
Sorry , ich war da schon raus.🥱🥱Isse keine Muffe.
Isse Beat-Box.
Isse Bottom-Bracket.
Isse Schrott🥹
Atom-Kranz. Hier passt ein Abzieher für Atom / Regina.Mit der Klatsche kann i h leben, wenn mein Problem durch ein Fot gelöst wird. Danke im Voraus!
Hat vielleicht noch jemand eine andere (bessere) Idee? Und: sprengt das hier den Rahmen oder ist es in Ordnung, wenn ich weiter zu dem Umbau hier poste?
- ein oder zwei Hülsen anfertigen, damit ein (oder beide) Kugellager auf dem Gewinde sitzen.
Das ist sehr unrealistisch, weil die Wandstärke der Hülse unter 1 mm wäre.- Den Lagersitz in der Nabe nach innen verlängern, also passend zu den Zubehörachsen machen. Wenn ich das nur auf einer Seite mache, dann würde der Anschlag für das Kugellager 1 mm vor dem Nabenflasch sitzen. Spricht da was gegen?
- Ein Konuslager finden, dessen Lagerschale genau in den Lagersitz der Nabe, sprich in die Bohrung für das Rillenkugellager, passt. Und es muss gleichzeitig zur Achse passen. Wie realistisch ist das??
Grüßt Euch,
dieses Hinterrad passt gerade eben so in die Ausfallenden, mit ganz wenig Nachdruck. Parallel sind sie - sagt zumindest meine Digitalmessschieberimitation, die zwar viel Mist mißt, aber eben relativ gleichmässig von vorne bis hinten.
Nach dem Neuaufbau mit Grundierung, Füller und Lack wird's ganz sicher mehr als eng.
Und bevor ich das mit irgend welchen Brutalo-Methoden weite denke ich mal dass ein paar Striche mit der Feile eher zielführend sein könnten.
Was meint Ihr?
Dank und Gruß aus dem Wein/4 André.
