Andreas P.
Kommt Zeit, kommt Rad
Hallo, hier wird nicht gedrängelt ...
Ich denke die Löcher sind unproblematisch. Die Feder wird um den Sockelmittelpunkt gedreht. Halt nur nicht so schön, dass es da fast ausbricht.Ich hab gerade leider ein ganz anderes Problem.
Den etwas krummen Bremsschuh vorne getauscht, beim Wiedereinbau, reißt es die Messingschraube auseinander die den Bügel auf dem Sockel hält. Ich fasse es nicht, diemal hab ich nix gemacht. altes Gelump halt.
Aber damit nicht genug. Hab das fotografiert, weil muss ja wieder raus. Da sehe ich, dass die Aufnahmen der Federn am Ausbrechen sind, bzw. soweit am Rand ausgedünnt, dass ich das nicht mehr lustig finde. Hinten sind die Aufnahmen okay.
GAU
Also nicht im Bezug auf Lösungen, schlimmstenfalls werden da neue reingelötet, aber unter Zeitaspekten, liegt das jetzt erstmal...
MERDE
Anhang anzeigen 1425944Anhang anzeigen 1425946
Da sich vorne nix findet, ist das wohl nur Deko...Was kommt denn da auf die linke Seite? Eine Bremsscheibe???
Sehr schön gerändelt, würde ich sagen.Da sich vorne nix findet, ist das wohl nur Deko...
Wer im Windschatten fährt sollte nicht drängelnHallo, hier wird nicht gedrängelt ...
So schön gerändelt für nüscht und wieder nüscht??Sehr schön gerändelt, würde ich sagen.
gehört aber immer auch ein Gesichtsgünther!Körperklaus
Wo ich die Gabel sehe:Danke.
Die blöde Schraube ist jedenfalls schonmal raus. Gelobt sei Akkuschauber.
Wenn mich was nervt, sind es unmotiviert abbrechende Schrauben, gefolgt von ständigem Gabel Ein- und Ausbau.
Ich finde das auch nicht schlecht, aber zB bei Hugonnier/Routens besser gelöst, da sitz die Lasche nicht vorn wie bei Sablière üblich, sondern hinten an der Gabel, da kommt man einfach besser dran, zumindest was das Schutzblech betrifft.Wo ich die Gabel sehe:
Kein Daruma, das ist ja perfekt und platzsparend mit der gebohrten Lasche an der Gabel. Wird so ein Ding der richtigen Reihenfolge (und nochmal von vorn mit einer U-Scheibe mehr), aber eigentlich top.
Für Gepäckträger ist es allerdings dort weniger hilfreich.
Genau, und der Träger ist da auch mit dran, schon ist es effektiver als beim alten Routens.Vorn ist das Blech aber besser geführt.
Ich such ja nun schon ne Weile.Genau, und der Träger ist da auch mit dran, schon ist es effektiver als beim alten Routens.
Willst du nicht doch einen Rennbügel dran machen? Mit den Mafac Half Hood Hebeln?
Vermutlich, weil das kaum jemand gefahren ist ;-)Ich such ja nun schon ne Weile.
Aber ein alter Randonneur-Bügel in 46/47cm Breite mit französischen Klemmmaßen ist mir noch nicht untergekommen...
Damalige französische Sportler mit solch breiten Schultern waren keine Radsportler, sondern Ringer, Boxer, Gewichtheber, Kugelstoßer, etc.Vermutlich, weil das kaum jemand gefahren ist ;-)
Ein breiter Lenker ist auch eher was für Sprinter und der Radsport kommt ursächlich aus der Ausdauerecke. In den 60er gab's mal 'ne Mode mit sehr schmalen Lenkern, aber m.W. keine für sehr breite .Damalige französische Sportler mit solch breiten Schultern waren keine Radsportler, sondern Ringer, Boxer, Gewichtheber, Kugelstoßer, etc.
