SUZUE Naben Set mit Schnellspanner. 36loch. Hochflansch. Japan. Drehen. Neu abschmieren wäre angebracht. 25€ plus Versand
Weg.
Shimano 600 Dreifarb BL-6401 Bremshebel in einem insgesamt sehr schönen Zustand, minimaler Kratzer auf einer Seite, dafür hat die anderen noch nen Aufkleber ;)
Gummis noch sehr gut, nix klebrig.
20 Euro bei Abholung in Köln, ansonsten 25 inklusive Hermes.
Weg.
Gipiemme Special / Bagarre BA 300 Pedale. 9/16.
In der Zwischenzeit hab ich ein einzelnes Dual Sprint besorgt und für die fehlende Kappe missbraucht und lege es natürlich auch noch dazu. Des Weiteren habe ich das Paar Bagarre komplett zerlegt und gereinigt und neu gefettet, Konen und Kugeln sind in einem feinen Zustand.
Insgesamt gibt es alles zusammen für 25 Euro bei Abholung in Köln und 30 inkl. Versand.
PS: Ich fahre selbst solche Pedale nie, und bin da eher ein MKS Mann, vor allem NextGen, aber Instandhaltung macht trotzdem Spaß :)
Auch ich räume ein wenig auf…
Für nur 20€ gibt es JETZT,… nur für KURZE ZEIT… und nur HIER… zusätzlich zu den anderen Teilen auch noch einen MINOURA DuraCage Flaschenhalter, eine tolle stylische Brille mit Etui und einen 20“-Schlauch dazu:
:D :D :D
Teilekonvolut
• ein Satz MICHE Schnellspanner, neu
• ein SlowRelease-Spanner für das Hinterrad (mit Inbus zu öffnen, Mitnahme-Schutz), für EB130-135mm, neu
• drei Sattel-Klemmbolzen, neu
• zwei TUFO Schlauchreifen Tape, Klebeband für zwei Laufräder, neu, keine alte Lagerware
• ein MINOURA DuraCage Flaschenhalter, gebrauchter aber noch ordentlicher Zustand
• ein Schaluch für Kinderrad, 20“, neu
• ein Paar SHIMANO SPD-SL (?) Pedalplatten (Cleats), gebraucht aber noch gut fahrbar
• eine Sonnenbrille mit Etui, gebraucht
• zwei Pedal-Reflektoren zum Verschrauben, gebraucht
20€ (+ Versand oder Abholung in/bei Bremen)
…ich muss mir mit dieser AUFRÄUM-AKTION noch das STARTGELD für das morgige CROSSRENNEN erarbeiten!
Ich fahre (am Straßenrennrad/Randonneur) Rahmenhöhen zwischen 56 und 59 cm mit Oberrohrlängen von 56 bis 57 cm (bin 179 cm groß und meine Schrittlänge beträgt 84 cm).
Ich besaß noch nie ein Quer-Rad und mir ist schon bewusst, dass man die etwas kleiner und kürzer fährt.
Mein Problem ist hierbei jedoch die daraus resultierende Sattelüberhöhung, welche mir bereits bei einem 56er Rahmen bei längerer Fahrzeit Probleme bereitet.
Cross bzw. Querfeldein fährt man allerdings auch nicht sehr lange (also nicht mehrere Stunden), oder?! ;)
Ich hätte vermutet, dass mir bei einem Quer-Rahmen eine RH von 55 cm mit einer OR-Länge von ebenfalls 55 cm passen würde. Aber vielleicht geht ja (wie offenbar bei Dir) auch noch etwas kleiner (und evtl. kürzer). Wenn das der Fall sein sollte, hätte ich ggf. bereits einen Rahmen (mit Canti-Sockel) in meinem Fundus. :D
Ob das Tretlager höher oder tiefer ist, ändert nix an der pers. Beinlänge, d.h. die Länge von Tretlagermitte zu Satteloberkannte bleibt gleich. Klar zum Boden ist es dann weiter, aber daran ändert auch ein kleinerer Rahmen nix. Wer richtig rennmäßig Querfeldein unterwegs sein will nimmt 2cm weniger, damit man flott vom und auf den Bock kommt. Wer einfach nur schön fahren will sollte sich gut überlegen ob er das macht, denn um die gleiche Überhöhung wie beim Renner fahren zu können, muß man auch den Vorbau auch noch diese 2cm weiter rausziehen können. Wer schon beim Straßenrenner den Vorbau bis zur max Markierung rauszieht, ist dann mit 2cm mehr Überhöhung unterwegs. Mir pers. ist es lieber min. die gleiche Überhöhung oder etwas weniger im Gelände fahren zu können.
Bahn und Querfeldein 2cm kleiner ist für Rennfahrer.... Mit Mitte 20 macht es einem Sportler i.d.R. nicht viel aus ob man 2cm tiefer mit den Pfoten hängt und auf der Bahn und im Gelände sind die Fahrzeiten ja deutlich kürzer. Ich glaube ab 40 ist es einem dann egal ob man auf der Bahn weniger Luftwiderstand hat oder im Gelände flotter von & auf den Bock kommt..... da will man dann einfach ein wenig sportlich Unterwegs sein. Von daher fahre ich im Gelände auch nicht mehr Überhöhung. Was man auch gut machen kann : kleinerer Rahmen mit ansteigenden Vorbau - sieht zwar nicht so gut aus - fährt sich aber wendig und bequem.
(…) Ich glaube ab 40 ist es einem dann egal ob man auf der Bahn weniger Luftwiderstand hat oder im Gelände flotter von & auf den Bock kommt..... da will man dann einfach ein wenig sportlich Unterwegs sein. (…)
…der eine sagt so, der andere so.
:D :D :D
Für nur 20€ gibt es JETZT, nur für KURZE ZEIT und nur HIER auch noch einen MINOURA DuraCage Flaschenhalter, eine tolle stylische Brille mit Etui und einen 20“-Schlauch dazu:
:D :D :D
Teilekonvolut
• MINOURA DuraCage Flaschenhalter, gebraucht aber noch ordentlicher Zustand
• Schaluch für Kinderrad, 20“, neu
• Sonnenbrille mit Etui, gebraucht
• Pedal-Reflektoren zum Verschrauben, gebraucht
Wer Geschick hat, macht da einen exklusiven Dura ace flaha draus!
LRS für's Alltagsrad mit breiten Reifen (Schwalbe Marathon 37mm)
Nabe hinten Point 130mm Einbaubreite (7-fach Shimano war montiert) - dreht weich
Nabe vorne Shimano Deore LX - leicht rau aber noch ok für mein Empfinden
Felgen sehen sehr ähnlich aus, hinten kann man den Aufkleber nicht mehr entziffern
Größere Schläge habe ich mit bloßem Auge nicht erkannt
35€ + Versand
Es wird besser sein, dass der Tag, an dem ich beginne "aufzuräumen" nie eintreten wird ... :rolleyes:
Volle Zustimmung! Danach findet man nix mehr wieder, glaubt es verkauft oder verbaut zu haben, kauft es zur Sicherheit gleich zweimal neu, weil Mangelware, und hat es dann dreimal...
…und schon irgendwo verbaut habe…
…oder es schon wieder verkauft habe?!?
