Suntour Powershift Lenkerendschalthebel Ersatzteile - 10+V reserviert
Stronglight competition No 55 rechts - 15+V
Shimano 7fach UG Steckritzel 13-21 - 10+V
Campa 9fach Kassette 12-23 - 5+V weg
Ohne Spacer und Schraube
Huret Flügesxhrauben - 5+V
Alu-Flaschenhalter - gratis irgendwo dazu
Stahlkeilkurbel mit Doppelblatt (Halbschritt) - 10+V
Stronglight Keilkurbelwelle 130mm für Innenlager - 20+V
Silca Poma Impero 48,5-47,5 - 5+V
Baut Druck auf, braucht aber neues Gummi
Stronglight T260 Nadellager 127mm FRA - 70+V
Angeblich quasi unzerstörbar
"Guido"-Stahllenker - 5+V
24,2mm und 52,5cm
6400er Nabensatz Tricolor 36 Loch 100/126 mm Einbaumaß incl. Original Schnellspanner und 7 fach UG Ritzelsatz 13-14-15-17-19-21-23 Konen und Lagerschalen gut, hinten fehlt die Banderole, laufen schön 40 €Anhang anzeigen 1279157Anhang anzeigen 1279158Anhang anzeigen 1279159Anhang anzeigen 1279160Anhang anzeigen 1279161Anhang anzeigen 1279162Anhang anzeigen 1279163
Hast Du die HR-Nabe auf UG/HG Freilaufkörper umgebaut oder einfach den Staubschutzdeckel nicht wieder montiert ?
Oliver
Oliver
Meinst Du die fehlende Banderole? Das ist bei 6400 nur ein Aufkleber. Nicht wie früher ein Staubschutz für eine Bohrung darunter.
Oliver
Auf dem Deckel steht FH 6400, was nach meinem Kenntnisstand UG only bedeuten würde, der Freilaufkörper lässt aber auch HG zu. Also FH 6401, der ja beides kann. Kann also durchaus möglich sein, dass der Körper mal getauscht wurde.
Also ich seh da kein Innengewinde für die HG Mutter. Da fehlt nur der Deckel Nummer 12.
Außerdem erkennt man den 6400 Freilaufkörper an den 2 Nuten.
Die hat der 6401 Freilauf nicht.
Interessierte mich jetzt auch. Man kann also an den Freilaufkörper eine HG Mutter zur Befestigung dranschrauben. Zudem hat ja der Körper, die etwas breitere Vertiefung, damit er mit HG Ritzel bestückt werden kann. Auf einen reinen UG Körper würden die ja gar nicht passen.
1970 Claud Butler Rahmen
531 Reynolds
RH 58,5 c-t. Oberrohr c-c. 56,5cm
das Schaftrohr der Gabel hat 4 Beulen vom sehr festen Anziehen des Vorbaus sieht man nachm Aufbau nicht.(s. Photos) ein paar Kratzer, Ansonsten sehr schöner Rahmen
ich habe selbst mal über 300€ für den Rahmen aus UK bezahlt
sammle aber nur aus den 1950‘s
Forumspreis 180€
Hallo zusammen, nach längerer Abwesenheit, melde ich mich endlich mal wieder und freue mich, alte und neue Forumsmitglieder hier wieder zu lesen.
Habe ein paar Sachen zum Verkauf. Los geht's hiermit:
Dura-Ace MF7400 6fach. dreckig, aber gut. 14-21 Ritzel.
28 Euro inkl. versicherter DHL Versand in D ohne Inseln.
