7fach fährt man eigentlich auch auf 126er Naben, jedenfalls im Rennradbereich. Was für eine Nabe ist denn das?Servus zusammen,
ich hab da eine Frage... Ich habe in mein Nishiki mit 126mm Einbaubreite eine Nabe mit 130mm Breite verbaut. Ich wollte von 6fach auf 7fach umrüsten. Mit dem kleinstem Ritzel mit 14 Zähnen wird es zum Rahmen leider zu knapp:
Meine Frage wäre ob ein 13er Ritzel in der Höhe soviel bringt das es passt? Ich kann das nicht abschätzen und brauche daher euren Rat...
Schleift die Ketten denn irgendwo?Mit dem kleinstem Ritzel mit 14 Zähnen wird es zum Rahmen leider zu knapp:
Aus meiner Sicht berührt die Kette das Ende der rechten Sitzstrebe:Schleift die Ketten denn irgendwo?
Ich finde es jetzt nicht unbedingt zu knapp.....habe einig Projekte
wo das so aussieht, manchmal sogar noch etwas enger.
Ich habe es nicht sehen können, deshalb auch meine Frage.Aus meiner Sicht berührt die Kette das Ende der rechten Sitzstrebe:
Wir werden eben alle nicht jünger ...Ich habe es nicht sehen können, deshalb auch meine Frage.
Ich merke schon, es muss eine neue Brille her.
… hatte auch so einen Kandidaten - hab dann einfach noch einen Flitschen-Ring auf der rechten Seite eingefügt
Vielleicht mal einen anderen 7 fach Schraubkranz probieren z. B. Regina oder Sachs-Maillard - verbau keine Shimano-Schraubkraenze bei MAVIC@Miele_1
Das gleiche Problem habe ich auch mit meiner Mavic 500 / 550 Nabe die 126mm breit ist. 6 fach passt aber mit einem 7 fach Schraubkranz schleift die Kette rechts am Rahmen.
Bei den 500 / 550 Naben muss die Achse 2mm weiter nach rechts zum Schaltwerk hin zum Nabenkörper ausdistanziert werden. Dann passt es. Einbaubreite bleibt davon unberührt.
Ich habe nur 6 und 7 fach Regina Schraubkränze. Hinter dem größten Ritzel ist immer dieser Flansch wo das Ritzel gegen liegt.
Bei meinen Mavic Naben war eine Anleitung zur Wartung mit beigefügt. Dabei waren auch die passenden Distanzen für auf 7 fach Umbau.
Ich kann mir gut vorstellen das es bei deiner Mavic Nabe das gleiche Prinzip ist.
Einzig was mich wundert das die Nabe eine Einbaubreite von 130 mm hat. Die sollte für > 8 fach Schaltung sein.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Ist eine Mavic 530 laut Forum.
Genau das ist der Punkt. Es schleift zwar nicht. Luft ist aber auch nicht wirklich dazwischen.
Noch was beilegen würde ich ungern. Das ganze ist wegen der breiteren Nabe eh schon auf Spannung.
Und noch eine Frage... Ist es bei allen Schraubkränzen so das die "Hülse" zum aufschrauben über das größte Ritzel übersteht?
Würde es einen Milimeter unterstehen zum größten Ritzel hätte ich genügend Platz. Zu den Speichen hin hätte ich noch Spielraum.
Ist das bei Schraubkränzen anderer Hersteller auch so das es übersteht? Der auf dem Bild ist ein Shimano.
Für meinen Bruno Brazzo by Giovanni Losa Rahmen suche ich noch die zeitlich passenden Columbus SL Sticker, deren es im Netz ja eine Riesen-Auswahl gibt.
Der Rahmen dürfte ca. aus 1975-78 sein, daher meine ich, müsste es diese Version des Decals sein :
Ist das korrekt ? Zweite Frage : auch Gabel-Sticker, oder eher nicht ( tendiere zu letzterem ) ?
Nächste Frage : Cinelli 1A Vorbau oder einen 3ttt ?
DANKE !
MfG Michael Aaron
Ein 13er dürfte nicht reichen. Der hat gerade mal 2 mm weniger Radius: Vielleicht ginge ein 12er.Ich wundere mich schon, dass eine Mavic 530 Nabe (übrigens eine MTB-Nabe, sofern es sich tatsächlich um diesen Typ handeln sollte) mit 130 mm Klemmbreite und einem darauf montierten 7-fach Schraubkranz (um solch einen muss es sich ja handeln) Probleme mit dem Platzbedarf der Kette auf dem kleinsten Ritzel verursacht.
Schraubkranznaben mit 126 mm Klemmbreite (also die originale Breite Deines Nishiki-Rahmens) waren entweder für 6-fach-Schraubkränze mit "normalem" Ritzelabstand oder für 7-fach Schraubkränze mit "reduziertem" Ritzelabstand (sogenannte Compact-Kränze) gedacht.
Schraubkranznaben mit 130 mm Klemmbreite (so wie die von Dir verwendet Mavic 530 Nabe) waren entweder für 7-fach Schraubkränze oder für 8-fach Schraubkränze gedacht (beide mit "reduziertem" Ritzelabstand, da es zu der Zeit bei 7- und 8-fach keinen "normalen" Ritzelabstand mehr gab, sondern "reduziert" der Standard war).
Da es bei dem von Dir verwendeten 7-fach Kranz (in Kombination mit der 130 mm Mavic 530 HR-Nabe) Platzprobleme mit der Kette (auf dem kleinsten Ritzel) gibt, würde mich als erstes interessieren, was Du da für einen 7-fach Schraubkranz montiert hast (ich kann den Typ an den zwei bisherigen Fotos auch nicht erkennen).
Hinzu kommt das verdickte Ende der rechten Kettenstrebe (welches bei anderen Rahmen ggf. abgeflacht wäre), was der Kette bei Verwendung eines 14er Ritzels (als erste Stufe) nicht mehr genügend Platz gibt.
Mein Vorschlag wäre, als erstes einen anderen 7-fach Schraubkranz zu verwenden.
Wenn das nicht funktioniert, gäbe es entweder die Möglichkeit, die Verwendung eines 13er Ritzels als erste Stufe (wie bereits von Dir vorgeschlagen), die Abflachung des dicken Sitzstrebenendes (mittels einer Feile) oder die Verwendung einer HR-Nabe mit 126 mm Klemmbreite und einem 6-fach Kranz.
33 mm?N‘Abend,
kann mir im Raum BS vielleicht jemand einen Steuersatzschlüssel/Schraubschlüssel in 33 mm leihen?
Andreas klärt auf33 mm?
Bist Du Dir sicher, dass nicht 32 mm korrekt ist?
Ich habe nur mal gefragt ...Andreas klärt auf
