Shinamo Kurbel der 1. 600er Baureihe
GA-100 ; 42 x 51 Zähne
Echt guter Zustand
Das 51er ist neu , das 42 noch sehr gut
Nicht häufig zu finden
Preiswunsch = 40.- + Versand
Ergänzung :
Pedalgewinde ist auf 9/16.*20Gang umgeschnitten ,!
Anhang anzeigen 1164319Anhang anzeigen 1164320Anhang anzeigen 1164321Anhang anzeigen 1164322Anhang anzeigen 1164323Anhang anzeigen 1164324
gefällt mir; Deine ist sogar noch die 2te der ersten gen, weil geschmiedet und nicht gepresst.
schicke Kurbel für einen lowcost Aufbau.
ich würde die nehmen, hast du noch die info zur Wellenlänge des Innenlagers?
War montiert mit 119 mm Welle , war einwandfrei , ein BSA Patronenlager in fast neu gibts für nen 10er dazu .
ich würde die zwar auch nehmen, dränge mich jetzt aber nicht nochmal dazwischen... ;)
Ich habe auch noch eine, allerdings ohne kleines KB. Aber das ist dir vermutlich egal, da dort eh was deutlich unter 40 reinkommen soll. Ach und auch noch mit nicht umgeschnittenem Fra Gewinde
Na ja , so wie beschrieben ja..
Aber man kann Gewinde spanlos formen wenn man eine Gewindformer dazu hat , das ist etwa ein Gewinde"bohrer" der keine Spannuten hat dafür aber ein Polygonprofil im Querschnitt , vorgebohrt wird nicht der Kerndurchmesser , sondern ein Maß zwischen Kern und Aussendurcmesser weil das eingedrückte Gewinde sowohl Material nach Aussen drückt aber auch noch Innen .
Achsen von Konusnaben bekommen so ein Aussengewinde verpasst mit Profilrollen , auch da ist der Durchmesser der Achse für ein M10x1 Gewinde nicht 10 mm sonder ca. 9,2 mm der Arbeitsganng nennt sich dann Gewinderollen .
Das mit der Pedalachse geht nur in Alu/Kupfer und so und wenn die Achse verchromt und arschglatt ist , ist aber höchst fragwürdig.
Kleiner Ausflug in die Fertigungstechnik , mein Lieblingsfach....
Eher umgedrückt, der Unterschied ist ja minimal.
Ich mach das mit mit nos Campa 9/16 Pedalachsen , ordentlichem Hazet Schlüssel und viel Fett.:cool:
Es gibt Gewindebohrer gelle...🤪
Umformen ist schon eine technisch sinnvolle Lösung. Das Gewinde hat eine geringere Rautiefe und ist fester. Habe das auch schon so gemacht. Ist aber auch ein Gewürge, kann auch mal schief gehen und natürlich handwerklich nicht so elegant.
Gewindeformen wird auch maschinell in der Industrie häufig gemacht , geht blitzschnell , keine Späne und sehr haltbar , nur die nötigen Werkzeuge sind teuer ( Gewinderollkopf z.B. ) und nicht jede Werkzeugmaschine kann das .
Gewindeformen wird auch maschinell in der Iindustriel häufig gemacht , geht blitzschnell , keine Späne und sehr haltbar , nur die nötigen Werkzeuge sind teuer ( Gewinderollkopf z.B. )
Ist mal nicht so daß ich das nicht wüßte…..
Als „unelegant“ bezeichne ich auch nicht das übliche Gewindeformen, sondern mit einem Mauschlüssel, Fett , einer Pedalachse und ordentlich Kraft ein vorhandenes Gewinde umzuformen.
Yoo, ist schon eher Russenmethode aber hat bisher einwandfrei funktioniert.
Die Campa Achsen sind sehr maßhaltig und man lernt was über die Alulegierungen.
TA geht richtig schwer und ist wie byf schon schrieb ziemliches Gewürge (sehr oft vor und zurück) aber bei Stronglight flutscht das ordentlich durch.
Äääächt , ihr gehört also zu den Leuten die kleine Mützen brauchen , aber dazu aber Puffärmel benötigen...
Aber ich habe schon Tretlagerschalen am Schleifbock mit einer Spannut versehen und damit das Gewinde im Rahmen egalisiert , genau wie miteiner Spanut versehenen Pedalachse , aber ein Gewinde kpl. umfrickeln noch nicht und Pedalgewindebohrer kosten ja nun nur 20.- € in ebay z.B.
Die kalte Jahreszeit kommt, super schicke Jacke in 80er Farbkombi aus Acryl. Die Jacke stammt von Decathlon und laut Schild in Größe L. Der Zustand ist gut, sieht selten getragen aus.
Maße: Achsel-Achsel ist ca. 52cm
Rückenlänge : mit Kragen ca. 69cm
Preis dachte ich an 25€ plus Versand
IMG_20221029_113407.jpgIMG_20221029_113459.jpgIMG_20221029_113609.jpgIMG_20221029_113518.jpg
