FloKos67
Wenn das nur als Ordungswidrigkeit geahndet wird könntest du‘s riskieren.Ich habe Rahmenkaufverbot, sorry.![]()
Hi,Wenn das nur als Ordungswidrigkeit geahndet wird könntest du‘s riskieren.
Korrekt, aber da geht es ja auch um die Relation zur Schadenshöhe … die wäre hier deutlich geringer zu bemessen.Hi,
Du weißt aber, bis zu welchen Höhen Bußgelder (Sanktion bei OWi) verhängt werden können?
In Ausnahmefällen im Umweltschutzrecht bis 10 Millionen Euro...
Dann schon mal ansparen...
Immerhin gilt er da noch nicht als vorbestraft.Hi,
Wenn Du ganz viele Rahmen in Dein Wohnzimmer stellst, musst du weniger Luft heizen und Stahl speichert Wärme besser als Luft...Ich habe Rahmenkaufverbot, sorry.![]()
Von wem, ich denke, Du bist ein freier Vogel ?Ich habe Rahmenkaufverbot, sorry.![]()
Induktionsherd.Möglich ist auch ein Wässern und verkorken der Stahlrohre, um dann das Wasser mithilfe von Strom (Tauchsieder mit 26.4mm Durchmesser) zu erhitzen und somit zusätzliche Heizkörper zu generieren. Negativ sind hier allerdings Andreas Franzosenrahmen zu bewerten, in die etwas im Aussendurchmesser dünneren Rohre passt weniger Wasser als in SL und Co.![]()
Aber Wasser ist doch ungünstig, das fließt ja überall wieder raus? Er soll Blei oder ein anderes Metall da reinmachen. Das hat den zusätzlichen positiven Effekt, dass, sollte er die Rahmen mal fahren, dann auch der Teufelsberg ein echter BERG wirdMöglich ist auch ein Wässern und verkorken der Stahlrohre, um dann das Wasser mithilfe von Strom (Tauchsieder mit 26.4mm Durchmesser) zu erhitzen um somit zusätzliche Heizkörper zu generieren. Negativ sind hier allerdings Andreas Franzosenrahmen zu bewerten, in die im Aussendurchmesser etwas dünneren Rohre passt weniger Wasser als in SL und Co.![]()
Dann nimm aber ein Peugeot, die rosten nicht und die Gabel ist ja dort serienmässig verkorkt.Möglich ist auch ein Wässern und verkorken der Stahlrohre, um dann das Wasser mithilfe von Strom (Tauchsieder mit 26.4mm Durchmesser) zu erhitzen um somit zusätzliche Heizkörper zu generieren.
C-Record triplo prototipo!Nein, zu lang.
Super Teil!!! Leider nich meine Grösse....Pagelli Rahmen mit Pagelli Kurbel und Steuersatz
Baujahr zwischen 1950 und 1960
Rahmennummer 14669
Sitzrohr Mitte - Ende 57 cm / Oberrohr Mitte - Mitte 56 cm
Steuerrohr 14 cm / Einbaubreite Hinten 120 mm / Vorne 91 mm
NatürlichSuper Teil!!! Leider nich meine Grösse....
Einbaubreite vorne 91mm?? Welche Naben kommen da in Frage, bzw. passen da rein??
In meinem Wohnzimmer stehen bereits ganz viele Rahmen ...Wenn Du ganz viele Rahmen in Dein Wohnzimmer stellst, musst du weniger Luft heizen und Stahl speichert Wärme besser als Luft...
Nur mal so ein Gedanke![]()
Es handelt sich um ein selbst auferlegtes Verbot.Von wem, ich denke, Du bist ein freier Vogel ?
Dat sind SunTour RoadVxAnhang anzeigen 1155809Anhang anzeigen 1155810Anhang anzeigen 1155811Anhang anzeigen 1155812
verkaufe mks road vx pedale, eins geputzt, wer putzt das andere?
patiniert, drehen schön, staubkappen intakt
15 + flug
Dann sind jetzt gleich bestimmt schnell weg...Dat sind SunTour RoadVxMKS ist damals "nur" der Produzent für SunTour-Pedalen gewesen.
