DEDA Piega 40cm (E-E) / 26.0 inkl. Tape - 14€ + Porto
Leichter Lackabrieb im Nicht-Sichtbereich (Demontagespuren), sonst top, inkl. neuem Procraft Lenkerband schwarz. Maßangabe 400mm End-to-End, also ca. 38cm M-M.
Somit ein Kompaktlenker ideal bei Graveller-Gegenverkehr auf engen grünen Brücken.
Shimano PD-M324 SPD Kombipedale - 10€ + Porto
Guter Zustand, Lager links hat minimal Spiel (wart-/einstellbar), rechts tadellos
...und die DuraAce-Bremsen:
SHIMANO BR-7200 (?), 39-49mm
Bin mir nicht ganz sicher mit der Bezeichnung, ich glaube, die laufen auch unter einer anderen Bezeichnung,... A200?!?
Auch hier, Zustand top, Vitrinen-tauglich!
48€ + Versand
BR-7200 ist schon korrekt , die längere Version bis 52 mm Verstellbereich heisst 7210 .
Und :
viel zu billig , m.E. sind das die besten Eingelenker die es gibt !
Und :
Abgesehen von den 7400er, denn die haben gedichtete Kugellager (oder wie auch immer man die Art Lager nennt bei der die Stahlkugeln in einer Unterlegscheibe eingelassen sind).
verkauft
biete Ultima Thermo Radhose mit Trägern, made in Italy, nagelneu
mir mit 178cm und 70kg viel zu groß
Naht im Schritt bis Ende Bein etwa 80cm
ungespannt von Oberkante Träger bis Ende Bein 145cm, wobei sich das Material leicht stretchen lässt.
Ich sag mal Körpergröße 185cm aufwärts passt da prima rein
schön flauschig innen
50 Euro VB
und schon weg
und raus mit dem Goldstaub:
NOS Shimano ST-7700C STIs
lediglich minimalste Lagerspuren
Mein Lieferanten-Opa hat lediglich Züge montiert um mir zu zeigen, dass sie funktionieren.
auf dem rechten STInist noch oben die Schutzfolie drauf
Laut Wertfindungsfaden sage ich 250 Euro VB
Unicrown Gabel
Chrom sieht noch sehr gut aus
181mm Schaftlänge
30€ + Versand
Shimano 600 Tricolor STI und Umwerfer
ST-6400 und FD-6401 für Anlötsockel
STI schalten sauber durch, jedoch ist der Chrom pickelig und vorne fehlen die Typenschilder (gibt's in den Kleinanzeigen und bei ebay zu kaufen)
69€ + Versand
Shimano RSX STI
Die einzigen 7x STI von Shimano aus den 90ern
schalten nach Spülung wieder durch
69€ + Versand
Stronglight Welle, hohlgebohrt, 118,5mm, 12EUR
T.A linke Lagerschale mit Konterring, fällt in ein Tretlagergehäuse mit ITA Gewinde rein, 10EUR
Dura Ace EX/AX/7200 Schmutzhülse 4EUR
Sugino rechte Lagerschale BSA, 4EUR
Triple/3-fach Campagnolo (Nuovo) Gran Sport Innenlager 70-SS-X3, mit französischen Gewinde FRA 35x1, Wellenlänge von 124mm, Konterring evtl. nicht original, ich vermute allerdings, dass das Lager älter ist als gedacht: Gran Sport! Schöner Zustand! 39EUR
Edit: an den Lagerschalen ist auf der Sichtseite nichts abgeblättert/abgeplatzt, da befinden sich lediglich noch Lackreste, offensichtlich hat da mal jemand, als das Lager noch verbaut war, an dem Rahmenset rum gesprüht.
