Ich verwende an einem Rad Deore DX Cantis.
Diese sind probeweise kombiniert mit DA 7200 Bremshebeln.
Macht es vom Bremsverhalten einen Unterschied, wenn ich an Stelle Letzterer ein Paar Tricolore Aero Hebel verwende? Die haben doch schon eine SLR oder Super SLR Geometrie?
deore xt cantis mit 600er hebel bremst wie sau!
Wird ausprobiert.
Gibt es solche Gegenzughalter für den Vorbau (normaler Rennradvorbau) mit Einstellschraube in silber und vor allem lieferbar?
gab es, gibt es vielleicht noch bei diesem mtb klassiker teilehändler, vielleicht kommt jemand auf den genauen shopnamen?
Danke. Nun muss ich mal die Dia Compe 986 Cantis testen.
Die habe ich noch liegen und waren damals gefühlt sehr gut.
Link...
Servus Zusammen,
Kleine Bastelfrage. Packt ein C-Record Schaltwerk 1.Gen. 8-Fach?
Gleich weiter......Wenn ja, welche Hebel brauch ich dafür? Syncro 2 mit welcher Farbe der Rasterung?
Grüße
Mal eine andere Bastelfrage...
Der Kondensator ist hin.
Da sind offenbar zwei in einem Gehäuse verbaut.
Welche einzelnen brauche ich da?
150n X1 Entstörkondi ist klar.
Das Typenschild der Makita ist schon vor Ewigkeiten weg.
Irgendein Ähnlicher vllt?
Anhang anzeigen 1082371Anhang anzeigen 1082372Anhang anzeigen 1082373
also wenn ich die Angaben auf dem Makita-C richtig interpretiere hat der als X den Wert 150nF und die zwei Y jeweils 2,5nF.
Der verlinkte hat X-Wert 400nF, der Y passt ja.
Könnte funktionieren. Gibt es dort noch andere Filter?- edit: ja sehe ich gerade auf der website gibt es einen mit 100nF und 2x2,4nF. Den würde ich nehmen wenn er reinpasst.
Ich kann’s mir nicht merken. BSA hat rechts, also auf der Antriebsseite ein Linkssgewinde. Also rechts rum lösen, richtig? Besten Dank!
Unerklärliches !
Tretlager hat bei jeder 2. Umdrehung Spiel
Mein Verdacht Welle hat einen schlag,da wurde links ein Kurbelarme vom Vorbesitzer ( Werkstatt ) getauscht
Watt Nu ?
Newsletter
