biciclo
- 22 März 2016
die sich beim Abbrechen/ Durchbrechen etc. vortrefflich in diverse Körperöffnungen bohren können
… oder neue hinzufügen.
Iiiih, welche ekliger Gedanke.… oder neue hinzufügen.
… oder neue machen..Keine Kompromisse bei Lenkern, Vorbauten, Sattelstützen und anderen Dingen, die sich beim Abbrechen/ Durchbrechen etc. vortrefflich in diverse Körperöffnungen bohren können.
Ich verwende an einem Rad Deore DX Cantis.
Diese sind probeweise kombiniert mit DA 7200 Bremshebeln.
Macht es vom Bremsverhalten einen Unterschied, wenn ich an Stelle Letzterer ein Paar Tricolore Aero Hebel verwende? Die haben doch schon eine SLR oder Super SLR Geometrie?
Wird ausprobiert.
Gibt es solche Gegenzughalter für den Vorbau (normaler Rennradvorbau) mit Einstellschraube in silber und vor allem lieferbar?
https://www.bike-components.de/de/Procraft/Bremszuggegenhalter-Cross-mit-Einstellschraube-p18378/
gab es, gibt es vielleicht noch bei diesem mtb klassiker teilehändler, vielleicht kommt jemand auf den genauen shopnamen?
also wenn ich die Angaben auf dem Makita-C richtig interpretiere hat der als X den Wert 150nF und die zwei Y jeweils 2,5nF.Mal eine andere Bastelfrage...
Der Kondensator ist hin.
Da sind offenbar zwei in einem Gehäuse verbaut.
Welche einzelnen brauche ich da?
150n X1 Entstörkondi ist klar.
Das Typenschild der Makita ist schon vor Ewigkeiten weg.
Irgendein Ähnlicher vllt?
https://www.elosal.de/waren/ersatzteile/entstoerk/entstoerkondensator04uf2x2500pf.php
Anhang anzeigen 1082371Anhang anzeigen 1082372Anhang anzeigen 1082373
Klar, aber ob's das einem wert istWird ausprobiert.
RichtigIch kann’s mir nicht merken. BSA hat rechts, also auf der Antriebsseite ein Linkssgewinde. Also rechts rum lösen, richtig? Besten Dank!
Mein Tipp:Ich kann’s mir nicht merken. BSA hat rechts, also auf der Antriebsseite ein Linkssgewinde. Also rechts rum lösen, richtig? Besten Dank!
