Woran schraubt ihr gerade?
Heute hatte das französische Velo die Jungfernfahrt. Jedes Lager hat ein eigenes Geräusch, aber es rollt. Die Bremsen sind erstaunlich kräftig.
Da fehlt ja die Schaltung. ;)
Kleiner Scherz. :)
Fahre ja selbst ein Eingangrad, an dessen Rahmen Anlötteile für eine Schaltung dran sind.
Gefällt mir sehr gut, die blassgrüne Schönheit. :daumen:
Kleiner Scherz. :)
Kam als 1Gang, die Schaltung soll irgendwann dran, wenn ich eine besorgen kann.
Heute habe ich die Käfig-Hinterseite nach Schablone aus der 2mm-Carbonplatte rausgesägt. Das Laubsägenblatt verliert dramatisch an Schärfe, aber es reicht.
Über die Löcher für die beiden Schaltrollen schraube ich sie zusammen und schleife beiden die gemeinsamen Formen. Dazu muss ich noch Beilagen dazwischenlegen, weil ich an der Käfigvorderseite schon den Teil des Kettenrückhalters hinten am Bürzel angeklebt habe.
Könntest du dazu einen eigenen Faden aufmachen. Den Ansatz finde ich sehr gut.
Später findet man das in diesem allgemeinen Thread nicht mehr wieder.
Derzeit schraube ich am zukünftigen Crosser meines Sohnes...
Folgendes wird bzw. wurde schon dran gemacht:
• RR-Reifen gegen Crossreifen gewechselt
• 9fach Microshift gegen 10fach Centaur Carbo-Ergos getauscht
Sora Schaltwerk gegen 10fach Chorus Carbon-SW getauscht
• 10fach Shimagnolo Kassette basteln (Kassette mit CAMPAGNOLO Ritzelanstand für SHIMANO Freilauf)
• 9fach Kassette gegen gebastelte 10fach Kassette getauscht
Sattel &Sattelstütze gegen leichtere Teile getauscht
• Vorbau gegen etwas leichteres und längeres ersetzt
• Käfig-Pedale gegen XT SPD-Pedale getauscht
• Gabelschaft ein wenig gekürzt, Lenker ein wenig nach unten versetzt
• im Zuge des Wechsels von Microshift zu Ergos die wilde Zugführung gebändigt
• Anschlag für die Bremszughülle an den Sitzstreben durchbohrt und eine Schraube zum Nachstellen der Bremsen eingesetzt
• Vorderrad zentriert
Erster Steckversuch am REBIAI
Titan Sattelstütze und Gunmetall- Lenker und Vorbau finde ich hier mal passend.
Record 8 oder 9fach - mal schauen….
Shamal oder nicht?
...ob 8fach oder 9fach hängt doch auch vom LRS (Freilauf) ab, oder? Campagnolo 9fach Kassetten passen doch nicht auf 8fach Freiläufe, dachte ich bisher immer...
Heute endlich mal umgesetzt, was ich mir schon zwei Jahre lang vorgenommen habe. Die silberne Gazelle wirkte mit schwarzen Zughüllen etwas fad, deswegen musste da wieder etwas Farbe ran. Da es ein Zeitfahrrahmen ist, habe ich auch noch auf Aero in zeitgemäß umgebaut...
Hier sind schon einige Sachen ab.
Auf den DA 1st. Hebeln waren Cane Creek Hoods, da haben die Hebel immer etwas am Lenker vorgeblitzt.
Hier die neue Bestückung...
Die Aeroverlegung...
und fertig mit Lenkerband...
Bin gespannt auf die erste Runde.
Ist das Dein Ernst oder ein verspäteter Aprilscherz (das mit der Verlegung des Bremszuges nach unten raus)?
Habe ich so noch nie gesehen und finde ich recht eigenwillig?
Ich gehe mal davon aus, dass er das ernst meint. Sah man nicht unbedingt oft, aber hin und wieder.
