Ordentlich angestaubte 28’‘Felgen mit 32 Loch von tec components italie.
Die Form entspricht einer Mavic Open Felge.
Zustand wie immer einwandfrei 😉
15€ zzgl. 5€ Hermes
Verkauft
Tune Naben. Lager und Titan Sperrklingen sind in einem wirklich guten Zustand, keine Kratzer an den Naben.
Ohne Schellspanner
vorne 20 Loch
hinten 24 Loch
11fach Shimano Freilauf
130€ € inklusive Versand - oder ein Super Record 1st Gen Schaltwerk im Tausch 😍
Für Simplex reserviert
Cinelli Lenker 40er Breite
Keine nennenswerten Kratzer,
siehe Foto.
18 € + 5 € Hermes
Ca. 58,5 / 59er Casati Rahmen mit original Casati Gabel.
Rahmenset 350 € + 20€ Hermes
So richtig vertrauenserweckend finde ich einen Namen, der nach eingedreckter Kette oder kaputtem Lager klingt nicht gerade. tnaig, tnaig, tnaig...
Aber die Idee ist trotzdem irgendwie nett, oganloc hgielar ossab illenic icnaib
Esreh würde den messianisch biblischen Charakter der Marke auch mehr betonen als andersrum.
3
3
Laufradsatz mit blauen Mavic SSC Felgen und Campagnolo Record 28 Loch Naben für Tubular Reifen.
Super Zustand – wurden vor ca 12 Jahren von Willi Singer persönlich neu eingespeichert und ich bin seitdem nicht mehr damit gefahren.
Zur Preisfindung wird in den "was ist es und was ist es wert" Faden umgezogen. 😊
Velo Schauff Rahmenset - 100 €
  • Rahmen: Tange Champion No. 5
  • Ausfallenden: Shimano
  • späte 70er Jahre
  • Rahmenhöhe: 61cm (c-t)
  • Oberrohr: 59,5 (c-c)
  • Sattelstützenmaß: 26,8
  • Einbaubreite: 126mm (original 120mm, professionell bei Gesta Köln geweitet)
  • toller Metallic-Lack
  • Sattelrohr Decal (ein Original) von mir 2019 neu geklebt, ein weitere vorhanden
  • keine Dellen, Beulen etc
  • hier und da etwas Rost (siehe Bilder), größte Stelle zwischen den Streben (Spritzwasser)
  • ohne den Steuersatz
  • Versand möglich, aber Abholung präferiert
Mehr Fotos hier
Bild von meinem Aufbau hier
Jetzt 90 € (+ggf. Versand) und weg
Bei der Preisfindung tue ich mir wirklich schwer und werde ausnahmsweise mal auf Gebote warten. ✌️Ausnahme
"Ausnahmsweise" gibt's hier im Biete nicht sonst reißt das ein. Für Preis- bzw. Wertanfragen gibt's hier schliesslich einen eigenen Faden. Also bitte mit Preis oder ab damit in den "was ist es und was ist es wert" Faden
Danke !
Ich versuche es mal wieder, noch zu haben:
Nach einer Einschätzung im Wertfindefaden biete ich das Rad incl. passender Silca Impero Pumpe an.
Der Lack ist ziemlich ramponiert, aber ich habe keine Dellen gefunden. Da es ein emotional belastetes Rad ist, würde ich es gerne komplett verkaufen und würde mich noch mehr freuen, wenn es nicht zerfleddert wird.
Rahmenhöhe 52 C/T Oberrohr 53 C/C.
Vorne steht "Lutz" drauf, das haben wir auch direkt dort gekauft, ich glaube aber nicht, dass Lutz den Rahmen gebaut hat.
Zur Ausstattung, Bremsen mit Hebeln, Naben, Schaltung hinten, Pedale und Steuersatz noch original Shimano 105. Umwerfer unbekanntes Shimano Teil. Kurbel Deore Dreifach mit den Adaptern für normale Pedale. Lichtanlage funktioniert mit Union Rollendynamo.
Chrom nicht mehr schön.
Ich sag mal 170,- komplett
Und natürlich träume ich davon, es nicht versenden zu müssen...
Gerne Abholung in 72555 Metzingen ( Outletcity :D:rolleyes:)
Zitat Zitieren
Melden Bearbeiten Löschen
Klassische Form - moderne Klemmung. Wegen Aufgabe eines MonsterCross/DirtDrop-Projekts hätte ich zwei On One Midge und einen Alpkit Sonder Bomber abzugeben:
Im Einzelnen:
1. On One Midge, montiert
Breite: 554 mm c-c an den Enden, ca. 430 mm c-c an den Hoods
Drop: 112 mm
Reach: 64,5 mm
Klemmdurchmesser: 31,8 mm
Der Lenker war zur Probe montiert, harmonierte aber nicht mit dem On One Goose Neck Vorbau, ließ sich wegen der polierten Oberfläche nicht verdrehsicher klemmen. Er ist somit ungefahren und garantiert sturzfrei, an der Klemmung finden sich minimalste Spuren, quasi nicht sichtbar.
Preis: € 25,- VERKAUFT
2. On One Midge, NEU
Der Lenker war als Reserve gedacht, ist also neu und war auch nie montiert. Maße siehe oben.
Preis: € 30,- VERKAUFT
3. Alpkit Sonder Bomber
Der Sonder Bomber hat nahezu die selbe Form wie der Midge (kein Wunder, stammen beide vom selben Designer), er ist ca. 5 mm breiter und hat einen Hauch mehr Drop (Alpkit gibt leider keine Maße an), Klemmdurchmesser ist 31,8 mm. Durch die rauhe Oberfläche harmoniert er besser mit dem On One Goose Neck Vorbau (gilt auch für Velo Orange Cigne bzw. Quill Stem), klemmt dann einwandfrei. Der Lenker wurde maximal 50 km gefahren und ist garantiert sturzfrei, es finden sich minimalste Spuren an der Klemmung, quasi nicht sichtbar.
Preis: € 35,- VERKAUFT
Mehr Bilder finden sich in meinem „Verkauf“-Album, Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten (werden so günstig wie möglich gewählt) oder bei Abholung in Berlin.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Verkaufe Shimano 600 AX Teile
-Bremshebel (Hoods bröckelig, sonst gut) 40€
-Schalthebel mit Aerosockel und Schraube 20€
-Umwerfer mit Schelle 15€
Anhang anzeigen 1053161Anhang anzeigen 1053162Anhang anzeigen 1053163
Noch da, nehme gerne Preisvorschläge an.
Dazu kommt noch ein passender Vorbau:
100 mm lang
22,2 mm Schaft
25,4 mm Lenker Klemmung
Original Schrauben sind vorhandenblaue Abdeckung auch
kleinere Kratzer dem Alter entsprechend, in der Nähe des Lenkers ein grösserer Schaden
Verkauft
Im Einzelnen:
Drop: 112 mm
Reach: 64,5 mm
Preis: € 25,-
Preis: € 30,-
Preis: € 35,-
mensch hättest du das früher gesagt...
Das ist dann schonmal kein ISO.
...ja. Es ist wie mit vielen anderen Dingen,
Versuch macht klug.
Es gibt auch hier immer wieder Diskussionen darüber, was ISO und was JIS Vierkant ist, sofern bekannt. Ein Hersteller sagte einmal, die Toleranzen bei der Fertigung innerhalb eines Systems sind größer als der Unterschied beider Systeme. Es geht also meiner Meinung nach in erster Linie darum, ob eine Vierkant Lagerwelle die richtige Länge hat und nicht, ob ISO oder JIS.
Der Monk inside würde mich aber auch nicht schlafen lassen, wenn ein schnödes Shimano Lager zwischen "Exoten" aus Italien dreht.
Noch eine Anmerkung zu edco Innenlagern. Sind die wirklich alle ISO?
Zu 103mm edco Lagern fällt mir jetzt typischerweise nur Shimano FC-7410 ein, JIS Vierkant. Campagnolo hatte seinerzeit 111mm, später zusätzlich 102mm, bzw. noch später 115mm (Centaur). Wurden die Edco Kurbeln nicht auch von Sugino zugekauft.
Ich habe mich hier vor Jahren mal mit der Austauschbarkeit verschiedener edco Innenlager beschäftigt, finde die Beiträge aber nicht mehr wieder.
Unbedingt interessant für den neuen Edco Faden...IMG_20220117_143136179.jpgIMG_20220117_143202830.jpgIMG_20220117_143153363.jpgIMG_20220117_143210541.jpgIMG_20220117_143227578.jpg
... abgebildetes Lager 33€.
Das zugehörige Werkzeug kann gegen Kaution ausgeliehen werden.
...mag ich dagegen sehr.
