𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Gegenwind formt den Charakter
Fehlt halt die richtige GrundierungEben. Ein Gios muss korrodieren, das ist Teil des Echtheitszertifikats!
Wenn du die linke Schale schon raus hast kannst du doch die Welle aus dem Gehäuse ziehen oder?Rechts hingegen schaut ziemlich aussichtslos aus: Der Abzieher hat eher nachgegeben als das Tretlager und ist an 4 Stellen gerissen..
Klopf die Patrone raus und mit großer Schraube und Mutter die Schale anziehen und mit Schlagschrauber raus. Sollte funktionierenFrustration aufm Freitagabend.
Heute das schicke Gios in meiner Größe zum super Kurs aus dem Nachbarschaft eingesammelt.
Laut Anzeige war das Tretlager defekt.
Da hab ich mir das mal genauer angeschaut.. Hat sich wohl über die Jahre das Wasser im Sattelrohr angesammelt, sodass sich sogar die Linke Lagerschale schon teilweise aufgelöst hat.
Nach reichlich erhitzen und einweichen ging dann die Linke Lagerschale raus:
Anhang anzeigen 1051553Anhang anzeigen 1051554
Wow, wie kann man die rechte Seite nach innen biegen????Frust am Freitagabend die zweite:
MAVIC Starfish Kurbel montiert. Rechts ist der Kurbelarm nach innen gebogen. Kollidiert mit UW, ohne dass schalten möglich ist.
Drückt die Daumen, dass der Verkäufer das rückgängig macht!
Das gibt dir für später doch noch die Möglichkeit als allerletzte Lösung die dünne rechte Alu-Schale aufzusägen und in einzelnen Bröckchen aus dem Tretlager zu entfernen.
Solch einen Kandidaten hatte ich auch schon mit Wasser im verschlossenen Tretlager:
Gute Frage, umfallen und von links das Fahrrad belasten?Wow, wie kann man die rechte Seite nach innen biegen????
Oh ein Record-Lager!Hab ich vorhin schon probiert. Die hat sich vorhin nicht lösen lassen, selbst die Achse war festgefressen.
Jetzt hat sie endlich nachgegeben. Werde die Rechte Lagerschale nun erstmal nen paar Tage einweichen.
Geht aber tatsächlich noch schlimmer :Anhang anzeigen 1051571(Master Piu)
Ja ist nen 111mm Record Lager, was ja auch eigentlich gar nicht zu der 2fach Chorus passt. Gehört ja eigentlich nen 102er drauf.Oh ein Record-Lager!
Das Colnago sieht ja schrecklich aus. War das schon durchgerostet?
Bei dem nachträglich eingefügten Bild sieht mir das nach durchgerostet aus.
Dann würden schon 20 Jahre Wasser drin gestanden habenBei dem nachträglich eingefügten Bild sieht mir das nach durchgerostet aus.
Neee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Im Wiegetritt den Berg hoch wäre die Belastung größer.Gute Frage, umfallen und von links das Fahrrad belasten?
Hatte ich so auch noch nicht. Wenn ich die Kurbel ausbaue, in der Mitte die Höhe messe und am Ende, sind es 6mmm Unterschied. Montiert sieht man das Taumeln auch deutlich.
Bei einem Sturz auf die Pedale sind mir schon mehrere Kurbeln verbogen. Sogar aus Stahl.Neee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Im Wiegetritt den Berg hoch wäre die Belastung größer.
Also der Vorfall muss schon beachtlich gewesen sein. Gerade die rechte Seite ist ja so konstruiert, dass sie maximal steif ist.
Edit.: Zeig die doch mal bitte. Das würde mich sehr interessieren
Ich mache heute ein Vergleichsfoto mit einer perfekten 631Neee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Im Wiegetritt den Berg hoch wäre die Belastung größer.
